Podświetlenie panelu climatronic 626 GF 2001
Witam. Przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedniego wątku. Mam problem z podświetleniem panelu climatronic w mojej 626 GF 2001r. Samochód kupiłem pół roku temu, już wtedy nie był podświetlany przycisk zamknięcia obiegu powietrza (po lewej na górze). Ostatnio zauważyłem, że czasami podświetla się pół panelu (przyciski po lewej i wyświetlacz), a pozostała część, czyli przyciski pod wyświetlaczem i w lewej kolumnie nie świecą, a czasami świeci wszystko, poza felernym ww obiegiem powietrza. Po rozebraniu popukałem w okolicach płytek sterownika i podświetlanie uruchamiało się na chwilę i znów gasło. Od tygodnia świeci tylko ta "dobra" połowa panelu, reszta umarła, poza pomarańczowymi kontrolkami. Jakieś pomysły, sugestie? Z góry dzięki
- Od: 25 wrz 2012, 11:58
- Auto: Mazda 626 GF FS 2.0 115KM "01 sedan
Pewnie tak zrobię, bo wydaje mi się w tej chwili, że to najsłuszniejsze działanie
chyba, że ktoś ma inne pomysły.
Maliniak jedna żarówka była spalona (lewy górny róg panelu), wymieniłem ją na nową i dalej nie świeci. Problem w tym, że nie świeci pół panelu, a nie jeden przycisk.
A takie żarówki kupisz w sklepie elektrycznym, są to żarówki z wąsami na 14V, wyjmujesz starą z tej plastikowej obudowy i wsadzasz nową. Wymieniłem niedawno tę, która podświetla wyświetlacz komputera. Bańka jest troszkę mniejsza ale jakoś sobie poradziłem z tym zielonym kapturkiem i się trzyma. Świeci jak ta lala
Edit: siegu
Wszem i wobec oświadczam, że winna całemu zamieszaniu była... żarówka
lewy dół. Cała elektronika gra, lutowania w porządku. Teraz muszę tylko wykombinować jak zrobić, żeby było zielono, bo kapturki mi się poniszczyły.
Nawiasem mam jeszcze pytanie, czy to powinny być żarówki na 12V czy 14V, bo kupiłem na 14V?
Edit: siegu
lewy dół. Cała elektronika gra, lutowania w porządku. Teraz muszę tylko wykombinować jak zrobić, żeby było zielono, bo kapturki mi się poniszczyły.Nawiasem mam jeszcze pytanie, czy to powinny być żarówki na 12V czy 14V, bo kupiłem na 14V?
14V bo zarowki 12V lubia sie przepalic, z racji ze ladowanie masz w granicach 14,4V. Swiecic bedzie na pewno dluzej niz 12V
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
wiewior_1993 napisał(a):Teraz muszę tylko wykombinować jak zrobić, żeby było zielono, bo kapturki mi się poniszczyły.
albo kupic zarówki na alledrogo juz lakierowane na zielono
albo kupic zielony lakier do żarówek (dostepmny w sklepach z wies tuningiem i marketach typu norauto)
albo podjechac do ASO i kupić OEM zarówke (wcale nie musi być drogo, czasami taki bzdurki sa w ASO tansze niz w sklepach)
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Ok, zamówiłem zielone żarówki na allegro. Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
ja założyłem diody zielone bo mi się jedna lewa z dołu przepalała a w serwisie kosmos za te żarówki krzyczą.
ale dioda też się spaliła.
miał ktoś coś takiego?
inne świecą ok.
myślałem żeby mostek zrobić od tej strony co nie ma przepięcia...
inne świecą ok.
- Od: 14 paź 2009, 16:18
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Jakie powinno być podświetlenie panelu klimatyzacji w Mazdzie 626 GF tzn. co się powinno podświetlać i na jaki kolor? Wydaje mi się, że u mnie któraś z żarówek się spaliła ale teraz już nie wiem jak powinno być fabrycznie.
Załączam zdjęcie panelu, na którym zaznaczyłem grupy przycisków i chciałbym się dowiedzaieć jak powinny być podświetlone:
– grupa A: u mnie podświetlają się na pomarańczowo gdy są włączone przyciski, ale czy powinny być zielone gdy są wyłączone?
– grupa B: w ogóle u mnie nie świeci się
– grupa C: tu chyba jest OK, na zielono cały czas, podświetlenie AUTO na pomarańczowo gdy włączone
Załączam też zdjęcie wnętrza panelu. Jaki jest symbol tych żarówek pomarańczowych (A) i białej (C)?
- Od: 5 paź 2007, 13:26
- Auto: 626 GF DiTD '99
Wszystkie przyciski (A,B,C) są podświetlane na zielono. Wymontuj panel (dwie minuty roboty) i po prostu zobacz, które żarówki są spalone. Te odpowiedzialne za podświetlenie są widoczne na drugim zdjęciu (z zielonymi kapturkami).
Kolego, absolutnie nic nie kombinuj, u mnie w GW z 98r swieci jak u cb, tzn A na pomaranczowo, C na zielono+auto pomaranczowe, B wgl nie swieci(nawet na teoim zdj widac ze nie ma tam zadnych zarowek. Tylko jak wcisniesz AMB(temp zewn) to powinno świecić na pomarańczowo chyba
Ja korzystajac chcialbym zapytac, czy bez tych zielonych kapturków podswietla ładnie na biało? LCD jest zielony czy da się zmienić jego podświetlenie? Chce zmienic kolor zeby fabrycznie wygladalo mi z CB radiem i zwyklym radiem w aucie
- Od: 27 mar 2016, 08:43
- Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Już wymieniłem żarówki w panelu. Dodam, że grupa przycisków B ma jednak zielone podświetlenie. Tylko, że niestety żarówki nie są jak oryginalne. Kupiłem dwa rodzaje 14V 50mA zielone i te są OK ale fabryczne lepiej świeciły. Wziąłem też białe 12V 50ma ale oryginalne kapturki były za duże. Oryginalne żarówki chyba jakieś specyficzne bo w podstawkę wchodzą o średnicy 3.2 mm a u góry ponad podstawką jej średnica jest większa (ok 4.2 mm). Takich nigdzie nie znalazłem.
cofam swoje słowa, ostatnio poszło mi podświetlenie komputera to i przy okazji rozebrałem klimatronik i faktycznie grupa A i B ma podświetlenie na zielono, też zakupiłem 14V 0.5A a następnego dnia w tym samym elektrycznym dokupiłem kapturki(1zł za sztukę) bo oryginalne były jak przyklejone i nie dało się ich zdjąć.
u mnie sie swieci na zielono,ja mam z 2002 r
- Od: 7 sty 2017, 15:44
- Auto: Mazda 626 V GF 2.0DITD po lifcie, 2002r 81KW,110 KM,HATCHBACK250000 km,Średnie spalanie (cykl mieszany) 5,2 l/100kmSpalanie w trasie (na autostradzie) 4,5 l/100km,Opony podstawowe 195/60 R15,aktualnie jeszcze corolla e9 1989r 1.8D ,poprzedni samochód; honda accord 2.0TD 1997 r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
