Wymiana sprzęgła w Premacy 1.8
Postprzez IK888 » 17 mar 2010, 14:06
Witam!
Wymieniał już ktoś sprzęgło w Premacy 1.8, 74kw, jaki może być koszt robocizny? 200-300 PLZ? Czy warto na coś zwrócić uwage? Wymieniać całe sprzęgło czy tylko tarcze? Bardzo się ślizga... łożysko niechuczy, nie szarpie. Czy takie sprzęgło podejdzie do Premacy? :
http://moto.allegro.pl/item962332827_sp ... bj_bg.html
Ostatnio edytowano 5 maja 2013, 16:05 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 3 wrz 2009, 14:11
Postprzez Seventh_Star » 17 mar 2010, 17:21
To nie ma "podejść", to musi pasować – w tabeli zamieszczonej w linku nie ma Premacy. Ten zestaw jest do silnków o mniejszej pojemności. Koszt wymiany – 200 do 400 zł w zależności od warsztatu i mechanika...
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez jeni » 17 mar 2010, 18:53
Zawsze wymienia się komplet,ponieważ tarcza musi spasować się z dociskiem sprzęgła.Koszt robocizny od 200 do 300zł
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez IK888 » 17 mar 2010, 19:18
Robić będą w serwisie Renault, bo tam serwisuje auto firmowe i powiedzieli że zrobią za 350zł + pisemna gwarancja + zrobią od ręki (4-5h), a nie będzie stał u Pana Kazia przez tydzień... Tylko że w jednym sklepie za komplet Valeo powiedzieli 1050 zł, w drugim za Sachs 700. Czy to musi tyle kosztować??? Wyczytałem że do Premacy 1.8, 74kw sprzęgło jest takie same jak do 323F VI (BJ), stąd ten link.
Postprzez say » 17 mar 2010, 21:45
Zadzwoń do carspeed.pl (sklep Smirnoff'a), na stronie znajdziesz nr tel. komórkowego.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez kitik » 17 mar 2010, 21:49
http://cgi.ebay.co.uk/CLUTCH-KIT-MAZDA- ... 1c0f70cc09
tu masz link jak to wyglada cenowo w UK, mozesz kupic z przesylka do polski.Sprzeglo firmy SACHS.
EDIT (moderator): kitik, jeśli ostatni post w temacie jest Twój i chcesz coś dodać, to nie twórz nowego postu tylko edytuj już istniejący.
Pozdrawiam.
say
A przepraszam, to jest do silnika 2.0, do silnika 1.8 jest poniżej.
http://cgi.ebay.co.uk/MAZDA-Premacy-1-8 ... 2a05167db9
Od: 19 sty 2010, 19:12
Auto: premacy 1.8 GXI 2000 5 osobowa
Postprzez IK888 » 19 mar 2010, 08:53
Postprzez McMan » 19 mar 2010, 10:46
cześć,
jeśli planujesz jeszcze kilka lat tym autem pojeździć, to nie oszczędzałbym akurat na tej części – dołożyłbym parę zlotych i kupił aisin, exedy. (osobiście zakładałem aisindo almery N15 i było super – leciutko chodziło i nic niepokojącego się nie działo – kupowałem w carspeed i mogę tylko polecić :) )
To valeo PHC, to jakieś chiny, czy korea z tego co kojarzę...
BTW: u mnie (również CP z FP/140 tkm) obserwuję taki objaw, że przy wyższych obrotach zaraz po zmianie biegu chwila jakby zastanowienia/uślizgu, a potem ciągnie ładnie bez ślizgania do końca, do tego dochodzą czasem wibracje na półsprzęgle przy ruszaniu z (za) niskich obrotów – szykować się już na wymianę.. ?
pzdr
Od: 19 wrz 2008, 10:34
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez IK888 » 19 mar 2010, 11:03
Ile dałeś za sprzęgło? U mnie auto bardzo słabo ciągnie pod góre, ale też jak jest z większym ładukiem. Wiem z Toyoty (wczesniej miałem) że po wymianie zużytego sprzęgła różnica jest nie do opisania, poprostu inne auto, inne osiągi. A za oryginal Valeo (komplet) panowie krzykneli 1050zł + 350zł wymiana, mówiąc szczerze poprostu nie jestem w stanie teraz wyłożyć takiej kwoty.
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, 18:33 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Postprzez McMan » 19 mar 2010, 11:19
Pogrzebalem w starych mailach..
