Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
Od kilku dni jestem w posiadaniu ładnej Mazdy 6 kombi z listopada 2008 (diesel 2.0 140 KM) . Właśnie mechanik uświadomił mi, że posiadam webasto
– po lekturze kilku stron tego forum oraz http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php domyślam się, że jest to dogrzewacz silnika.
Tu jest tabliczka z korpusu webasto – pod maską mojej madzi
https://plus.google.com/photos/10253034 ... 3167472977
Niestety nie jestem tego pewny – poprzedni właściciel miał dość ograniczoną wiedzę o swoim aucie no i nie mam polskiej instrukcji – nawet nie wiem gdzie to sprawdzić w kompie pojazdu.
Moje pytanie: czy w tym modelu mazdy 6 (od 2008) także można rozbudować webasto – do opcji pełnego ogrzewania postojowego? Czy ktoś z forumowicz już to robił, jakie są koszta – i może u kogo warto to zrobić.
- Od: 17 kwi 2012, 14:05
- Auto: Mazda 6 kombi 2.0 CD 140 KM , 2008 Exlusive +
był opel vectra 1,9 CDTI 150 KM
Ponieważ zbliża się zima zapytam czy ktoś jest w stanie wykonać w moim aucie rozbudowę webasto lub polecić kogoś ew. firmę która się tym zajmuje , oczywiście za rozsądne pieniądze auto to Mazda 6 poliftowa 2007 rok diesel, mazowieckie i okolice ( Warszawa i wszystko w promieniu 200 – 250 km )
- Od: 16 sty 2008, 21:17
- Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Witam . chce rozbudowac u siebie webasto dogrzewacz silnika na postojowe dzis rozkrecilem wszystko i dostalem sie to plytki webasto sterownika dodam ze moje webasto to termo top z/c – d 26W 5kW 2,5 bara po obejrzeniu plytki bylo napisane w rogu webasto u22 rev.3 12/0170553c a na srodku 70549 Bgniazda na plytce gniazdo X1 ma 6 pinów do ktorego jest podlaczone jedynie 3 przewody wchodza one w pin 2 ,3 , i 6 natomiast piny 1 , 4, 5, sa puste we wtyczce do pinu 2 byl podlaczony przewod koloru rózowego a do 3 koloru niebieskiego w 6 pinie kolor bialy do pompki paliwa webasto to jest zamontowane w mazda 6 mzr-cd 2.0 136 km hacback
gniazdo x2 zasilanie pieca wpiete brak pinow w gniezdzie x5 i x 6 probowalem podac staly +12 vb na pin 1 w gniezdzie x1 ale nie wystartowalo webasto dzila mi gdyz zalazca sie ponizej temp 5 stopni chialbym sie dowiedizec czy moge ten typ webasto rozbudowac do postojowego zalaczac bez odpalania auta pompe sobie wstawie cyrkulacyjna obiegowa dodam ze ta plytka to raczej cyfrowa bedzie gdyz kondensatory koloru brazowego umiejscowione w gornym prawym rogu sa
prosil bym o pomoc czy moge to rozbudowac wystareowac jakos tak zeby zalazcac to samemu czy nie da rady tego zorbic zbadalem ze na piec wchodzi stale 12 v
prosz eo pomoc czy cos da rade z tego zorbic czy musze wymienic caly sterownik na termo top c
cichociemny26
viewtopic.php?f=60&t=126093&p=2116371
I tak jak ktoś jest zdolny to sobie wiązkę zrobi sam przekaźnik widziałem w norauto albo w innym takim warsztaciku koszt nie wielki
schemat pokazuje dwa bloki jeden po stronie wiązki +– podłaczenie jajka , drugi blok do podłączenia jaja z webastem do sterowania jaja i sterowanie wentylatorem .
