Tapatalk2
Opony i felgi
Samu13, po co kombinujesz... Czy chcesz przedobrzyc? Popatrz jakie opony sa zalecane...
Tapatalk2
Tapatalk2
Samu13, jak masz felgi 15", to się nawet nie zastanawiaj, tylko kupuj 195/65 R15.
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
nie wiem jakie warunki masz na myśli ale jednak na zimę to się bierze optymalnie wąskie opony i jak najwyższe. Będziesz jeździć po lodzie i śniegu jak na sankach z płozami
- Od: 1 mar 2011, 16:51
- Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
konrad1235 napisał(a):na zimę to się bierze optymalnie wąskie opony i jak najwyższe. Będziesz jeździć po lodzie i śniegu jak na sankach z płozami
Też tak zawsze myślałem, ale po jednym przejeżdżonym sezonie zimowym na Fulda Kristall Montero 3 205/55/16 zmieniłem zdanie. Te opony mam założone na oryginalne alufelgi i nie ważne czy asfalt, lód czy śnieg – naprawdę jest ok
- Od: 14 lip 2006, 14:54
- Auto: M6 GG "06 2,0 147KM
Po co tu kombinować i wymyślać nie wiadomo jakie opony i felgi i narażać się na niespodzianki później.
Najlepsze są te które poleca producent w instrukcji, czyli dla Mazdy6 2.0:
ZIMA:
– felgi stalowe 15" ET50 CH67 6JJ 5x114.3
– opony zimowe 195/65 R15 91V
LATO:
– felgi aluminiowe 16" ET55 CH67 7JJ 5x114.3
– opony letnie 205/55R16 94V
Nawet małe rozbieżności co do parametrów i rozmiarów opon i felg mogą powodować problem w ich założeniu do samochodu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest to co proponuje producent i wtedy mamy pewność 100% że jest wszystko OK.
ZIMA:
LATO:
- Od: 26 lip 2011, 09:06
- Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Czy te felgi będą pasować mojej szóstki?
http://moto.allegro.pl/komplet-felgi-15 ... 18802.html
http://moto.allegro.pl/alufelgi-felgi-k ... 41223.html
Które z nich są "lepsze"?
Opony 195/65 15", zimowe.
http://moto.allegro.pl/alufelgi-felgi-k ... 41223.htmlKtóre z nich są "lepsze"?
brak parametrów felgi ( ET ) ale na 80 % nie będą pasować ...
konrad1235 napisał(a):brak parametrów felgi ( ET ) ale na 80 % nie będą pasować ...
A czemu to nie mają pasować?
kubsztyk napisał(a):Czy te felgi będą pasować mojej szóstki?
Dowiedz jakie jest ET w tych felgach. Bez problemu założysz 15" 6J ET52,5
http://www.rozmiaryfelg.pl/nissan.htm
Maxima QX 2.0i – 3.0i 03.95 – 03.00 103kW 6JJx15 5x114,3x66 ET 40
Primera/Primera Traveller 1.6i – 2.2dCi 04.02 – 03.07 80 – 103kW 6,5JJx16 5x114,3x66 ET 40
(na aukcji
http://moto.allegro.pl/alufelgi-felgi-k ... 41223.html jest podany wymiar 6,5Jx15,a na tej powiedziano ponadto, że ET=45:
http://moto.allegro.pl/nissan-maxima-qx ... 67548.html)
http://www.rozmiaryfelg.pl/mazda.htm
Mazda 6/Sport 1.8 MZR – 2.3 MZR 09.02 – 06.05 88 – 104kW 6JJx15 5x114,3x67 ET 50
EDIT:
Dobra, a takie coś:
http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe ... 25730.html ? Bo widzę, że wszystkie parametry się zgadzają, czyli 6JJx15 5x114,3 otwór centrujący 67mm, tylko ET 46 (zamiast mazdowskiego ET 50).
A co do tych felg od Nissana, to jeszcze się dowiem szczegółów.
(na aukcji
http://moto.allegro.pl/nissan-maxima-qx ... 67548.html)http://www.rozmiaryfelg.pl/mazda.htm
EDIT:
Dobra, a takie coś:
http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe ... 25730.html ? Bo widzę, że wszystkie parametry się zgadzają, czyli 6JJx15 5x114,3 otwór centrujący 67mm, tylko ET 46 (zamiast mazdowskiego ET 50).A co do tych felg od Nissana, to jeszcze się dowiem szczegółów.
bieski napisał(a):konrad1235 napisał(a):brak parametrów felgi ( ET ) ale na 80 % nie będą pasować ...
Przerabiałem to jakiś miesiąc temu, większość felg z nissanów, suzuki i innych japońców ma coś innego niż nam potrzeba, czy to otwór centrujący czy też ET itp. naprawdę polecam oryginalne felgi bo raz że jakość jest niezła to wszystko pasuje i komponuje się idealnie.
Jeśli chodzi o ET to naprawdę mniejsze niż 50 czy 52,5 bym nie brał, harują o błotniki niemiłosierne, niszczysz tylko opony i błotniki, a do tego denerwujące odgłosy ...
Dobra, a takie coś:http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe ... 25730.html ? Bo widzę, że wszystkie parametry się zgadzają, czyli 6JJx15 5x114,3 otwór centrujący 67mm, tylko ET 46 (zamiast mazdowskiego ET 50).
Jeśli podałeś dane takie jak są w rzeczywistości, to felga śmiało podejdzie
ET 46 idealne fizycznie możesz założyć ale różnica w rozmiarze względem oryginalnej opony jest za duża – powinno być do ~2% a tu masz ~5%. Montaż takich opon będzie miał negatywny wpływ na bezpieczeństwo, może być jednocześnie kłopotliwy w użytkowaniu.
- Od: 25 paź 2011, 20:48
- Auto: BMW 330e xDrive
Weelkoo napisał(a):może być jednocześnie kłopotliwy w użytkowaniu.
Czyli rozumiem, że przy komplecie osób w aucie, może gdzieś obcierać, przy skręcaniu też będzie problem?, nie mówiąc już o zapychającym się śniegu między oponą a nadkolem?.
No nic, chyba będę musiał sobie odpuścić te oponki, zapytałem o te opony, ponieważ jeszcze nie mam zimowych do mojej M6 a szwagier właśnie ma komplet takich opon w garażu i raczej nie będzie ich użytkował.
- Od: 24 lip 2011, 11:40
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 04r
różnica w rozmiarze jest po prostu już duża, zaleca się nie przekraczać 2%, niektórzy podają maksymalnie 3% a tu jest 5% względem rozmiaru nominalnego – to nie tylko np. inne odczyty prędkościomierza (który będzie na tych oponach wskazywał 95 km/h przy prędkości 100 km/h – to przede wszystkim ryzyko złego działania ABS i DSC. Do tego dochodzą jeszcze inne czynniki mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
Całe koła będą wyższe o ponad 3 cm w porównaniu z tym co przewiduje producent , mogą więc również sprawiać takie problemy jakie wymieniłeś – tj.. obcierać przy mocnym obciążeniu samochodu na zakrętach, z pewnością będą łatwiej zapychać nadkola śniegiem (są większe więc zostawią w nadkolu mniej wolnego miejsca).
co do 18" : http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=67493 ,natomiast o 17" już było pisane nie raz w tym wątku..także szukaj(np. stronę wcześniej)
