Opadające podczas jazdy wskazówki zegarów (323 BJ DiTD)
Postprzez Bancik » 9 wrz 2010, 19:18
Witam ;)
Mam problem z zegarami ;// podczas jazdy zegary zaczynają mi świrować ;// opadają i się podnoszą ;/ nie wiem co jest grane... sprawdzałem bezpieczniki i czy gdzieś masa nie łączy i nic nie znalazłem ;// miał ktoś już taki problem ze swoją Madzią ??
~~~~~~~~~~Bancik
Mazda 323 2.0 DiTD 1998 r. BJ
Od: 24 sie 2010, 15:02
Auto: Mazda 323 2.0 DiTD 1998 r. BJ
Postprzez Game » 10 wrz 2010, 10:01
Ja miałem tyle, że z Mazda 323 1.7 TD. Ale to chyba nie jest ważne w tym przypadku, bo padł mi po tym alternator. Układ prostujący się przepalał aż w końcu spalił. Druga opcja jak tez mi sie tak działo to byla kostka od alternatora. Tam do niego dochodzi taki kabel i jest kostka. Sprawdz czy Ci sie nie poluzowało. Bo po naprawie po paru tygodniach znowu zaczęło się tak dziać jak piszesz i okazało się, że z kostki się wypiął kabel raz łączyło raz nie.
Pozdrawiam i powodzenia ;)
P.S. sprawdz miernikiem czy Ci dobrze ładuje akumulator.
Nowe buciki do Madzi <3
Od: 7 kwi 2010, 11:18
Auto: Mazda 323 BA S 1.7 TD
Mazda 626 GF 2.0
Postprzez Bancik » 10 wrz 2010, 10:21
ok dzięki ;) sprawdzę na pewno wszystko to co piszesz :D:)
~~~~~~~~~~Bancik
Postprzez Bancik » 14 wrz 2010, 10:44
Dalej jest to samo :( wszystko sprawdziłem i nic :( co jeszcze może być?? <co?> <co?> <co?>
~~~~~~~~~~Bancik
Postprzez Bebek0 » 30 wrz 2012, 21:00
Cześć,
U mnie w Xedosie 6 miałem podobny problem, przyczyną "wariowania" liczników okazał się uszkodzony regulator napięcia (mały element przy alternatorze)
[b]www.oprawa-muzyczna.com[/b]
Od: 15 wrz 2007, 20:08
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 DOHC
SAAB 95, 2.3 TS 2008r
