problem z odpalaniem na ciepło Ditd
Postprzez Riki » 24 wrz 2012, 18:42
nie ma co robić wiochy.... :)
dzwoń do Tadziola – pogadaj, może przyjmie Twoja pompe i zrobi z niej to co należy. Gość zna temat.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 24 wrz 2012, 20:34
teraz nawet regeneracja w zakładzie nie jest droga, cena i adresy są na forum Tadziol ogarnia ale nie jest cudotwórcą jak siadła głowiczka to i on nie pomoże.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez smile » 25 wrz 2012, 21:35
tomzwolin napisał(a):czy da się to jakoś ominąć oszukać czujnik?
Da się, ale i tak nie odwleczesz zbyt daleko tego, co nieuniknione... Odłączenie czujnika starczy może na miesiąc... Lepiej zamontuj wtrysk plaka za filtrem powietrza <lol>
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Irek.k » 25 wrz 2012, 23:44
Po dokręceniu zaworu SPV i korka w głowicy nastąpił odczuwalny przyrost mocy silnika, więc może po czyszczeniu i dokładnym poskręcaniu pompa "się wzmocni".
dzwoń do Tadziola
Od: 30 kwi 2010, 20:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez tadziol » 26 wrz 2012, 19:55
Irek.k napisał(a):Po dokręceniu zaworu SPV
jeśli znasz konstrukcję SPV,to chyba wiesz,co się stało,że:
Irek.k napisał(a):nastąpił odczuwalny przyrost mocy silnika
dokładnie chodzi mi o część z tłoczkiem zamykającym.... <oczko>
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez smile » 26 wrz 2012, 20:23
Teraz każdy weźmie klucz nastawny i megaprzedłużkę i po dociąga swoje zawory w poszukiwaniu utraconych wrażeń elastyczności DITD :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 26 wrz 2012, 20:33
ciekawe,tylko,który pierwszy sie przyzna,że "mazda zapaliła na dotyk i osiągnęła samoczynnie 5,5 tys. rpm,a tylko dzięki wrzuconej piątce i puszczeniu sprzęgła udało się ją zdławić" <oczy>
zaręczam,bardzo ciekawe doświadczenie......wiem z autopsji.... :(
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Irek.k » 26 wrz 2012, 21:24
Tu mamy podane momenty dokręcania zaworów itd. http://www.kovsh.com/media/library/229/ ... 00246Z.pdf
Nie wiem dokładnie co miało wpływ, dokręcenie SPV czy korka w głowicy, więc napisałem co zrobiłem. Któraś z tych czynności spowodowała zmianę.
Postprzez tadziol » 26 wrz 2012, 21:27
Irek.k napisał(a):Nie wiem dokładnie co miało wpływ, dokręcenie SPV czy korka w głowicy, więc napisałem co zrobiłem. Któraś z tych czynności spowodowała zmianę.
ta pierwsza....
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kierownik » 26 wrz 2012, 22:20
tadziol napisał(a):ciekawe,tylko,który pierwszy sie przyzna,że "mazda zapaliła na dotyk i osiągnęła samoczynnie 5,5 tys. rpm,a tylko dzięki wrzuconej piątce i puszczeniu sprzęgła udało się ją zdławić" <oczy>
mimo wszystko w DiTD się to zdecydowanie rzadziej zdarza niż w następcach <diabełek>
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez Irek.k » 26 wrz 2012, 22:29
To przy okazji się dopytam, zastanawiałem się ale sam do niczego nie doszedłem.
Pod zaworem SPV jest metalowa podkładka, czy nie lepiej by uszczelniła to połączenie podkładka miedziana?
Czy może przy podkładce miedzianej byłyby jakieś "efekty uboczne"?
Postprzez Neonixos666 » 27 wrz 2012, 15:30
moim zdaniem miedziana by szybko się ,,wystukała" zmieniając swój kształt.
