1.8 DOHC 16v benz. drgania silnika + brak kompresji
Postprzez lulek35 » 21 wrz 2012, 20:46
Auto kupiłem w tym tygodniu.
Jest to mazda 6 1,8 16 V dohc z 2003r.
Na jałowym silnik drga (obroty lekko falują) bardzo dokuczliwe... (swiece platynowe i nowe przewody nic nie dały)
Mechanik sprawdził kompresje....i tutaj pojawił się problem na 4 cylindrze 6 bar....
Dodatkowo każdy kto wsiada i jedzie stwierdza, że nie ma mocy na tyle ile powinien mieć...(kilka osób miało "6"). Auto jest zagazowane (w holandi)
edit: zapomniałem dodać że ma problem z rozruchem (rozrusznik kręci, ale odpala po 2-3s)
Pomóżcie...Silnik do naprawy?
PS:
1. Na wstępie: przejrzałem pół tego forum..
2. Napisałem ten wątek bo uważam że drgania silnika wynikają ze słabej kompresji
3. Napisałem info o lpg bo od niego często dostają zawory...Ale na benzynie jest dokłądnie to samo...
Ostatnio edytowano 22 wrz 2012, 09:35 przez lulek35, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 wrz 2012, 15:30
Auto: Mazda 6 1.8 dohc 16V 2003r kombi + LPG
Postprzez maarec » 21 wrz 2012, 21:48
skoro masz taką kompresję to mechanik nic nie zaproponował ?
sprawdź jeszcze u innego mechanika i jak potwierdzi to rozkładaj i naprawiaj...
znowu okazja... od dziadka.. 120.000km
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez lulek35 » 21 wrz 2012, 22:36
W sumie za tą cenę to i opłacało się ..
tzn zobaczymy...
Mechanik zrobił próbę olejową i nic się nie zmieniło, czyli góra prawda?
Mechanik powiedział, że albo wymiana silnika albo naprawa, twierdzi, że wypalone zawory..
Na innych garach jest ciśnienie po 10-11
Dziwne jest to, że on jeździ i to nie jakoś ślimaczo..
Postprzez mucha2005 » 22 wrz 2012, 09:33
Ja miałem podobny przypadek. W trakcie jazdy nagle zapaliła ikonka check engine,auto na postoju -wyraźne drgania które były spowodowane pracą na 3 gary,błąd był spowodowany wypadaniem zapłonu.Przyczyna-wypalony zawór u mnie na drugim cylindrze którego skutkiem była słaba kompresja. Przy wyższych prędkościach praktycznie nieodczuwalne.Jazda z takim uszkodzeniem grozi uszkodzeniem sondy a co za tym idzie mieszanka która powinna spalić się w cylindrze jest dopalana w katalizatorze co może prowadzić do jego zniszczenia. :|
Od: 3 kwi 2011, 20:06
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 4x2 2019
SkyPassion
Postprzez lulek35 » 22 wrz 2012, 10:59
i co zrobiłeś?
Postprzez mucha2005 » 22 wrz 2012, 11:51
Remont głowicy był konieczny,wymiana uszkodzonego zaworu+ wszystkich uszczelniaczy -koszt samego remontu to 520 zł,do tego uszczelka głowicy 240 zł,uszczelka pod dolot 90 zł,uszczelka pokrywy zaworowej 120 zł,pod wydech została ta sama.
Robocizna to już indywidualna sprawa każdego mechanika :)
SkyPassion
Postprzez lulek35 » 22 wrz 2012, 14:16
i po tym zabiegu pomogło? Ile jeździsz już po tym remoncie?
PS: mi błędu nie wywala żadnego..
Postprzez mucha2005 » 22 wrz 2012, 19:04
Auto odebrałem w ten czwartek,wszystko wróciło do normy <jupi>
SkyPassion
Postprzez lulek35 » 22 wrz 2012, 19:53
ja w poniedziałek zostawiam auto, mam nadzieję, że będzie dobrze i koszty będą podobne jak u Ciebie.
Dopisano 23 wrz 2012, 16:21:
Mucha2005: a ta uszczelki to jakiej firmy kupowałeś?
Postprzez Hubix » 28 wrz 2012, 21:01
A ile masz przejechane ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez lulek35 » 28 wrz 2012, 21:08
Dobre pytanie... na liczniku 187000. Moim zdaniem z 1,5x więcj
póki co planowanie głowicy+wymiana 3 wypalonych zaworów+ustawienie płytek 800zł+ 600zł uszelki i silikon....
Postprzez lulek35 » 30 wrz 2012, 12:18
Witajcie, naprawa zakonczona:
Wynik: 20 koni sie obudzilo:D
ALE obroty nadal faluja na poziomie 900-1400, po jakims czasie sie stabilizuja, ale nadal sa drgania....czasem tez zawiesza sie po zmianie biegowz ale od razu odpuszcza...
Na gazie jest jeszcze gorzej tzn mocniej faluje...
Postprzez dobrzyn22 » 30 wrz 2012, 14:48
lulek35 napisał(a):Witajcie, naprawa zakonczona:
to napisz od razu co było robione...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mucha2005 » 30 wrz 2012, 15:22
Ciekawe co jest przyczyną wypalania się tych zaworów, ja nie mam założonego gazu a efekt podobny,to znaczy jeden upalony zawór wydechowy,tyle że u mnie po złożeniu wszystkiego do kupy obroty w normie.
Może jakaś wada fabryczna ?....
Przepustnica powinna się na nowo zaadoptować po około 100 km,wtedy obroty powinny się ustabilizować na normalnym poziomie <jupi>
SkyPassion
Postprzez lulek35 » 30 wrz 2012, 18:13
Dobrzyn 4 wypowiedzi wyzej jest napisane co robilem...
Dzis chyba znalazlem przyczyne...nie wpielismy gdzies jakiegos podcisnienia....tylko za cholere nie wiem gdzie go wpiac:(...... A obroty wariuja teraz od 0 do 2tys.
Postprzez mucha2005 » 30 wrz 2012, 19:26
Wrzuć jakąś fotkę to może będzie łatwiej zlokalizować :)
Dopisano 30 wrz 2012, 21:07:
Podam ci linka do angielsko języcznej instrukcji serwisowej.Rzuć okiem na rozdział "fuel and emission control system" strona F-10 oraz F-11 jest tam schemat połączeń węży podciśnieniowych. :)
http://www.osaczony.pl/mazda/1730-1E-02C.pdf
SkyPassion
Postprzez lulek35 » 1 paź 2012, 08:47
Na zdjeciu koncowka przewodu lezy na rurze od filtra. Natomiast wychodzi ona z tego elektrozaworu (chyba?) co w moim przypadku znajduje sie przy reduktorze od gazu (zloty kolor)
Dopisano 1 paź 2012, 23:37:
Znalazlem...pod przepustnica..i chodzi juz dobrze:)
Tylko jeszcze przed tym zabiegiem wyskoczyl mi jakis blad , domyslam sie ze przez te niepodlaczone podcisnienie...
Pytanie czy w naszych mazdach da sie skasowac samemu blad jakims sposobem?
Postprzez lulek35 » 6 paź 2012, 21:28
Tak jak wyżej. Od kiedy podcisnienie siedzi na swoim miejscu jest ok.
ALE błąd został i jest nie do wykasowania. Usterka obwodu właśnie tego elektrozaworu...Za bardzo nie wiem co z tym zrobić...
Ogólnie obroty w normie, jedynie na zimnym silniku na jałowym potrafią spadać, po odpaleniu szczególnie (po przejechaniu 1-2km jest ok...).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
