Kompatybilność cześci z innych modeli do GE/MX6
Czy zbiornik w wyrównawczy płynu chłodniczego z mazdy 626 COMPREX 95r będzie pasował do mazdy 626 ge sedan 94r?
a poco jakiś podpis??
- Od: 29 sty 2006, 16:29
- Auto: Mazda 626 2,0 B+G 1994
voytecku napisał(a):A czy rura wlewu paliwa pasuje z GF (benzyna) do GE (benzyna)? Moja jest juz troche pordzewiala, a nowa w ASO kosztuje ~950zl
Pozdrawiam,
voytecku.
miałem ten sam problem
+ zamów sobie kpl uszczelek w ASO – pare groszy i będzię pięknie
Witam Wszystkich ,jestem tutaj nowy !
Posiadam od dwóch lat mazdę 626 GE , i mam problem z układem Abs.
Wiec tak , opowiem od początku :
Miałem zużyte klocki i zapaliła kontrolka ABs i wymieniłem klocki i dalej świeciło , i przy wymianie nie potrzebnie wyciągnełem węzyk od hamulców i zapowietrzyło sie koło przednie ale abs działał.
Pedał hamulca nie był jak przedtem , na drugi dzień kuzyn mi hamulce odpowietrzał i abs przestał działać.
Kontrolka świeci i od kilku miesięcy tak samo jest ,bezpieczniki itd są ok . czujniki czyszczone ,wszystko i jest ok . Nie dawno pojechał do mechanika i podpioł pod kompa i wyskoczyły 4 błędy , a dokładnie ze 4 czujniki są uszkodzone ,kasował ale nic nie dało , i nie jest możliwe zeby 4 naraz były padnięte,,
Jedna rzecz mnie zastanawia , dlaczego po odpowietrzeniu hamulców znkneły Abs
???? Proszę o pomoc
hepi1990
Od samego odpowietrzania nic z absem nie powinno się stać.
Tak jak pisze szumki sprawdź przekaźnik absu, który się znajduje gdzieś w okolicy bezpieczników pod maską. U mnie były styki nadpalone i nie działało.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Zapewne urwałeś tą "szpilkę" co wchodzi w otwór.
Dobry tokarz wytoczyłby ci coś takiego z jakiejś twardszej śruby.
Przynajmniej u mnie w X9 mam tak zrobione.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Zawsze możesz poszukać jeszcze używki.
Zwróć uwagę tylko aby otwór nie był zbytnio rozbity.
Były:
Były:
ZACISK HAMULCOWY TYLNY MAZDA
– stosowana w modelach 626 (GE), roczniki od 1992-1996
– stosowana w modelach MX-6( GE ), roczniki od 1992-1997
– stosowana w modelach XEDOS 6( CA ), roczniki od 1992-do końca wersji
– oznaczenia OE : GA2E2671XA, XB, XC ,XD, XE / GA2E2661XA, XB, XC ,XD, XE GA2E26990B, C, E / GA2E26980B, C, E,
Takie coś na allegro znalazłem, więc chyba pasuje bo to te same zaciski.
