A za głos dziękuje, przyda się
Mazda Xedos 6 CA KF 93'
Czy ja wiem czy nie pasuje... jak się je ładnie wyprofiluje to super wyglądają chromowane listwy
Plany był by założyć gaz jednak zostało jak fabryka wyprodukowała i tak już zostanie. Ja lotkę zostawiam ale chcę znaczek Mazdy wyjąć tylko nie mam pojęcia czym zaślepić dziurę.
w realu i tak wyglada lepiej niż na zdjęciach
No to chyba jak każdy Xedosik
Edit 29.08:
Widzę, że masz elektrycznie składane lusterka. Jak to działa?? U mnie to jest i jakoś przycisk jest cały czas wciśnięty.
Edit 29.08:
Nie mam elektrycznie składanych lusterek.
Dzisiaj naprawiłem w końcu głośnik basowy. Okazało się, że cewka była cała, a urwany był przewód łączący cewkę z membraną tak więc niepotrzebnie rozbierałem cały głośnik. Ale już hula jak należy
W przyszłym tygodniu Xedos idzie do blacharza, zdam relacje po naprawie.
Plus kilka zdjęć z dzisiaj
Miałem małe problemy,mianowicie silnik szarpał na niskich obrotach, jego dynamika zmniejszyła się dość znacznie.Wczoraj okazało się, że poleciały przewody wysokiego napięcia, na 6 cylindrze było przebicie. Dzisiaj wymieniłem przewody na NGK i wszystko działa już jak należy. Aż chce się na nowo jeździć Madzią
Bardzo porządna inwestycja
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
W środę kolejna wizyta u blacharza, tym razem spód zrobi i będzie spokój z rudą. Przed zimą jeszcze oddam do szklarza by pajączka zlikwidował.
Z nowości, na przód wrzuciłem głośniki Hertza z serii DSK wraz z tweeterami
Dziś pojawiła się okrągła liczba, 250 tyś km. A ile jest w rzeczywistości, tego nikt nie wie
Od kupna, przez 6 miesięcy zrobiłem ok 7 500 km.
Tak wygląda Xedos obecnie, zdjęcia robione na szybko przed spotem
Tak na 18 calowych felgach
A jak Bóg da to może może niedługo tak
:A jak Bóg da to może może niedługo tak
Na razie taka dokładka pozostaje jedynie w marzeniach gdyż na allegro jest tylko jedna sztuka i w dodatku na Xedosie. Pierw uporam się z rdzą
Pakiet Eunosa to już swoją drogą, nakładki na progi są świetne, tak samo blenda na krótszą tablicę.
Ten spojler na tylnej klapie tego Xeda, to jeden z najgorszych dodatków, jakie mozna sobie przyczepic do auta:) A jeśli chodzi o felgę , którą chyba uzyczył Ci kolega Sylwo , to na tych zdjęciach Twoje są zdecydowanie ładniejsze , byc może na zywo wyglada to inaczej. Hertz'e na
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Pudło, Felga kolegi L3mur91, ma jeździć na jego Xedosie
A co do tej "lotki" kwestia gustu, 626 miały też taką, mi się podoba.
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Felgi ori Mazdy najlepiej pasują do Xedosa. Poza tym Sylwek ma 17, a to były 18. Założone tylko z mojej ciekawości jak obniżony Xed bedzie wyglądał na 18. Wygląd auta nie zmieni sie, jedynie środek by skompletować czarny środek
