Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez radzi89 » 4 paź 2012, 17:16
Łącze z odpowiednim tematem.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Toello » 26 gru 2012, 01:35
To co napisał Johny z jednej strony odpowiada na wiele moich pytań i jest esencją tego co należałoby wiedzieć, z drugiej jednak nie mam zielonego pojęcia czy felgi, które próbuję upolować, to jest
5x114,3 et 50 – podobno do mazdy 6 Enkei.. Czy takie cuda pasowałyby do mojej mazdy 3 hatchback 2004r.... bo generalnie z tego co wyczytałem od wspomnianego wcześniej forumowicza, zakładam, że będą delikatnie wystawały poza obrys samochodu? (co nie ukrywam dość mocno mi się podoba :P ) Jednak nie mam żadnej pewności, że nie będą "zachaczały" o jakiekolwiek elementy zawieszenia, blachy etc..
Od: 6 sty 2012, 01:54
Postprzez tomek-waw » 26 gru 2012, 09:06
Toello napisał(a):5x114,3 et 50
Ilu calowe?
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez radzi89 » 26 gru 2012, 11:26
Toello napisał(a):et 50
Przy tym ET raczej nie ma szans żeby wystawały – jaka jest ich szerokość ?
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Toello » 26 gru 2012, 13:29
Zapomniałem o tak ważnej informacji.. 17 cali. Właśnie doczytałem, że normalne ET dla mazdy 3 to 52..
Wcześniej mylnie sądziłem, że 45.. To co, myślicie, że nie będzie problemu z takimi felgami? Póki co mam 15 calowe stalowe felgi i chciałbym zmienić na coś ładniejszego.
Postprzez tomek-waw » 26 gru 2012, 14:09
Śmialo do ET42 przy 17" mozesz zakladać przy feldze 7"
Postprzez radzi89 » 26 gru 2012, 14:15
Przy podanych przez Ciebie wymiarach mam ET 40 i jeszcze nic nie wystaje :)
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez tomek-waw » 26 gru 2012, 14:22
radzi89 napisał(a):Przy podanych przez Ciebie wymiarach mam ET 40 i jeszcze nic nie wystaje :)
Ten temat już gdzieś wałkowaliśmy. Dwa milimetry nie robi różnicy ale ( u mnie ) przy większych hopach jest obcierka o górne nadkole ( -30mm oraz 215/45/17 )
Postprzez Toello » 26 gru 2012, 14:26
Ok, rozumiem że przy ET 50 wszystko będzie grało, tylko muszę założyć niskoprofilowe opony, np 215/50 lub 225/45 i powinno śmigać?
Zastanawiam się nad jedną rzeczą, nie wiem czy to jest możliwe, więc spytam. Czy np. przez założenie jakichś pierścieni na felgę, jest możliwym aby wysunąć je trochę poza obrys samochodu? Widziałem samochody, których felgi delikatnie wystawały i zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie.
Postprzez tomek-waw » 26 gru 2012, 14:28
Toello napisał(a):Ok, rozumiem że przy ET 50 wszystko będzie grało, tylko muszę założyć niskoprofilowe opony, np 215/50 lub 225/45 i powinno śmigać?
To poszukaj felg z ET poniżej 35. Są też dystanse dostępne na np. allegro.
Postprzez radzi89 » 27 gru 2012, 10:09
Poniżej 35 to raczej już grubo będzie, optymalnie jest felga 7,5 cala szerokości i ET 42 :) Mieliśmy takie felgi i było na styk :)
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez buczos » 27 gru 2012, 17:43
w moim przypadku przy rozmiarze 18 cali, szerokości 8 cali i et40 felga z przodu delikatnie wystaje poza obrys nadkola, aczkolwiek nic nie przyciera, obciera, odbija etc. :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez Seraf » 28 gru 2012, 09:48
fajna felga 17" od starszej siostry mazdy 6 GH po fl tylko wg danych odsadzenie 60
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez damian nl » 18 sty 2013, 23:59
Witam jestem posiadaczem madzi z 2litrowym motorkiem takiej jak ja mazda 3 sedan 2004r 150km Mam pytanie bo nigdzie nie mogę znaleść na forum jakie są wymiary standardowe felg 17' w tym autku chodzi o et itd. będę wdzięczny za szybką odpowiedz
damian nl
Postprzez tomek-waw » 19 sty 2013, 00:07
Słabo szukasz. 17x6.5 ET 52.5 5X114.3
Postprzez damian nl » 19 sty 2013, 00:33
Dzieki za szybka odpowiedz wiedz takie wymiary sa standardowe a otwór centrujacy ? Ogolnie to szukam jakis fajnych felg ale wolal bym zostac przy standarowych wymiarach felg i oponek(205/50/R17)
Dopisano 19 sty 2013, 00:44:
http://allegro.pl/824-felgi-17-5x114-3- ... port-i2954
szukam wlasnie cos w tym stylu a jakie minimalne i maksymalne et i szerokosc felgi na oponkach 205/50/R17
Dopisano 19 sty 2013, 01:18:
http://moto.allegro.pl/267-nowe-felgi-1 ... 90751.html
Dopisano 19 sty 2013, 01:19:
Dopisano 19 sty 2013, 01:21:
http://moto.allegro.pl/felgi-5x114-3-ma ... 85747.html
damian nl
Postprzez tomek-waw » 19 sty 2013, 07:25
damian nl napisał(a): otwór centrujacy ?
67,1mm, w większości sprzedawane felgi maja 73,1mm więc stosujesz pierścień centrujący do 67,1.
Postprzez Mibay » 4 kwi 2013, 18:35
Jest ktoś w stanie pokazać mi zdjęcie M3 na tych felgach ?
http://allegro.pl/felgi-16-5x114-3-mazd ... 61749.html
i http://allegro.pl/267-hp-felgi-16-5x114 ... 48100.html
Dziękuje bardzo z góry
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez tomek-waw » 4 kwi 2013, 18:53
Mibay napisał(a):Jest ktoś w stanie pokazać mi zdjęcie M3 na tych felgach ?
Napisz to w VT
Postprzez Toello » 15 kwi 2013, 09:37
Czy takie cuda będą pasowały do mazdy 3?
http://allegro.pl/show_item.php?item=31 ... d00be2ff62
