Przegub wewnetrzny – wymiana (TA)
Postprzez mrgagrzybotron » 4 cze 2012, 22:57
No i w końcu da mi ktoś jednoznaczną odpowiedz jaki przegub zewnętrzny znajduje sie w Xedosie 9 z 2001r. z silnikiem 2.5?
Bo nadal nie wiem... 26 na 31 czy 26 na 28 ?
Od: 19 maja 2012, 14:51
Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
V6 2.5
2001r.
Postprzez Marek 161BD081 » 5 cze 2012, 06:43
mrgagrzybotron napisał(a):Bo nadal nie wiem... 26 na 31 czy 26 na 28 ?
Może też być tak jak u mnie 35/31zębów (może np. taki przegub)
Nikt nie da ci jednoznacznej odpowiedzi z gwarancją nieomylności.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez ProboszczV6 » 8 cze 2012, 05:49
O ile wiem to przeguby do X9 z silnikiem KL sa takie same jak do 626/Probe z silnikiem KL...przynajmniej te zewnętrzne, wewnętrzne do automatu się chyba czymś różnią.
Do KJ są inne, całkowicie i nie pasują do niczego innego a szkoda, byłoby łatwiej i taniej
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Marek 161BD081 » 8 cze 2012, 06:49
ProboszczV6 napisał(a):O ile wiem to przeguby do X9 z silnikiem KL sa takie same jak do 626/Probe z silnikiem KL...przynajmniej te zewnętrzne ....
W przypadku X6 to wysoce prawdopodobne, ze będzie można coś dobrać z 626 czy Probe.
Jednak w X9 to już zazwyczaj co innego jest – dotyczy to nie tylko przegubów mimo "ładnych" opisów na allegro :(
W wersji poliftowej (KL oczywiście!) napewno powinien być taki przegub jak uzębienie podałem we wcześniejszym poście.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ProboszczV6 » 15 lip 2012, 10:29
wygląda na to że:
X9 Miller ma przegub 28/23 (przynajmniej mój),
na allegro oferowane są przeguby:
31/26 niby do X9 Miller,
oraz takie jak mój 28/23.
Najłatwiej to sprawdzić przymierzając klucz do nakrętki przegubu,
przegub 28/23 klucz nasadowy 32
przegub 31/26 klucz nasadowy 36
różnic nie powinno być bo gwinty też są różne więc mniejsza nakrętka nie wejdzie na miejsce wiekszej :]
Dziwne że jest tyle różnych opcji, może Millenia miała inne przeguby zewnętrzne? ale to pociąga za sobą inną średnicę półosi, inną piastę.
Do X9 2.0 przegub ma 28/23 zęby.
Jeśli ktoś będzie montował do X9 2.5 to wpiszcie tutaj wymiary i spostrzeżenia, łatwiej będzie znaleźć właściwy.
In rock we trust
Postprzez mrgagrzybotron » 23 wrz 2012, 20:18
Są 31/35 zębów.
Zapytałem Wieśka i pomógł – za co bardzo dziękuję.
Wymieniłem i ok.
Ale po miesiącu pojawił sie kolejny problem. Wydaje mi się że to przeguby wewnętrzne, więc pytanie jakich przegubów szukać? Wymieniał ktoś w xedzie po lifcie?
A objawy to chrupanie i wibracje identyczne jak przy najechaniu na autostradzie na ten pas przy krawędzi jezdni, pojawia się w trakcie jazdy, ostatnio coraz częściej....
Xedos 9 2.5 V6 2001r.
V6 2.5
2001r.
Postprzez Marek 161BD081 » 23 wrz 2012, 21:24
Nie chce krakać ale takie objawy (szczególnie korzy około 60 km/h) miałem przed uszkodzeniem się skrzyni :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez mrgagrzybotron » 24 wrz 2012, 23:57
i Jak się to skończyło? Wymiana skrzyni?
V6 2.5
2001r.
Postprzez Marek 161BD081 » 25 wrz 2012, 06:15
Nie – tylko jej remontem.
Ale faktycznie, że takie dziwne zachowanie było przy lekko wciśniętym pedale gazu i jadąc z prędkością ok 50-60km/h. Efekt był podobny do jazdy po lekko karbowanej jezdni.
