Rozrusznik nie kręci, wymiana szczotek.
Całkiem możliwe, bo zauważyłem też że np do KLa były ładowane aparaty z KF, więc mix fix.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
radar88 napisał(a): KF34
dziś patrzyłem na stary rozruch i tam jest napisane KF17... nie pamiętam ale były jeszcze jakieś literki i cyferki nieważne .Wymontowałem z niego szczotkotrzymacz i założyłem nowe szczotki i w najbliższym czasie zamienię szczotkotrzymacze
LAJCIK29 napisał(a):radar88 napisał(a): KF34
dziś patrzyłem na stary rozruch i tam jest napisane KF17... nie pamiętam ale były jeszcze jakieś literki i cyferki nieważne .Wymontowałem z niego szczotkotrzymacz i założyłem nowe szczotki i w najbliższym czasie zamienię szczotkotrzymaczeim szybciej tym lepiej bo Madzia zaczyna coraz bardziej kaprysić.
Mój błąd KL34, takie miałem zamontowane w X6 jak i w BA z KF-em
Kamil
Witam szczotki wymienione rozrusznik kręci lepiej ale dalej tyka po przekreceniu kluczyka muszę pare razy przekrecic i dopiero zalapie zobacze jeszcze automat bo tam sie rusza ta wsuwka od sterowania
z tego co wiem to jest tam jakaś tulejka która sie wyrabia ale dokładnie nie powiem.
Tulejeczki są nowe
,ale to nie to ,że on poprostu nie kręci tylko tak jakby nie było dobrego styku na automacie bo tam jak pisałem wcześniej rusza się styk ten dający plus na elektromagnes ,który jak zadziała to złącza pozostałe styki na automacie( ten co do niego jest plus z aku i ten co daje plus na szczotki, a minus jest na obudowie . Mam stary automat w którym nic się nie rusza
więc założę i zobaczymy
P.S poprawka odnośnie oznaczeń na rozruszniku starym jest M K805, a na tym co mam teraz mniejszym jest LP KL36
Automat przełożony i śmiga
narazie
. A z tego co zauważyłem to pasuje też automat z Forda mondeo mk1 2.0 (takowego miałem przed madzią)
narazie Było 1-126p 0,6 23KM 81r. 2-Escort 1,3 69KM 81r. 3-Croma 2,0 101KM 89r.
witam,
Panowie, u mnie dziś coś się stało z rozrusznikiem – po przekręceniu kluczykiem brak reakcji – słychać tylko "cyk" i jakby buczenie czyli najprawdopodobniej wirnik się kręci – kontrolki od nawiewu przygasają i zegarek – te od akumulatora na liczniku nie przygasają. Co to może być? elektromagnes czy szczotki?
Witam. Mam pytanie. Wymieniałem sam szczotkotrzymcz w rozruszniku, niestety auto wcześniej trochę stało a aku słaby więc się rozładował. Ale pożyczyłem i silnik odpalił od strzału, oddałem. Dziś włożyłem mój naładowany i auto tryka. Normalnie seria trtrtrtrtrtr. Jak z karabinka
Laik jestem. Może ktoś pomoże gdzie łapy wsadzić!?
Edit: Po zastanowieniu doszedłem do wniosku że w sumie to nie jest trtrtrtrtr a bardziej trrrrrrrr
- Od: 1 lis 2012, 22:37
- Auto: Mazda Xedos6 2.0 V6 `93r.
Podmień jeszcze raz akumulator, jak odpali to odpowiedź masz, jeżeli nie to komutator masz uwalony i szczotka go blokuje.
Kamil
Dzięki wielkie. Dziś sprawdzę co i jak t ewentualnie jutro znów będę rozkręcał rozrusznik. Mam nadzieje że tego uniknę. Pozdro
Witam mam pytanie auto na zimnym silniku długo kręci ale zaskoczy po jakichś 4 sekundach. ma rozgrzanym jak zgaszę i chcę zapalić to słychać że chce załapać ale nie łapie ale jak przekręcę już kolejny raz to łapie i tak jest teraz dosyć często. Co to może być ?
skorpion1985
rozrusznik dobrze kręci za każdym razem?
lukkil napisał(a):rozrusznik dobrze kręci za każdym razem?
Tak kręci git. Już po sprawie wymieniłem przewody na inne i jest git.
skorpion1985
