Mazda 323 BA i swap silnika? – wspólna dyskusja
Mazda 323 1994–1998
Postprzez marshal_sila » 2 paź 2012, 16:14
dokładnie jeżeli decydujesz się na swap to szukaj cale auto jakieś uszkodzone po dasz wypadku lub coś w tym stylu.będziesz potrzebował sporo rożnych elementów np mocowań silnika jakiś uchwytów wiązki elektrycznej układ hydrauliczny sprzęgła i inne wiec najlepiej mieć całego dawce i wykręcać co potrzeba:) ja tak zrobiłem i wiem co mowie:P
Od: 6 paź 2009, 07:42
Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
Postprzez Lantis 89 » 2 paź 2012, 17:06
za 3-4 tysie spokojnie kupisz jakiegoś MX z zachodu...
Tylko nie wiem czy z MX6 podejdą zwrotnice ale to wszystko do sprawdzenia ;)
Lantis 89
Postprzez cwaniaczek24 » 2 paź 2012, 21:04
witam pewnie ten temat był poruszany ale znaleźć nie moge :) pomyslałem sobie zeby zamienic swój silnik na 1.6 16v z nowszej mazdy chciałem odświeżyć autko a po za tym nowsze modele z 2001 do 2003r nie podobaja mi sie i chciałbym zrobic swap. moje pytanie czy ktos to juz robił ? i co by mi było potrebne do tego oprucz silnika
Od: 8 mar 2011, 19:57
Auto: mazda 323f BA 1.5 16v
Postprzez luki_92_92 » 3 paź 2012, 13:42
A po choinkę ci ten silnik? To już lepiej na BP swapować <ok>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Hazu » 3 paź 2012, 20:58
Totalny bezsens.
Kup napis na klapę 1.6 i będzie to samo co po swapie.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rafał88 » 4 paź 2012, 09:05
Tak sie tylko chyba wam wydaje. kolega ma pobliskiej wsi 3 z 1.6 ustawilismy sie na prostej niby podobne osiagi waga cos tam inna, a centralnie mnie zjadl. Inne technologie sterowanie silnik itd itd.
No ale biora pod uwage swap to nie ma sensu kompletnie. lepiej 1.8 albo 2.0 V6
Postprzez MariuS » 8 paź 2012, 21:18
Lantis 89 napisał(a):za 3-4 tysie spokojnie kupisz jakiegoś MX z zachodu...
tylko po co mx jak swap do 323f ;) :P
najlepiej to kupić europejska wersje 323f kf jak najtaniej. bo z mx-6 to jedynie sam silnik byś potrzebował bez praktycznie żadnego osprzętu prócz kolektora ssącego i przepustnicy
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez radar88 » 8 paź 2012, 21:59
Lista:
-Silnik
-Skrzynia
-Półosie
-Zwrotnice
-Heble
-Poduszka: skrzynia od grodzi i od lewego nadkola
-oczywiście wiązka (jeżeli jest po FL to wiązka wnętrza)
-ECU
-IMMO + pastylkę z kluczyka
*wiązka jak i ECU, IMMO miło jak jest z jednego silnika/auta
-Piasty tył chyba że kombinacje na półosie z Z5 (odradzam)
-układ wydechowy kolektory,portki itp
-chłodnica
-przewód do wspomagania (od Z5 podejdzie ale...)
-przepływka i Air Box- bądź nowe CAI
-Rozpórka
-wzmocnienie dolne
-smar do półosi
-nowe opaski do półosi
-Nowy licznik bo obrotomierz oszukuje
-tulejki lewarka zmiany biegów (warto to zrobić)
-rozrusznik
Jak masz LPG:
-Wtryskiwacze
-ECU gazu + wiązka
-reduktor
-1000zł pod Vkę
do tego :
-Olej+filtr
-Pompa wody
-rozrząd komplet
-Uszczelki pod dekle
-Uszczelki kolektora dolotowego
-no jak już to zestaw sprzęgła
-płyn chłodniczy
-ATF II bądź III
-Paski osprzętu
-DOT4 – warto zmienić cały.
-WD 40
-Dużo przedłużek, nasadek, płaskich kluczy itp
– Nasadka 32, jak nie puszcza – przecinak i młotek – nowe nakrętki przegubów
Reszty grzechów nie pamiętam....
marshal_sila napisał(a):układ hydrauliczny sprzęgła
Jeżeli skrzynia jest nie kompletna...owszem.
MariuS napisał(a):o z mx-6 to jedynie sam silnik byś potrzebował bez praktycznie żadnego osprzętu prócz kolektora ssącego i przepustnicy
Czemu ?? A alternator,pompa wspomagania,rozrusznik ??