Efekt taki też ktoś oprócz mnie opisywał na Forum też niedługo przed remontem ASB :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Lefty_X9 » 25 wrz 2012, 12:59
Marek 161BD081 napisał(a):niedługo przed remontem ASB
Remont ASB w X9 jest jak urząd skarbowy – dopadnie każdego <lol>
Od: 18 paź 2010, 08:45
Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
Postprzez Marek 161BD081 » 25 wrz 2012, 13:16
Lefty_X9 napisał(a):Remont ASB w X9 jest jak urząd skarbowy – dopadnie każdego
Niestety – prędzej czy później i tak to nastąpi bo nasze ASB nie należą do wytrzymałych :(
A nie oszukujmy się ale mając do dyspozycji "parę" kucyków pod maską to czasem ma się chęć pocisnąć nieco bardziej (pomijam ekonomię) i w końcu jakiś słaby elementu się uszkodzi :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez mrgagrzybotron » 5 paź 2012, 20:05
Zdradzisz ile kosztował remont skrzyni, i ile ABS ?
V6 2.5
2001r.
Postprzez Lefty_X9 » 5 paź 2012, 20:29
mrgagrzybotron napisał(a):Zdradzisz ile kosztował remont skrzyni, i ile ABS ?
Ja u Wieśka płaciłem chyba 2,5tys za ASB, ale ABS nie robiłem :D
Postprzez damian626 » 11 paź 2012, 22:37
Marek 161BD081 napisał(a):Nie – tylko jej remontem.
U mnie taki objaw też występował po wymianie oleju (dynamicznej) na dexron 3 problem zniknął już ok 5 miesięcy po wymianie i nic się złego nie dzieje,poprzedni olej był czarny jak smoła ale nie było czuć spalenizny na magnesach zero opiłków auto ma ok 180 tys km.
MAZDA i'like that prum
Od: 21 lis 2007, 00:27
Auto: były 2XMazda 626 GD & Mazda 626 GE & Mazda Xedos 9 FL 2,5V6 A/T & Fiat Ducato 2.5 TDI laweta &
MPV LW FS & Mazda 5 cr 1.8 obecnie Mazda MPV LW 2.3 L3
Postprzez Marek 161BD081 » 6 sie 2013, 11:12
Witam!
Odgrzebuję stary temat i trochę uaktualniam oznaczenia bo ostatnio z tym nieco walczyłem.
W X9 (KL) przed liftem był przegub zewnętrzny z uzębieniem od strony półosi 26 zębów, a od strony piasty – 31.
W wersji po lifcie zmieniła się nieco półoś (i jednocześnie przegub). W tym "nowszym" rozwiązaniu uzębienie przegubu od strony półosi wynosi 35 zębów, od strony piasty jest tak jak był czyli 31.
Jak rozbiorę przeguby wewnętrzne to podam ich uzębienie i stwierdzę czy przed oraz po lifcie są takie same.
Swoją drogą to muszę stwierdzić, że po 3 latach użytkowania zakupionego przegubu tego co jest na pierwszej stronie wątku, iż już są wyczuwalne luzy. Na szczęście jeszcze nie zauważyłem jakichś "odgłosów" jego pracy a wymieniałem po prostu całą półoś z powodu przegubu wewnętrznego.
Aha!
Same półosie obie delikatnie różnią się długością o jakieś ok. 2 cm!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez deonimax » 6 sie 2013, 12:03
witam mam pytanko jak odroznic czy jest do wymiany przegub wew-zewnetrzny bo u mnie slychac takie lekkie terkotanie z lewej strony przy skrecie w lewo i przy ruszaniu na wprost gdy krece w prawo znika nie jest to glosne ale da sie wyczuc i podejrzewam ze nie jest to przegub zew chodzi o xsedos9 2.5 v6 pozdro
Od: 5 sie 2013, 09:54
Auto: MAZDA XSEDOS 9 2.5 V6 1998 MANUAL
Postprzez deejay27 » 6 sie 2013, 22:31
Mi się wydaje. że na bank jest to zewnętrzny lewy:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Marek 161BD081 » 7 sie 2013, 06:45
Przeguby zewnętrzne najbardziej się odzywają jak koła są skręcone.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez deonimax » 9 sie 2013, 10:14
tylko ze zewnetrzne sa wymienione gdyz ostatni wlasciciel tagze klubowicz zgr1985 wymienil je tagze chyba zostaja wewnetrzne
Postprzez deejay27 » 9 sie 2013, 10:55
A może to nie przegub:)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