Pompka zamontowana przez zaciśnięcie węża przy webasto by płyn nie uciekł , a od strony bloku kawałek szmaty
tłumik jak ktoś chce to może zakładać ja osobiście tego nie zrobiłem ale wężyk do odprowadzenia spalin pewnie wyciągnę pod samochód na razie tego jeszcze nie zrobiłem
Świetna fotorelacja
Jak by ktoś pytał to mazda 6 po lifcie
Świetna fotorelacja
Ostatnio edytowano 2 paź 2012, 20:32 przez paweledi655, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 18 wrz 2012, 22:43
paweledi655 napisał(a):I tak jak ktoś jest zdolny to sobie wiązkę zrobi sam przekaźnik widziałem w norauto albo w innym takim warsztaciku koszt nie wielki
oczywiście, jak ktoś potrafi dobrze poruszać się w tym temacie, to żaden problem
ja na początku też nie miałem tłumika, ale dużo ludzi zwracało uwagę, że coś"syczy" spod auta
Potem zamontowałem, bodajże z przedlifta...jest nieco inaczej wygięta rurka spalin, ale da się odpowiednio ukształtować
Świtna fotorelacja
dziękuję-cieszę się, że się przydaje
ja po roku trzymania gratów w kartonie znalazłem w końcu trochę czasu (właśnie robię wiązkę) a w sobotę podłączam już wszystko w aucie mam nadzieję że będzie hulać bez problemów
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Ja się zbierałem 3 lata
Tak tłumik wygłuszy jak ktoś nie wie o co chodzi to może Policję albo Straż Pożarną wezwać
coraz lepiej
zaraz się okaże, że są tacy co mają przedliftowe M6 i od nowości trzymają w garażu różne graty
Panowie nie ma co się zastanawiać- zima nadchodzi wielkimi krokami
do dzieła
Mam pytanko, kupiłęm niedawno 6 i chciałbym rozbudować Webasto z dogrzewania silnika na takie które bede mógł załączać z pilota, czy ktoś wie jaki może być tego koszt?? Podobno wystarczy dokupić pilota ze sterownikiem ( koszt w sklepie ok 1200zł, na allegro ten sam ok 250-300zł). Czy ktoś może zna kogoś kto coś takiego robił w Poznaniu. Będe wdzięczny za info.
aropzn
aropzn napisał(a):na allegro ten sam ok 250-300zł
Chyba sam pilot... albo do VW group...
aropzn napisał(a):Czy ktoś może zna kogoś kto coś takiego robił w Poznaniu.
Masz pod Poznaniem, w Luboniu, serwis webasto -- rozbudowywałem tam swoje webasto w polifcie. Co prawda źle założyli opaskę na przewód (zdarza się), wylało mi się 4L płynu chłodzącego (nie chcieli partycypować w kosztach naprawy za co ich piętnowałem), ale ogólnie raczej kumają tam czaczę. Nikt się nie chciał podjąć rozbudowy w polifcie, a oni od ręki zrobili w dwóch M6.
Pozdor Myjk
aropzn napisał(a):http://allegro.pl/nowy-telestart-t91-sterownik-pilot-webasto-vw-i2650298381.html
Myjk napisał(a):albo do VW group...
No i Myjk zgadł
Tego pilota w Mazdzie nie można założyć. Trzeba szukać centralki bez loga.
bieski napisał(a):No i Myjk zgadł
Szczelłem byka w oko...
bieski napisał(a):Tego pilota w Mazdzie nie można założyć. Trzeba szukać centralki bez loga.
Proponuję też dorzucić trochę na pilota z wyświetlaczem. Można dobrać długość grzania do temperatury w aucie (którą naturalnie można sprawdzić zdalnie za pomocą pilota).
Pozdor Myjk
Witam, szanownych forumowiczów od jakiegoś czasu WEBASTO wprowadziło nowy pilot w czarnym kolorze do centralki Telestart T91/T100 i właśnie ten zestaw idealnie gada z mazdami (nawiasem mówiąc rozwiązanie lepsze bo te piloty srebrno-czarne po roku noszenia z kluczykami bardzo się ścierały)
Ostatnio edytowano 16 gru 2012, 14:24 przez mariomix, łącznie edytowano 1 raz
WEBASTO rozbudowa na ogrzewanie postojowe M6 przed liftem i po lifcie 2002 -2007 woj. lubelskie pilot, zegar do wyboru, warunek: sprawny piecyk webasto, info na PW
- Od: 26 wrz 2008, 19:23
- Auto: M6 i nie tylko
Mam taki
od zeszłej zimy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 106 gości
