Wyciek płynu chłodniczego – GD
Postprzez Szyna » 30 sie 2012, 17:39
No super, u mnie tez leci z okolic rozrządu :| Sam rozrząd wymieniany rok temu, czemu nie wymieniłem pompy <glupek2> Ale co zauważyłem u mnie to na rozgrzanym, pracującym silniku nie cieknie dopiero jak samochód postoi parę dni to zostaje plama. Najgorsze ze w sobotę wyjeżdżam do Chorwacji i planuje zrobić ok 3700 km :]
Jutro jak mi się uda gdzieś to kupić to wymienię xD
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez niedzwiadek833 » 31 sie 2012, 20:37
Szyna napisał(a):rozgrzanym, pracującym silniku nie cieknie
Zapewniam Cię że cieknie, tylko na gorącym silniku tego nie widać ponieważ to co wycieknie momentalnie odparowuje i nie zostaje po tym śladu.
Szyna napisał(a):w sobotę wyjeżdżam do Chorwacji i planuje zrobić ok 3700 km :]
Wybierając się na taką wycieczkę to wymiana pompy wody jest konieczna.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez Szyna » 1 wrz 2012, 09:01
Mówi się trudno, 5l wody destylowanej kupione na dolewkę :D Nowy pasek rozrządu i pompa w bagażniku :) Niestety nie zdążyłem wymienić :P
Zostaje mi tylko nadzieja ze nie będę musiał tego robić w trasie ;)
EDIT:
Haha :D jestem cały i zdrowy Madzia się spisała zrobiłem prawie 4 tys km wody ubyło mi może z 250 ml na autostradach po 140km/h zero problemu :)
Tak wyglądał wyciek. Zapożyczone z Arbiter.pl
Postprzez Pudzian84 » 18 wrz 2012, 21:15
normalnie kamikadze ale tak poza tym to gratuluje
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez org10 » 31 paź 2012, 15:05
mnie kiedys w 626 GD 2.0i 16V ciekło z rurki okalającej silnik. Jest metalowa i przerdzewiała. Mechanik zamiast niej założył gumowy wąż.
teraz cieknie mi w tym samym miejscu jak u Adama626GD, czyli najprawdopodobniej z pompy wody.
Błąd, że mechanik namówił mnie na nie wymienianie pompy przy wymianie rozrządu... Po niecałych 50tkm od wymiany paska pompa nie wytrzymała...
Czy wie ktos czy pompa wody w tym modelu jest napędzana przez pasek rozrządu czy przez wielorowkowy?
Chciałbym wiedzieć czy będę musiał wymienić od razu pompę i pasek rozrządu czy tylko samą pompę. Dzięki!
Od: 8 maja 2007, 22:33
Auto: xedos 6 2.0 V6, 626 GD 2.0i 16V GT hatchback
