Filtr kabinowy – Dyskusja / Wymiana. Videorelacja strona: 4
nie masz przepalonej żarówki w schowku , gdzieś było ,ze zwiera i elektryka wariuje
Aby się świeciła z tego co pamiętam muszą być włączone światła
Żarówka w schowku nie świeci się. Znalazłem ten wątek o którym marcin255 wspominałeś. Rzeczywiście ta żarówka była przyczyną tego co ja mam.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=118845&p=2004237&hilit=spalona+zarowka+oswietlenia+schowka#p2004237
Zatem nie pozostaje nic jak wymienić i zaraportować efekt
Dam znać.
Wymiana żarówki w schowku i po problemie! Trochę to durne jak na Mazdę ale pewnie ta żarówka jest w obwodzie z pozycjami i dlatego czy pozycja czy ta żarówka to alarmuje o uszkodzeniu włókna.
Zatem problem uważam za rozwiązany. Wymiana prosta, zdjąłem listę, dwie śruby mocujące schowek, odchyliłem go tylko i wypiąłem oprawkę żaróweczki ze schowka. Wymiana żarówki poskładać. Nie trzeba tam nic dalej rozkręcać.
Dziękują Kolegom za pomoc a szczególnie marcin255.
skrzyart napisał(a):Dziękują Kolegom za pomoc a szczególnie marcin255.
na zdrowie , swoją droga tez miałem przepaloną i nic się nie działo ale proforma wymieniłem
marcin255 napisał(a):skrzyart napisał(a):Dziękują Kolegom za pomoc a szczególnie marcin255.
też miałem przepalona żarówkę w schowku i nic się nie działo
dzux napisał(a):marcin255 napisał(a):skrzyart napisał(a):Dziękują Kolegom za pomoc a szczególnie marcin255.
też miałem przepalona żarówkę w schowku i nic się nie działochodź jest wiele przypadków z forum że przepalona żarówka dawała takie objawy jak wyżej opisane lub podobne
Si, u mnie też jest przepalona – nic złego się nie dzieje. Widać kolega trafił na wyjątkowo złośliwą sztukę. Dobrze, że problem rozwiązany.
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Czy ktoś mógłby podrzucić linka do dobrego i niedrogiego filtra kabinowego? Z góry dzięki.
chaos
chaos napisał(a):Czy ktoś mógłby podrzucić linka do dobrego i niedrogiego filtra kabinowego? Z góry dzięki.
To już nawet nie kod oryginalnej czesci tylko juz konkretny filtr?:)
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
dziś zabrałem się za wymianę filtra kabinowego na podstawie tego http://www.mazda3forums.com/showthread.php?t=290881, nie odłączałem akumulatora, rozebrałem wszystko według opisu odłączyłem bezpieczniki kluczyka w stacyjce nie było, filtry wymieniłem wszystko złożyłem , włączam zapłon i psikus światła samochodu automatycznie się włączają ,szyby nie działają,nie działa nawet światło awaryjne, pilot od centralnego nie zamyka ani nie otwiera samochodu, centralny z kluczyka tez przestał działać , konsola się nie podświetla, radio działa samochód odpala, co mogło się stać
jakieś zwarcie czy co
proszę o pomoc gdyż jestem unieruchomiony i nie wiem co robić
Dopisano 13 wrz 2012, 22:39:
pomoże ktoś ?
pomoże ktoś ?
- Od: 12 wrz 2012, 15:04
- Auto: Mazda 3 1.6b 05r
BMW e60 2008r 3.0Dieselina
"pilot od centralnego nie zamyka ani nie otwiera samochodu, centralny z kluczyka tez przestał działać" czy to nie to samo
Sprawdź czy wszystkie kostki podpiołeś bo może czegoś zapomniałeś. Rozepnij wszystko jeszcze raz i złóż od nowa. Nic takiego nie powinno się stać każdy filtr wymienia i jest dobrze. Gdzieś ZAJ38@ŁEŚ babola
- Od: 11 mar 2012, 22:31
- Auto: Mazda 3 BK
Spróbuj odpiąć tym razem na jakiś czas akumulator, sprawdź wszystkie wtyczki jeszcze raz.. współczuję, ale może reset kompa pomoże. Ja robiłem na odłączonym aku i najmniejszego problemu nie miałem..
poczytaj:
viewtopic.php?f=114&t=49263&hilit=filtr+kabinowy
poczytaj:
Przeczytałem od wczoraj wszystkie tematy poruszane "filtr kabinowy" , nic niestety nie znalazłem co by mi pomogło , aku odłączałem , kostki poprawiałem wszystkie są dobrze włożone, pojechałem się przejechać i okazało się że podczas jazdy pali się kontrolka od hamulca ręcznego i nie działają kierunki.... kurcze ręce opadają.... już brak pomysłów i chyba teraz zamiast zapłacić komuś za wymiane filtra 50zł będe musiał zapłacić elektrykowi 150zł za rozwiązanie problemu pewnie..... nie potrzebnie zobaczyłem ze samemu nie jest tak trudno go wymienić się połaszczyłem że zaoszczędze
Hmm trudno mi coś jeszcze podpowiedzieć.. zachowawczo zawsze odpinam aku zanim biorę się za odłączanie czegokolwiek związanego z elektryką. Jedyny minus to programowanie szyb i radia ale przy Twoim problemie to pikuś.. Aż wydaje mi się niemożliwe żeby tak się pokopało.. może głupie pytanie (nie wiem nawet czy jest to możliwe), ale wtyczek nie zamieniłeś ze sobą?
raczej nie pomyliłem wtyczek, byłem na komputerze u znajomego nawet nie mógł się połączyć z moim samochodem ;/ nie wiem co się dzieje , wrzucam fotki tej skrzynki, jedno co mnie zastanawia to ta zielona kostka z przypalonym stykiem zobaczcie czy to moze byc przyczyną
