Po 2 dniach odpaliłem furkę i dziś rano było jakieś -14 i jak ruszyłem to madzia nie chciała mi zejść z 3tyś obr.
po ok. 10 min jazdy wskażnik temp.płynu dochodził mi do górnej granicy i pękł mi przewód doprowadzający
płyn do zbiorniczka wyr. ,dodam że wiatrak -wentylator mi się choć na chwilę nie włączył,a w nawiewe miałem zimne powietsze
.co było tego powodem -termostat sie zblokował czy coś mi zamarzło ?czekam na odpowiedzi
Pęknięty przewód od chłodnicy – termostat
stawiam na termostat, skoro temp. rosła w takim tempie jak opisujesz to się najnormalniej nie otworzył.
Zostaje ci zakup 2 rzeczy – przewodu do chłodnicy i termostatu.
dzięki w środę biorę się za madzię to napiszę co było
EDIT:
Dzisiaj wymieniłem termostat,wąż gumowy ,płyn i odpaliłem silnik,chodził coś koślawo (dodam że stał na mrozie równy tydzień bez odpalania) więc gasiłem go i po ok. 30 min znowu go odpalałem tak łącznie 5 razy (wszystko pozamarzane w tym i resztka starego płynu) aż o 20tej zrobiłem sobie 20km przejażdżkę i wszystko ok. ,nareszcie mam ogrzewanie!!! bo wcześniej miałem góra letnie powietrze .Powracając do tetmostatu to wcześniejszy właściciel (bardziej mechanik) założył go odwrotnie!!!
Dzieki za pomoc Adamowi z Gdyni ,pozdr.....
EDIT:
- Od: 28 gru 2005, 11:46
- Auto: Mazda 121 CT .1992 1,3 16v ,
to dobrze, ze tak sie skonczylo
mimo wszystko obserwuj, czy nie masz wyciekowe wody, czy temperatura Ci nie wzrasta jakos dziwnie, i moze sprawdz na bagnecie, czy nie ma sladow wody... tak dla wlasnego spokoju
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 14:21
- Auto: kosmetyczka
Cieszę się, że się wyjaśniło w czym była przyczyna.
Swoją drogą Adam mi również kilka razu pomógł i widać, że się chłopak zna
Należy Ci się duże piwo od Klubu
- Od: 20 sie 2004, 11:51
- Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Sima.
Termostat jest zamontowany patrząc od przodu samochodu z prawej strony silnika na węższym boku u góry, w głowicy nad samą uszczelką głowicy. Znajduje sie pod kolankiem (obudowa termosttu)doprowadzjącym płyn z chłodnicy. Kolanko jest metalowe, ma zamontowany czujnik temeratury do którego podłączony jest przewód. Wymiana jest łatwa, kilka minut roboty. Tak jest w silniku 1.3/1.4
Mazda 121DB 1.4 16v Burning Red
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=adammal
- Od: 21 lip 2005, 23:30
- Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
