VIN – dowiedz się więcej o swoim samochodzie (vide pierwszy post).
Postprzez matthies » 24 wrz 2012, 16:03
nie wiem na ile wiarygodny jest to dekoder, ale mysle ze wartaloby go dodac do tematu bo chyba nie jest najgorzej
http://vin-decoder.pl
ps. kto umialby mi rozszyfrowac co to znaczy w M6:
Rodzaj tapicerki: STF
Rodzaj wykończenia drzwi: TDD
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez picio_18 » 24 wrz 2012, 18:43
PILNIE PROSZĘ BO JESTEM W TRAKCIE KUPNA!!
Proszę o sprawdzenie Mazdy 6
1. JMZGY198261405469
2. JMZGY198261402370
Najbardziej zależy mi jaki to jest dokładnie rok produkcji, oraz ewentualna wersja wyposażenia.
Jeżeli można się dowiedzieć czegoś więcej to również proszę o info.
picio_18
Postprzez matthies » 24 wrz 2012, 19:01
picio_18 napisał(a):PILNIE PROSZĘ BO JESTEM W TRAKCIE KUPNA!!
1. VIN: JMZGY1982-61405469
Model: MAZDA 6 WAGON
Data wydania: 15.06.2005
MSC: GR4CEA2
Na zewnątrz: 29Y
Kolor wnętrza: GK6
Rodzaj tapicerki: STH
Rodzaj wykończenia drzwi: TDA
Rok budowy: 2005
WAGON
4-DOOR
W/O SUNROOF
GASOLINE
1800
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
2WD
ECE
W/DSC
2. VIN: JMZGY1982-61402370
Data wydania: 11.05.2005
MSC: GR4CEA2
Na zewnątrz: 32G
Kolor wnętrza: GK6
Rok budowy: 2005
WAGON
4-DOOR
W/O SUNROOF
GASOLINE
1800
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
2WD
ECE
W/DSC
Postprzez bamber » 25 wrz 2012, 14:55
Proszę o rozkodowanie VIN
JMZBJ14L201186468
Od: 25 wrz 2012, 14:39
Auto: Mazda 323f BJ 1,5 16V LPG
Postprzez matthies » 25 wrz 2012, 15:36
bamber napisał(a):Proszę o rozkodowanie VIN
JMZBJ14L201186468
dlaczego malo kto czyta pierwszy post w tym temacie ??
Postprzez bamber » 25 wrz 2012, 15:55
sorki u mnie na forum z mojego samochodu w wątku podaje się vin i zaraz ci go rozkodowuje gość
Postprzez matthies » 25 wrz 2012, 16:31
ale w pierwszym poscie masz dekodery, z których kazdy inny tez by skorzystal zeby tobie rozkodowac VIN. skoro mozna cos zrobic samemu dlaczego meczyc o to innych, tym bardziej że masz to załatwione od ręki gdy zrobisz to sam...
Postprzez Sofolok » 26 wrz 2012, 09:29
Proszę o pomoc z VIN-em
Dodam że z pierwszej strony korzystałem i sprawdziłem wszystkie linki (te działające), niestety w żadnym z nich nie ma informacji o jakiś naprawach czy przebiegu. Czy ktoś mógłby pomóc w tej kwestii.
VIN pojazdu którym jestem zainteresowany to JMZGY19F241168107 , jest to złota Mazda 6 z mojego posta w dziale kupuje mazdę.
Prosiłbym również o rozszyfrowanie na nasz takich informacji
PC14 Power steering with variable sensitivity ( czy jest to wspomaganie ze zmienną siłą)
A7B1 Additional marker lights – jakieś dodatkowe obrysówki ??
N6F5 No package increase ground clearance. nie mam zielonego pojecia
T67C The system "keyless" – czytałem na forum , niestety nie udało mi sie znaleźć informacji jak ten "klucz" , "karta" powinno wyglądać.
Marcin
Nawiązując do wypowiedzi poniżej
A7B1 Additional marker lights – jakieś dodatkowe obrysówki ?? – zgłupiałem na żadnym zdjeciu (innych mazd 6) nie widzę obrysówek – może źle do tego podchodzę – mi obrysówka kojarzy sie takimi lampkami jak np w volvo osobowych lub ciężarówkach na naczepach :(
Ostatnio edytowano 26 wrz 2012, 12:29 przez Sofolok, łącznie edytowano 2 razy
Od: 23 wrz 2012, 23:28
Auto: Był Accord 94 2.0 iLS 136KM/ jest GY 2.3 2003
Postprzez matthies » 26 wrz 2012, 12:18
przebieg i naprawy to tylko w serwisie niestety ci powiedzą, a na dodatek tylko w tym gdzie była serwisowana, więc musiałbyś od sprzedawcy wziąć zdjęcie z książki serwisowej i z pieczątek wziąć nr telefonu do serwisu i przedzwonić. nasze serwisy jeszcze nie mają takich informacji.
dekodery w internecię mogą jedynie pomóc zdekodować wyposażenie auta itd
PC14 – tak dobrze rozumiesz
A7B1 – chyba też
N6F5 – nie wiem czy nie chodzi tutaj może o dodatkowe halogeny na dole zderzaka
T67C – chyba pilot jest zakodowany tak że wystarczy wsiąść do auta i heja.