Postprzez kierownik » 27 wrz 2012, 18:43
Neonixos666 napisał(a):moim zdaniem miedziana by szybko się ,,wystukała" zmieniając swój kształt.
pod wtryskami się nie wystukuje :P
Auto: służbowe
Postprzez Bulgarien » 3 paź 2012, 12:15
Ja oddałem pompę do regeneracji do Rzeszowa w zakładzie Hoffman. Ale w mojej poszedł korpus i głowica, nic się nie dało zrobić z tą pompą. Zakupiłem używkę rzekomo z auta które przejechało do 100tyś.km. Auto pali na "pól kluczyka" na zimnym, a gdy silnik się nagrzeje trzeba trochę pokręcić. Miałem przypadki że auto na parkingu nie odpalało wcale. Po podpięciu kabli z innego akumulatora w aucie odpalało od tyka. Zakupiłem więc nowy akumulator Panasonic 90Ah 710A. Puki co na ciepłym odpala ale juz troszeczkę pokręcić musi a na zimnym od strzału. Nie wiem co dolega mojej Mazdzie, Jest jak by słaba nie ma żwawego silnika ociężale rusza ze skrzyżowania i pod górkę toczyć się musi na 4 albo nieraz 3 w zależności od górki, ba na niektórych wiaduktach muszę redukować biegi. Nie wiem czy to wina turba, czy pompy czy innej [tiiit]. Silnik po remoncie( panewki korbowodowe, pierścienie tłokowe, simeringi, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka głowicy, kapitalny remont głowicy i wałka rozrządu, świece żarowe denso, sprzęgło Exedy, wysprzęglik, oryginalny rozrząd – wszystkie wymienione cześci są nowe). A moja mazda jedzie jak muł. Sprawdzam spalanie co tankowanie i waha się pomiędzy 5,30-5,70l/100km. Do paliwa co 3 tankowanie dolewam preparat smarujący pompę Kleen-flo 953 DIESEL LUBRICANT. W silniku smaruje Olej Dexelia Ultra 5W30.
Od: 29 paź 2010, 07:39
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 90KM
Postprzez tadziol » 3 paź 2012, 20:30
Bulgarien napisał(a):Nie wiem czy to wina turba, czy pompy czy innej ....
Bulgarien napisał(a):A moja mazda jedzie jak muł. Sprawdzam spalanie co tankowanie i waha się pomiędzy 5,30-5,70l/100km.
małe spalanie,bo mała dawka paliwa....
mała dawka paliwa,to madzia muł.....
mała dawka,bo pompa się kończy....
ot cała filozofia....,ale żeby to samo napisać w trzech tematach ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Krzysiek24 » 3 paź 2012, 21:25
No u mnie spalanie waha się od 4,9l100km do 5,6l/100km i madzia nie jest muł:D Madzia ostro rwie do przodu :D no ale mniej warzy.
Swoją drogą to nigdy nie widziałem, a nawet nie słyszałem żeby były akumulatory firmy Panasonic :P
Od: 12 kwi 2012, 17:55
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Postprzez tadziol » 3 paź 2012, 21:43
no właśnie....jesteś lżejszy.
a Panasonic dawał baterię do MAZDY jako ori i potrafiły pracować długi czas.nawet po 6-8 lat.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 3 paź 2012, 22:45
Ja swojego wymieniłem po 8 latach i spisywał się bardzo dobrze ale nie dał rady przy ostrych mrozach.
Ja bym podmienił SPV w takiej sytuacji.
Postprzez smile » 3 paź 2012, 22:52
tadziol napisał(a):Panasonic dawał baterię do MAZDY jako ori
Zgadza się, ale od 2-3 lat akumulatory do ASO dostarcza YUTA :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Riki » 4 paź 2012, 20:07
smile napisał(a):od 2-3 lat akumulatory do ASO dostarcza YUTA
ano... i już nie jest to co kiedyś :P
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
