Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Hazu » 23 wrz 2012, 14:54
flywin napisał(a):sercówki
a co to?
może chodziło Ci o piersiówkę ?
W/g instrukcji:
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez pawcio1017 » 23 wrz 2012, 16:15
Oo to mnie zaskoczyliście. :P Podpowie ktoś jeszcze w którym miejscu jest termostat z Z5 (sprawdze go przy okazji zmiany płynu) oraz czy przy zdejmowaniu kolektora dolotowego jakieś problemy mogę napotkać? Bo chce przy okazji go rozkręcić i wyczyścić, bo mam syf...
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez luki_92_92 » 23 wrz 2012, 16:52
To ile tego płynu wchodzi do Z5? Bo kupiłem 4L bańkę prestone, powiedzieli mi że za mało, dokupiłem jeszcze litr dzisiaj i co dalej za mało? <glupek2> bo po niemiecku niestety nic nie rozumiem :|
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez pawcio1017 » 23 wrz 2012, 16:53
luki_92_92 napisał(a):To ile tego płynu wchodzi do Z5? Bo kupiłem 4L bańkę prestone, powiedzieli mi że za mało, dokupiłem jeszcze litr dzisiaj i co dalej za mało? <glupek2> bo po niemiecku niestety nic nie rozumiem :|
Z5 – 6 litrów :) Jak masz LPG to jeszcze może wejsc troszke więcej...
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez rafał88 » 24 wrz 2012, 09:57
6l to malo jesli masz lpg, sam zmienialem ostatnio plyn takze 6l styknie ale w zbiorniku wyrownawczym bd malo. A co do termostatu to jest ona pod aparatem zaplonowym, przykrecony na 2 srubach. reszta sie domyslisz co musisz sobie wyjac zeby bylo CI latwiej ;)
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez pawcio1017 » 24 wrz 2012, 17:47
uszczelka pod termostatem jakas jest? Zebym nie miał niespodzianki że rozłoże i nie złoże jednego wieczoru... <glupek2>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Przemek323c » 24 wrz 2012, 18:00
Pod samym termostatem nie ma ale pod obudowa juz jest.
Przemek323c
Postprzez pawcio1017 » 24 wrz 2012, 22:43
Jestem po wymianie... Powiedzcie mi tylko czy japońce nie pomyśleli o jakimś humanitarnym korku spustowym czy ja byłem ślepy...? <glupek2> Spuszczałem płyn dolnym wężem chłodnicy...
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez KoRnFUN » 24 wrz 2012, 22:57
ta tabelka ktora kolega wstawił to chyba oleju dotyczyła a nie płynu chłodniczego <glupek2> <glupek2>
Dawid
Od: 13 sty 2009, 00:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez pawcio1017 » 24 wrz 2012, 23:09
KoRnFUN napisał(a):ta tabelka ktora kolega wstawił to chyba oleju dotyczyła a nie płynu chłodniczego <glupek2> <glupek2>
Toć wyraźnie napisane <diabełek> W tabelce jest po kolei: olej silnikowy, płyn chłodniczy, olej w skrzyni i poj. zbiornika paliwa. Wszystko z wyróżnieniem na poj. silnika :P
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez radar88 » 24 wrz 2012, 23:40
pawcio1017 napisał(a):Jestem po wymianie... Powiedzcie mi tylko czy japońce nie pomyśleli o jakimś humanitarnym korku spustowym czy ja byłem ślepy...? <glupek2> Spuszczałem płyn dolnym wężem chłodnicy...
Jest z lewej strony chłodnicy <lol>
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Hazu » 25 wrz 2012, 12:51
Korek spustowy jest pod warunkiem, że chłodnica jest oryginalna.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lantis 89 » 29 wrz 2012, 09:14
Czy otwór na mieszek ma takie same wymiary w przed i po lifcie?????
Lantis 89
Postprzez danielek » 29 wrz 2012, 09:26
Tak , są takie same . Guma pasuje do przedlifta z poliftowej.
Od: 15 kwi 2010, 09:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez Lantis 89 » 29 wrz 2012, 18:29
danielek napisał(a):Tak , są takie same . Guma pasuje do przedlifta z poliftowej.
Dzięki :)
Mam zamiar zrobić coś z mieszkiem,nie wiem czy Skórzany czy z Alcantary czy zostawić ori,każda wersja mi sie podoba :D
a Wy jakie macie mieszki????
Drugie pytanie to na jaki kolor podświetlić schowek.biały zimny,ciepły czy zielony????
Jak ktoś ma fajne foto niech zarzuci :D
Ostatnio edytowano 29 wrz 2012, 20:31 przez Lantis 89, łącznie edytowano 2 razy
Lantis 89
Postprzez KoRnFUN » 29 wrz 2012, 19:06
Lantis 89 napisał(a):Drugie pytanie to na jaki kolor podświetlić schowek.biały zimny,ciepły czy zielony????
mysle ze zielony ale taki jak na zegarach. Ja jak podswietlałem klamki wewnetrzne to kupiłem diody o zblizonej barwie. Teraz po ciemku przy otwartych drzwiach ładnie sie to komponuje z zegarami i resztą
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Lantis 89 » 29 wrz 2012, 19:23
No zegary zielone,włączniki i panel również,ale żeby było coś widać w tym schowku przy zielonym podświetlaniu <glupek2>
Lantis 89
Postprzez Dr.Hardcore » 29 wrz 2012, 20:26
Ja myślałem o powitalnym podświetleniu w kolorze zielonym, tylko niech mi ktoś powie pod co najłatwiej będzie podłączyć?
Od: 3 kwi 2012, 20:26
Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Postprzez Wojtek » 29 wrz 2012, 20:36
Dr.Hardcore napisał(a):tylko niech mi ktoś powie pod co najłatwiej będzie podłączyć?
pod drzwi najlatwiej... a poprawnie to pod BCM (to cos co wyygasza lampki na suficie)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Lantis 89 » 29 wrz 2012, 21:17
U nas w BA nie jest wygaszana lampka na podsufitce,jedynie podświetlanie stacyjki jest chyba na 30 sekund...
Lantis 89
