Odgłosy spod maski
ja rozumiem, że kolega głęboko wierzy w duże umiejętności i wiedzę obecnych tu na forum, ale hmmm, tak jak napisał kolega maarec-jest potrzebne dużo informacji...a im więcej, tym lepiej
Sory 2,0 diesel 121KM. Raczej nie zauwazylem róznicy czy ciepły czy zimny na zapalonym silniku na postoju i słychac stojac na zewnatrz przed samochodem tak jakby gdzies spod filtra powietrza ten odgłos dochodzil i nie cały czas tylko z przerwami
- Od: 14 wrz 2012, 18:07
- Auto: Mazda 6, 2,0 2004r.
Witam skoro juz przy watku halasu m6 143 kucyki jestesmy prosze o wysluchanie wszystkich filmow i ew. podpowiedz co to moze byc. Dodam ze halasy pojawily sie ok 2 tyg wstecz.Glownie chodzi mi o dzwiek ktory w 1 filmue pojawia sie po 34 sec z okolic tylnych silnika z lewej strony miedzy turbo a kolem pasowym
http://youtu.be/r1gpSZkvHNY
http://youtu.be/ctrq57Rf2DA
http://youtu.be/KbwxoWTefjk
http://youtu.be/c4OqyRaD81
mazda 6 143 km 2006
venom200 napisał(a):Naprawdę nikt nie wysłuchał tych moich linkow
sluchali... tylko moze zdejmiesz nastepnym razem pokrywe z silnika?
jedne z prezentowanych odglosow to chyba zatarte lozyska przy rozrzadzie...
a ten odgłos co teraz słychać
http://www.youtube.com/watch?v=c4OqyRaD ... ure=relmfu
osłone zdejmowalem ale niczego to nowego nie wnosi halas ma wciaz te same zrodlo nie jest ani wiekszy ani mniejszy to jest wciaz lewa strona silnika okolice webasto ten naroznik
mazda 6 143 km 2006
ale widac i lepiej slychac wtryski...
ps. nadal sa to lozyska... (rozrzad jest wlasnie po lewej stronie silnika)...
ps2 chyba, ze koledze jeszcze cos innego halasuje
Wojtek napisał(a):chyba, ze koledze jeszcze cos innego halasuje
ja tam słyszałem ...psa
zgadzam się... i lepiej się za to zabrać wcześniej niż za późno
Wojtek napisał(a):ale widac i lepiej slychac wtryski...
rozrzad byl wymieniany 6 tys km temu ale magicy go robili teraz auto dalem do mechaniora a moja prognoza kolo pasowe ale sie zobaczy
mazda 6 143 km 2006
venom200 napisał(a):rozrzad byl wymieniany 6 tys km temu
...nie takie "mlode rozrzady" juz widzialem... niestety...
ale wiesz co halasuje, a to juz dobrze
No własne wrócłem od mechanika i niestety ani to rozrzad ani kolo pasowe po rozebraniu wszystkich oslon taki dzwiek jak na filmie
http://youtu.be/GRD4WkcE-Ro
teraz prosze o jakies sugestie czy to panewka czy naped pompki olejiwej halasujace zeby a moze co innego.
Jedno wiem napewno silnik trzeba bedzie wyjac
mazda 6 143 km 2006
Witam, kilka dni temu kupilem Mazde 6 2.3 benzyna z 2005r. Auto na prawde bardzo ladne, prowadzi sie rewelacyjnie, chociaz troche zniesmaczylo mnie spalanie w trasie przy sredniej predkosci 140km/h, -uwazam ze to wina zle zestopniowanej skrzyni 6, natomiast jesli chodzi o spalanie w miescie jestem zaskoczony, bo po tym co spotkalo mnie w trasie spodziewalem sie ze siorbnie z 5 litrow wiecej. Ale nie o tym mowa. Juz podczas podrozy powrotnej uslyszalem nie pokojace mnie dzwieki spod maski. Najpierw myslalem ze to jakas nie dokrecona oslona wydechu, kolektora wydechowegi itp, jednak dosc szybko doszedlem do wniosku ze bedzie to cos powazniejszego.
Objawy:
-auto przy odpalaniu na zimnym, jak również na cieplym nie zastuka ani razu
-silnik zimny, poki olej jest jeszcze gesty wydaje odglosy, jednak sa one duzo slabsze niz na goracym
-stukanie pojawia się najgłośniej w przedziale obrotow 2500-3000, przy powolnym przyspieszaniu
-stukanie jest nie zauwazalne przy maksymalnym obciazeniu, tzn jazda z pedalem w podlodze, chociaz po przejechaniu ok 1500km jakby bylo slyszalne nieco glosniej i w troche wyzszych partiach obrotow
-wedlug mnie odglosy dochodza bardziej z gory, chociaz zdania mechanikow diagnozujacych auto do tej pory sa rózne, panewka, luzny tlok w cylindrze, lancuch i napinacz, to czesc z nich
-przy probie odlaczania koleno cewek, dzwiek ustaje po odlaczeniu 4
-wariator raczej wykluczam z powodu braku typowego klekotania
Chetnie poslucham opini na ten temat osob ktore maja do czynienia z tymi silnikami na co dzien, wiem ze opis dolegliwosci na forum to malo, ale staralem sie jak najdokladniej zawrzec wszelkie informacje.
To co chce zrobic jak najszybciej to sprawdzenie sprezania na cylindrach, oraz ewentualna wymiana oleju na gestrzy. Dodam ze slyszalem juz nie jedna stukajaca panewke, i w tym przypadku dzwiek jest raczej inny i bardziej przypomina mi dzwiek stukajacego zaworu, jednak to wstepnie wykluczam bo zawor stukal by caly czas.
Objawy:
s50
Mam pytanie ostatnio po dłużej podróży znajomy po pomocy przy parkowaniu powiedział że słyszy odgłos "padającego rozrządu" podszedłem do sprawy z dystansem ale faktycznie jakiś bardzo dziwny dźwięk z okolic alternatora/rozrządu dochodzi, udało mi się go nagrać, jest słyszalny tylko na rozgrzanym silniku.
http://aircraft-world.eu/Memo.mp3
Zaczyna się od 0:07 potem po sekundzie słabnie i wraca o wiele głośniej.
Czy to może być coś związanego z rozrządem czy bardziej jakieś łożysko w alternatorze? Z góry dziękuję za odpowiedź!
- Od: 10 kwi 2012, 03:06
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2004
mi to nie "wygląda" na rozrząd, bo zbyt "wolny" jest ten dzwięk
polecam zdemontowac na cieplym silniku pasek alternatora/klimy i wtedy sprawdzic...
to zawęzi mocno pole poszukiwań.
pozdr.
E
pozdr.
E
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
