Pióra wycieraczek do BL
Postprzez maestro » 22 wrz 2012, 09:06
ZOOMik napisał(a):Wymieniałeś ramiona na nowe, ale po co <co?>
Bo lewe ramie wydawało się ruszane przez kogos, czyli powyginane i dlatego pióro dobrze nie dochodziło i był pisk :-D Po zmianie jest troche lepiej ale nie moge fabrycznej pozycji wycieraczek znalezc ?
Bo Mitsuba fabrycznie do slupka dochodzi rownolegle ?
Bo u mnie jest tak ze na gorze dochodzi do slupka, i czym nizej w dol tym dalej od slupka.
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez Ścibi85 » 22 wrz 2012, 17:52
Za to u mnie po wymianie gumek... dramat!
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez KMBak » 22 wrz 2012, 19:01
Ścibi85 napisał(a):Za to u mnie po wymianie gumek... dramat!
? Możesz jaśniej – u mnie działa superancko...
Wydaje mi się, że masz jakieś wosko-silokono podobne "G" na szybie i dlatego coś jest nie tak. Ale tylko się domyślam – bo nie wiem co znaczy "dramat".
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez maestro » 22 wrz 2012, 19:09
Mi też tak się wydawało że mam, ale tak czyściłem szybę, że o mało dziury w niej nie zrobiłem :-D
Nie no żartuję, umyłem porządnie płynem do mycia szyb i Sonaxem wypolerowałem i też stuka:-D
Poddaje się i udaje do ASO na dopasowanie/ustawienie piór/ramion.
Postprzez Ścibi85 » 22 wrz 2012, 21:12
Wycieraczki skaczą, piszczą i na dodatek tak jakby wogóle nie były dociśnięte do szyby :/ zostawiają wode na szybie.
Postprzez ZOOMik » 26 wrz 2012, 21:33
Ścibi85,
a może Ty podobnie jak maestro, miałeś auto "po przejściach" w wyniku, których ramiona wycieraczek w jakiś sposób ucierpiały(?)
maestro napisał(a):Poddaje się i udaje do ASO na dopasowanie/ustawienie piór/ramion.
Nie bardzo wiem z czym masz problem(?) Zamocowanie ramion wycieraczek na wieloklinie jest banalnie proste i zostało już opisane. Bardziej „obrazowo”? Stojąc przodem do auta, prawe końce obu piór powinny krawędziami gumek „przecinać” znaczniki znajdujące się „pod szybą” w postaci przeźroczystych punktów („oczek”) o średnicy ok. 5mm (po jednym dla każdego z piór) – widać je najlepiej, gdy się patrzy na nie z góry. Naprawdę nie ma w tym żadnej filozofii. Jeśli mimo to nie poradzisz sobie z tym lub też nadal wycieraczki nie będą działać jak należy to cóż, wtedy pozostaje serwis, ale jeśli wymieniłeś ramiona na nowe oraz gumki to nie wyobrażam sobie jak po tym może być źle.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Ścibi85 » 26 wrz 2012, 22:38
ZOOMik napisał(a):Ścibi85,
Hmmm ale jak miałem założone oryginalne to było w miarę ok tylko mazały, później założyłem zwykłe i też było ok, ale piszczały :) wiec wymieniłem gumki i jest dramat...
Postprzez ZOOMik » 27 wrz 2012, 23:06
W takim razie, tak jak Ci pisałem na PW, wina prawdopodobnie leży jednak po stronie samych gumek a być może coś przy ich montażu "skopałeś"...zobaczymy.
Postprzez KMBak » 28 wrz 2012, 06:03
ZOOMik napisał(a):W takim razie, tak jak Ci pisałem na PW, wina prawdopodobnie leży jednak po stronie samych gumek a być może coś przy ich montażu "skopałeś"...zobaczymy.
Może założył gumki bez blaszek... :| Ale wtedy chyba by wypadły...
Postprzez maestro » 28 wrz 2012, 12:15
Ja udaję sie w tym tygodniu lub następnym do ASO w celu sprawdzenia ramion i piór oraz jeżeli się uda to regulacji :–)
Postprzez ZOOMik » 29 wrz 2012, 22:10
KMBak napisał(a):Może założył gumki bez blaszek... :| Ale wtedy chyba by wypadły...
Musiałby być <glupek2>
Założył blaszki – problem tkwi gdzie indziej. Ustalanie przyczyny w toku... ;)
Postprzez KMBak » 29 wrz 2012, 23:47
Oczywiście żartowałem... <glupek2>
Postprzez ZOOMik » 3 lis 2012, 17:19
Być może te blaszki zostały miejscami zamienione a to ważne – trzeba dopilnować przy wymianie gumek, aby trafiły dokładnie na swoje miejsce. Wkrótce planujemy m.in. ze Ścibi85 lokalnego "mini spota" to się obada :)
Kolego maestro jak tam po wizycie w ASO?
Postprzez maestro » 3 lis 2012, 18:36
ZOOMik napisał(a):Kolego maestro jak tam po wizycie w ASO?
Chyba zbyt wyczulony jestem lub złe porównanie wziąłem (wycieraczki z Mazdy 6 GH) i naszej BL'ki.
No nie skaczą już w aucie testowym w ASO stukają jeszcze mocniej, nie wiem może tak mają pracować.
W ASO aby je "ustawili" na zębatce.
Postprzez ZOOMik » 5 lis 2012, 23:25
Nie, żadnych stuków, pisków czy skakania po szybie być nie powinno, ale dobrze, że jest lepiej niż było :)
Postprzez Ścibi85 » 10 lis 2012, 15:50
Gdyby nie ZOOMik... :) Jak to dobrze mądrego posłuchać :) Wszystko śmiga tak jak powinno, idealnie :) Dziękuję :)
Postprzez ZOOMik » 11 lis 2012, 12:56
Daj spokój <zawstydzony>
ZOOMik napisał(a):Wkrótce planujemy m.in. ze Ścibi85 lokalnego "mini spota" to się obada :)
Już po...
Miło było poznać Kolegę :)
Okazało się, że jednak nie założył... :P
Postprzez Ścibi85 » 11 lis 2012, 16:27
Zdarza się najlepszym, co dopiero mówić o mnie :P
Postprzez KMBak » 11 lis 2012, 20:56
ZOOMik napisał(a):[Okazało się, że jednak nie założył... :P
Poważnie? :|
Postprzez Ścibi85 » 11 lis 2012, 20:59
Poważnie? :|
Poważnie, poważnie... ani ich nie widziałem przy zdejmowaniu, ani o nich niestety nie wiedziałem. Ale dzięki Jarkowi już wszystko gra i buczy :P nauka na przyszłość :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: KMBak, PitrekT i 2 gości
