Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez flywin » 6 wrz 2012, 17:16
ciekawe jak to świeci ile takie coś?
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Lantis 89 » 6 wrz 2012, 17:28
Coś ok 600zł
Tu luknij jak to loto :P
https://www.google.pl/search?q=Hella+LE ... tQbYv4GwBw
Lantis 89
Postprzez Lantis 89 » 8 wrz 2012, 12:59
Czy klocki z 1,8 pasują do 1,5????
Odnośnie wymiarów jest tylko 5mm różnicy na wysokości klocka
1,5
Szerokość[mm]: 91,6
Wysokość [mm]: 64,2
Grubość [mm]: 15
1,8
Grubosc [mm]: 14,4
Szerokosc [mm]: 91,7
Wysokosc [mm]: 70,4
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 8 wrz 2012, 15:13
Nie wiem czy pasują, ale pytanie – po co? Przecież tarcza i tak zostaje mała z Z5. Jak już zmieniać na hamulce z BP to razem z tarczą i zaciskiem, inaczej nie widzę sensu.
A co do liftu 323F BA w UK – rzeczywiście tam samochody nie miały pełnego liftu, deski rozdzielcze i zegary nawet po ich lifcie zostawały stare, więc i silniki mogły zostać przedliftowe skoro nie wymieniali wszystkiego. Ciekawe jak z Lantisem, czy w JPN też nie było pełnego liftu czy jednak tam mieli <co?>
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Lantis 89 » 8 wrz 2012, 15:54
Po prostu sie pytam czy pasują bo wymiary są podobne...
Dokładnie tak Samo W JP było,boczki tylko zmienili z wnętrza....
Lantis 89
Postprzez danielek » 8 wrz 2012, 18:22
Limited Edition napisał(a):Czy klocki z 1,8 pasują do 1,5????
1,5
Szerokość[mm]: 91,6
Wysokość [mm]: 64,2
Grubość [mm]: 15
1,8
Grubosc [mm]: 14,4
Wysokosc [mm]: 70,4
otwory na bolce są takie same , klocki pasują zamiennie 1,5-1,8 . Jadnak z 1.8 (BP) są szersze niż z Z5 i nic nie daje założenie klocków z BP do Z5 bo po prostu wystają poza tarczę i odwrotnie . Klocki będą szersze niż tarcza.
Od: 15 kwi 2010, 09:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez Lantis 89 » 8 wrz 2012, 18:42
Czyli nie bedą zostawiać rantu na tarczy,o taką odp mi chodziło. :)
Lantis 89
Postprzez danielek » 10 wrz 2012, 12:25
Ja zakładałem klocki z z.5 do B.P i pasują , ale nie wiem czy odwrotnie się zmieszczą bo może kolidować piasta ( osadzenie tarczy ) po prostu mogą nie wejść na tyle głęboko aby założyć szpilki mocujące . Trzeba by było to sprawdzić , ale brat już nie ma Z.5 i nie mam na czym sprawdzić . Jedno jest pewne klocki z 1.5 pasują do 1.8 na 100%
Postprzez rafał88 » 10 wrz 2012, 12:59
Wg mnie trzeba by troche przeszlifowac zeby weszly ale to niech Limited sam sprawdzi;)
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Lantis 89 » 13 wrz 2012, 15:04
Siema
Może ktos powiedzieć co to za dokładka????
Nie jest ona fabryczna a niektóre v6 ją mają,możliwe że diler je montował????
Lantis 89
Postprzez Hazu » 13 wrz 2012, 15:15
pewnie to dokładka dla wersji GT gdzie nie było pakietu GT.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lantis 89 » 13 wrz 2012, 16:20
Dobrze mówisz Hazu.
Można gdzieś ją zdobyć????
Widziałem ze sporo aut w Japonii ma takie dokładki,dodatkowo mają jeszcze po bokach....
Lantis 89
Postprzez lesiux » 18 wrz 2012, 09:10
Panowie wczoraj wymieniłem pompę paliwa, kompletną z pływakiem itp. Problem w tym, że zawyża mi ona poziom paliwa. Da się to jakoś skalibrować czy po prostu czujnik jest walnięty?
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Marek 161BD081 » 18 wrz 2012, 09:38
Może po prostu cięgno pływaka masz wygięte względem oryginału?
Ewentualnie "kalibrację wskazań" możesz przeprowadzić poprzez inne przegięcie tego drutu ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez lesiux » 18 wrz 2012, 12:03
Ok sprawdzę to. Dzięki za info
Jeszcze jedno pytanko. Czy krokowy z Z5 podejdzie do BP?
jest Mondeo MK4
Postprzez Lantis 89 » 18 wrz 2012, 12:45
na 99% nie bedzie pasował...
Lantis 89
Postprzez Dr.Hardcore » 20 wrz 2012, 12:28
Koledzy zastanawiam sie nad montazem hid ksenonow z allegro, ktos mial jakies przygody? Zabieraja za to dowody?
Od: 3 kwi 2012, 20:26
Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Postprzez Marek 161BD081 » 20 wrz 2012, 13:09
Dr.Hardcore napisał(a):Koledzy zastanawiam sie nad montazem hid ksenonow z allegro, ktos mial jakies przygody? Zabieraja za to dowody?
Jak zrobisz do dobrze, odblask masz sprawny i co najważniejsze nie będziesz oślepiał innych to zapewne nie powinni się "panowie" czepiać.
Teoretycznie reflektor powinien być do tego przystosowany, mieć samopoziomowanie i spryskiwacz ale .... i tak 90% ludzi, którzy to zamontowali to nie myśleli o tych dodatkach.
Proponuję jednak wybór palników 4700K – 6000K. Wyższych temperatur nie stosuj bo to już "tjunningowato" wygląda.
Ja niedawno zakładałem w swoim X9 taki tani zestaw i .... jest OK.
Zapewne w niedługim czasie też "efka" coś takiego dostanie :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Lantis 89 » 20 wrz 2012, 13:15
Ja mam i bardzo sobie chwalę,6000K.
Z przeglądem żadnych problemów nie było dodam że mam światła symetryczne jak w USA.
Diagnosta mi wszystko ustawił i jest bajka,nikt nie mruga ze oślepiam czy coś w tym stylu...
A policja za taką barwę raczej sie nie czepia,chyba ze zaczniesz przy nich rżnąć cwaniaka to masz dowód do odebrania w wydziale komunikacji :P :P :P
Dopisano czwartek, 20 września 2012, 13:16:
O Marek wczesniej napisał :)
Lantis 89
Postprzez Marek 161BD081 » 20 wrz 2012, 13:20
Lantis 89 napisał(a):A policja za taką barwę raczej sie nie czepia,chyba ze zaczniesz przy nich rżnąć cwaniaka to masz dowód do odebrania w wydziale komunikacji
... dlatego profilaktycznie jak się trafi jakaś "menda" to lepiej mieć po prostu w bagażniku oryginalne żarówki :)
Na miejscu je wymieniasz (dosyć łatwa czynność w mazdach) i po kłopocie :)
Były:
Dział BA/BH