Za kpl. sprzęgła aisin do Almery 1.6 zapłaciłem w carspeed 312 pln
Do premacy pewnie trochę droższe – zapytaj ich po prostu.. ;)
pzdr
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez arti154 » 19 mar 2010, 14:48
IK888 napisał(a):To chyba jest to!!! I cena super...
http://www.allegro.pl/item974131786_spr ... 3_1_6.html
upewnij się, że będzie pasować do Premacy 1.8
Ostatnio edytowano 26 mar 2010, 10:37 przez arti154, łącznie edytowano 1 raz
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 09:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez IK888 » 23 mar 2010, 13:55
http://moto.allegro.pl/item965675008_sp ... xedos.html
Sprzęgło dzisiaj zostało wymienione, ten zestaw (link powyżej) pasuje do Premacy 1.8/74kw, 1,9/84kw. Koszt zestawu sprzęgła – 380zł, wymiana – 350zł.
Podaje wymiary: Tarcza sprzęgła (średnica) – 200-203mm, 20 zębów, średnica koła docisku – 200mm, średnica dociku – 254mm
Może się komuś przyda!
Postprzez IK888 » 23 mar 2010, 14:05
pzdr[/quote]
Podobne objawy jak u mnie. Na krótkich trasach żadnego "ślizgania się", jak się dłużej jezdziło to przy większym dodawaniu gazu podczas jazdy (na biegu) obroty się podnosiły do 2700-3000, a samochód nie przyspieszał. Jeszcze występował taki objaw że autko przy obciążeniu praktycznie nie reagowało na dodawanie gazu. Charakterystycznego zapachu spalonej tarczy już nie było gdyż tarcza była zjechana do drutów. Dobrze że wymieniłem...
Postprzez adsy » 13 wrz 2012, 08:56
stuknie mi niebawem 150 tyś. km. Ostatnio dostrzegłem że słabo ciągnie na dwójce zaraz po ruszaniu autem. No i faktycznie sprzęgło – mechanik potwierdza.
Koszt robocizny 450 zł. Czy to nie za dużo ?
Wolę wziąć części też u nich, bo w razie korzystania z gwarancji to demontują i sprawdzają bez dodatkowych kosztów. A za części mówią ok. 500 zł w zależności co wybiorą (Valeo, Sachs tid.).
Którą markę polecacie ?
Pozdrawiam.
adrian
Od: 7 sty 2009, 17:21
Auto: Premacy 1.9i, 114KM, 2000r.
Postprzez damage.inc » 13 wrz 2012, 12:38
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, 18:34 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez adsy » 13 wrz 2012, 14:12
Dzięki za linka !
Pozdrawiam.
adrian
Postprzez adsy » 17 wrz 2012, 14:38
Jak to się dzieje, że carspeed sprzedaje to sprzęgło Aisin za 400 zl, a inni na allegro nawet za 745 zł ? <co?>
Dopisano 17 wrz 2012 15:57:
A czy sprzęgła Exedy są lepsze od Aisin ?
ponoć exedy to te, które mazda fabrycznie montuje.
Pozdrawiam.
adrian
Postprzez damage.inc » 17 wrz 2012, 22:44
Postprzez adsy » 20 wrz 2012, 10:05
Ok. Dzięki. Rozumiem że Aisin i Exedy połączyli siły razem, i to 10 lat temu.
Dziwi mnie tylko rozbieżność cen na allegro za Aisin. Carspeed ma za 400 a inni za 750 zł. Warsztat który ma mi wymienić sprzęgło, też ma cenę 750 zł za Aisin, jednak brak na magazynie, skąd biora. Wolą zamontować Valeo za 550 zł. Do tego robocizna za 450zł.
A czy olej skrzyni biegów koniecznie należy wymienić przy wymianie sprzęgła <co?> Ten warsztat mówi że nie i że podczas naprawy ocenią jego stan.
Mam 150 tys. przebiegu i olej ten raczej nie był zmieniany nigdy.
Pozdrawiam.
adrian
Postprzez Marianek » 20 wrz 2012, 15:01
adsy napisał(a):Mam 150 tys. przebiegu i olej ten raczej nie był zmieniany nigdy.
Zmień,groszowa sprawa a poprawi prace,jak każdy płyn on tez się zużywa.
Co do cen ,nie od dziś wiadomo ze Smirnoff ma fajne ceny :) .
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