Postprzez lucas83 » 26 wrz 2012, 15:11
PC14 Power steering with variable sensitivity – wspomaganie ze zmienną czułością, cokolwiek miałoby to znaczyć :)
A7B1 Additional marker lights – to wskazuje na obrysówki, ale może też chodzić o odblaski przy dole tylnego zderzaka
N6F5 No package increase ground clearance – tu chodzi o coś z zawieszeniem, może układ samopoziomowania?
T67C The system "keyless" – centralny zamek z pilotem :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez Wojtek » 26 wrz 2012, 16:06
lucas83 napisał(a):T67C The system "keyless" – centralny zamek z pilotem :)
jezeli juz tlumaczymy slowo keyless, to mysle, ze chodzi o system bezkluczykowy... tzw. karta i odnosi sie to do:
Keyless entry system... czyli nie ma nic wspolnego z centralnym zamkiem czy alarmem...
Keyless entry system jest odpowiednikiem kluczyka z pilotem, czyli albo jedno, albo drugie...
Dopisano Śr, 26 wrz 2012, 16:10:
Sofolok napisał(a):czytałem na forum , niestety nie udało mi sie znaleźć informacji jak ten "klucz" , "karta" powinno wyglądać.
poszukaj w dziale GG/GY... w wyszukiwarce wpisz slowo: keyless
Postprzez Sofolok » 26 wrz 2012, 16:17
Co do zmiennej siły wspomagania to jeździłem kiedyś samochodem który przy wolnej jeździe czytaj parkingowej reagował dużo bardziej "nerwowo" , "żwawo" niż przy jeździe autostradowej, tak by mały ruch kierownica przy dużej prędkości nie spowodował szybkiej "nerwowej"reakcji pojazdu.
W przypadku systemu"keyless" jak samo słowo wskazuje pojazd powinno dać się uruchomić bez mechanicznego klucza – ja to tak rozumiem
Marcin
Postprzez brencik » 26 wrz 2012, 18:38
Sofolok napisał(a):Co do zmiennej siły wspomagania to jeździłem kiedyś samochodem który przy wolnej jeździe czytaj parkingowej reagował dużo bardziej "nerwowo" , "żwawo" niż przy jeździe autostradowej, tak by mały ruch kierownica przy dużej prędkości nie spowodował szybkiej "nerwowej"reakcji pojazdu
Czyli jeżdziłeś dowolnym samochodem ze wspomaganiem bo w każdym to tak właśnie działa.
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez Sofolok » 26 wrz 2012, 20:00
Niestety nie moge się zgodzić że każdy samochód tak ma ( jesli juz to od jakiego rocznika??) – przykład to Punto z magicznym przyciskiem CITY który pozwalał na zwiekszenie siły wspomagania, jest to dodatkowy silniczek wspomagający cały uklad.
Powyższe podaję jedynie jako przykład poniewaz jest to dość prosta konstrukcja – w poważniejszych rozwiazaniach stosowane sa np. przekładnie z różną ilością zębów, lub wspomaganie jest zawsze o takiej samej sile , tak mnie uczona tak czytalem i taka wiedze posiadam jesli jest ona z ery kamienia lupanego to sory , ale cos mi sie zdaje ze to zbytnio sie nie pozmienialo.
Postprzez lucas83 » 27 wrz 2012, 08:37
Co do Keyless entry system: w 626 jest coś takiego jak Keyless Unit, a jest to nic innego jak sterownik pilota do centralnego zamka i tymże się zasugerowałem. Bardzo wieloznaczna interpretacja. Tłumacząc dosłownie: system bezkluczykowego wejścia, co może być pilotem centralnego zamka :) A jeśli już wnikamy: czy w 6tkach z rocznika 2004 były kiedykolwiek montowane systemy bezkluczykowe oparte o kartę, itp.?
Postprzez zige22 » 3 paź 2012, 11:35
witam . potrzebuje wyciągnąć z nr VIN kod koloru samochodu (zewnętrzny)– JMZGY19T241123477 Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Od: 5 wrz 2008, 12:33
Auto: mazda 6 2,0 2004r
Postprzez matthies » 3 paź 2012, 15:38
zige22 napisał(a):JMZGY19T241123477
Wystąpił błąd: VIN: JMZGY19T241123477 w bazie danych nie znaleziono kod błędu 0
Postprzez zige22 » 3 paź 2012, 16:05
JMZGY19T241128477- sorki za błąd
Postprzez matthies » 3 paź 2012, 23:21
zige22 napisał(a):JMZGY19T241128477- sorki za błąd
szary metalik 25G Titanium
Postprzez Imp3r4toR » 4 paź 2012, 16:24
czy ktoś jest w stanie zdekodować VIN pojazdu?
JMZGG14F661628731
głownie chodzi o wyposażenie auta i jego przygody (wypadki) no i przebieg jeżeli to tylko mozliwe:)
Od: 2 paź 2012, 20:49
Auto: Mazda 3
2007 BK
150 HP
2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 48 gości