Ważna informacja – części powinny być z MT, przy AT trzeba jeszcze oszukać ECU, koło zamachowe jest inne niż w MT jak i rozrusznik.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez kamil_d91 » 8 paź 2012, 22:53
Z tego co widze masa ludzi swapuje,próbuje lub planuje:) swapowac z Z5 na kl-a.Czy widział ktos z was moze inne rozwiazanie typu zakucie silnika + turbo w tym modelu?
"Pal gumę a nie dusze.."
Od: 9 lip 2012, 23:02
Auto: Mazda 323f BA,Z5,95r
Postprzez MariuS » 9 paź 2012, 16:19
radar88 napisał(a):Czemu ?? A alternator,pompa wspomagania,rozrusznik ??
bo kf ma to samo, wiec jak będzie miał całą ba to szuka tylko samego silnika KL/KLZE
Była
Postprzez Lantis 89 » 9 paź 2012, 17:01
W Krakowie jest chyba firma co japońskie serducha ściąga
Lantis 89
Postprzez MariuS » 9 paź 2012, 19:14
Japan Korea Moto, sam od nich brałem jak i kilka osób. Niektórzy z tego forum mówią że mają lipę tam a sami hurtowo ciągną od nich silniki i sprzedają dalej :P
Była
Postprzez Lantis 89 » 9 paź 2012, 19:26
MariuS napisał(a):Japan Korea Moto
Dokładnie :)
Widziałem ze nawet kompletne ćwiartki? z silnikiem skrzynią i deską mieli z JP
Lantis 89
Postprzez radar88 » 9 paź 2012, 21:04
MariuS napisał(a):bo kf ma to samo, wiec jak będzie miał całą ba to szuka tylko samego silnika KL/KLZE
A to tak, to się zgadzam, ale po co kupować BA z silnikiem i do tego kupować KLozeta ??
Kamil
Postprzez Lantis 89 » 9 paź 2012, 21:31
Aby mieć wiecej KM??? :>
Lantis 89
Postprzez Barthez » 10 paź 2012, 10:26
kamil_d91 napisał(a):Czy widział ktos z was moze inne rozwiazanie typu zakucie silnika + turbo w tym modelu?
tak widziałem ;) jest gdzieś o tym na forum. Dla odmiany swapu – uturbienie przekracza wartość auta około dwukrotnie ;) a efekty będą podobne do seryjnego KFa.
ale kto bogatemu zabroni ;)
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez radar88 » 10 paź 2012, 19:54
Lantis 89 napisał(a):Aby mieć wiecej KM??? :>
Może i tak, ale musisz mieć skrzynię z KL-ki po z pod KF-a to będzie wyglądało prawie jak byś jeździł KF-em.
Kamil
Postprzez Lutek » 14 gru 2012, 21:39
wybacz że nie odpisywałem ale miałem duże problemy przy swapie , chodzi o motor kupiłem w opłakanym stanie i ciągło się to kilka miesięcy chyba z pół roku :d , co do półosiek to prosta sprawa podchodza bez zadnego problemu od mx3 , jeśli chcesz zostawić na 4 szpile , ja tak jezdze juz ponad pół roku , ale będe teraz zmieniał bo pakuje Klze i zawias od kfa musi być bo w przyszłosci będzie turbo i wleci na przód duży hebel od m6 wersji GH :) ewentualnei MPS :) zobacyzmy co z funduszami :) Pozatym mazda ma się dobrze Pozdro :)
Obecnie: A4 Silver 2.0 TFSI 06'–> viewtopic.php?f=320&t=163473
Była: 323f 2.5 KL-Ze 96' –> viewtopic.php?f=312&t=127247
Od: 19 lut 2011, 17:48
Auto: Jest: Silver A4 TFSI 06'
Była: Mazda 323f 2.5 kl-ze 96'
Postprzez hugo_boss » 21 kwi 2013, 18:54
Witam serdecznie,
mam pewien problem, mój silnik wydaje z siebie ostatnie odgłosy, niestety....
mówię tu o 323f ba 1.5 oryginalny, nie nie przerabiany.
i chciałbym was starszych kolegów, bądź nie starszych, a z większym doświadczeniem. Chciałbym wsadzić w swoją budę zdrowa dodam, inny silnik, jednak auto jest mi potrzebne na co dzień ponieważ przejeżdżam ok 30 km do pracy (nie chodzi o spalanie).
Pytam co lepiej wsadzić i co ogarnąłbym ze znajomym mechanikiem w 2dni max. Bo czytałem nieco o wkładaniu 2.0 i problemach z tym związanych czy 1.8 wejdzie szybciej? Czy nie bawić się i kupić 1.5 ?
Czy ew. remont i jakie to koszta. Pomocy ;)
hugo_boss
Postprzez Marek 161BD081 » 22 kwi 2013, 09:21
Przenoszę do działu ogólnego.
Proszę o uzupełnienie profilu o lokalizację i ew/ posiadane auto.
PS. było już chyba parę takich tematów i wystarczyłoby poszukać w archiwum.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
