problem z przednimi hamulcami
Postprzez hamakarol » 18 wrz 2012, 21:53
Problem polega na złym zużywaniu się tarcz hamulcowych, od zewnątrz tarcza jest gładka i równa ale od środka tarcza jest w połowie zardzewiała jakby klocek prawie wcale jej nie dotykał, problem dotyczy lewego i prawego koła. Klocki były niedawno wymieniane, spraw dziwna ponieważ to chyba od środka w normalnym przypadku klocki zużywają się szybciej? Dodam że na ścieżce diagnostycznej prawa strona ma duży opór toczenia, auto hamuje raczej normalnie.
Tarcze i klocki wymienie ale czy dalej nie będzie tego samego problemu?
Od: 27 lis 2010, 02:46
Auto: Mazda 323f 1.6 BJ 2001, corolla 1.4D E12 2005, Mazda 6 2.0 GJ 2012
Postprzez misiek1 » 18 wrz 2012, 22:51
Kolego, może po prostu tłoczek masz zapieczony, albo prowadnica "nie oddaje". Rozkręć zacisk i sprawdź gumkę na tłoczku i tłoczek, czy nie ma wżerów. Popatrz na gumki czy są całe oraz prowadnice czy luźno chodzą.
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez hamakarol » 19 wrz 2012, 10:53
to było sprawdzane x razy, dzisiaj już odczuwalne jest samo hamowanie, ok tłoczek moze nie odbijać ale dlaczego tarcza jest zardzewiała od środka i to z obydwu stron?
Postprzez Neonixos666 » 24 wrz 2012, 21:07
a były czyszczone i smarowane miejsca montażu klocków? może te od środka idą na skos i zamiast hamować dają opór dla tłoczka i prowadnica z klockiem zewnętrznym tylko hamuje.
Postprzez Paweł » 25 wrz 2012, 13:24
Wygląda jakby coś dostało się pomiędzy tłoczek i klocek, albo klocek był źle osadzony w zacisku. Na klocku w BJ są chyba wypustki, które muszą trafić w odpowiednie miejsca.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
