[Xedos6 CA] Szybkie pytania
masz dwie cewki
wystarczy porównać jedną i druga czy mają przybliżone rezystancje na końcówkach
Raczej mało prawdopodobne że obie cewki padły.
Na forum mx-5 więcej się pewnie dowiesz bo w mx-5 takie cuda były montowane.
Panowie szybkie pytanko:
czy sprzegło (EXEDY) jest takie samo V6 Mazdy czyli 1.8 (K8) 2.0 (KF) i 2.5(KL) ?
Smirnoff potwierdził że sprzęgło 1.8 (K8) 2.0 (KF) i 2.5(KL) jest identyczne.
znak ktoś kod lakieru z alufelg od Xedosa?
miał ktos taki przypadek na 2000-2300 obrt jest dosc gwałtowne przydławienie i potem już jak załapie idzie normalnie resetuje kompa jakies 2 jazdy jest ok i potem znowu to samo błędów brak
Szybkie pytania:
– gdzie są wtyczki od halogenów?
– czy Valvoline Racing 5W50 będzie dobrym olejem do Xeda i czy 4l starczy?
Mazda Xedos 6 '94 1.6 B6 CA 113KM
Alfa Romeo 145 '00, już nie 1.4 TS 16V, jeszcze nie 2.0 TS 8V
wtyczki od halogenów powinieneś mieć pod zderzakiem.
co do oleju to zależy jaki miałeś wcześniej – jeśli 1.6 to raczej będzie 10W40
lukkil napisał(a):jeśli 1.6 to raczej będzie 10W40
A co ma piernik do wiatraka
Rzmudzior napisał(a):Valvoline Racing 5W50
Valvoline, polecam sam osobiście, silnik przy starcie ma całkowicie inną pracę niż na Castrolu czy Mobil-u, lecz musisz wiedzieć czy silnik pobiera olej czy nie.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Pobiera niedużo, jeszcze za krótko nią sam jeżdżę, żeby wiedzieć dokładnie, ale na oko 1-2l na 10 tys to max. Obecnie zalana Valvo MaxLifem 10W40 (tylko nie pamiętam dokładnie kiedy... dawno), przed tym zrobiłem płukankę silnika LM czarną (swoją drogą polecam, zużycie oleju po tym znacznie spadło – musiały być przypieczone pierścienie w rowkach), bo ojciec Mobila S2000 wlał, to lepiej by było smarować rzepakowym
Generalnie na olejach trochę się znam, tylko chciałem się dowiedzieć, co zaleca producent, a co klubowicze
Np. lanie do Alf tego co zaleca producent prowadzi do szybkich remontów silnika
Chyba wezmę to 5W50, bo ta klasa lepkościowa ma dobre właściwości na zimę (a auto nie będzie w tym roku garażowane) i silnik powinien ładnie znosić obciążenia przy kręceniu do odcinki. Rozważam jeszcze ponowne płukanie układu olejowego. Do tego może będzie lepsze ciśnienie na głowicy, bo teraz muszę z 5km od odpalenia zrobić, żeby mi przestał klepać popychacz.
I – skoro wtyczki od halogenów są pod zderzakiem, to czemu przewody mają metr długości?
Generalnie na olejach trochę się znam, tylko chciałem się dowiedzieć, co zaleca producent, a co klubowicze Chyba wezmę to 5W50, bo ta klasa lepkościowa ma dobre właściwości na zimę (a auto nie będzie w tym roku garażowane) i silnik powinien ładnie znosić obciążenia przy kręceniu do odcinki. Rozważam jeszcze ponowne płukanie układu olejowego. Do tego może będzie lepsze ciśnienie na głowicy, bo teraz muszę z 5km od odpalenia zrobić, żeby mi przestał klepać popychacz.
radar88 napisał(a):lukkil napisał(a):jeśli 1.6 to raczej będzie 10W40
A co ma piernik do wiatraka1,5/1,6/2,0/2,5 można zalać olejem, który odpowiada szczelności silnika.Jeżeli silnik nie bierze oliwy przy np 5w30 to czemu mam lać 10w40
Po pierwsze jeśli mnie cytujesz to cytuj w całości bo straszny bałagan tworzysz. Założyłem że zapewne kolega ma zalany 10W40.
napisałem że:
po czym kolega stwierdza że jednak ma 10W40 i jeszcze bierze olej, więc po co ma lać syntetyk? moim zdaniem to trochę przerost formy nad treścią, skoro zapewne tak dobrego oleju ten silnik "nie pił". Ja bym lał to co jest teraz czyli MaxLife 10W40 i po problemie – bardzo dobry olej do tego silnika.
W przypadku vałek Mazdy sytuacja jest troszkę inna – im rzadszy olej tym ciszej silnik pracuje – nawet każdy "dobieracz oleju" na necie proponuje do V6 syntetyk, choć oczywiście na 10W40 tez jest OK.
A szczelność silnika i spalanie oleju to zupełnie inna kwestia...
pozdro
lukkil– kolego – czym różni się silnik Kf od B6 w xedosie?
Niby dlaczego v6 mazdy wymaga lepszego oleju ?
Budowa bloku wskazuje na to że v6 radzi sobie lepiej z odprowadzaniem ciepła z komory spalania.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2012, 20:53 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Mi to akurat wszystko jedno bo Maxlife jest w piątkach i kosztuje tyle co Racing w 4l, a skoro tu się wymienia ok. 4l...
Na razie wczoraj padł mi akumulator (przez wymianę drzwi i świecące lampki
no i wczoraj gasiłem i odpalałem auto ze 20 razy a był ledwo naładowany, zdechł akurat na koniec pracy, pchnęliśmy (wiem że się nie powinno, że pasek rozrządu itd.), pożyczyłem od kolegi prostownik Pirotec z diodami – straszny szajs, pokazywał diodką 75% naładowania (po 10h jakichś przez noc), jeszcze zostawiłem aku na 4h żeby się ustabilizowało wydzielanie wodoru, zaniosłem do auta, to ledwo zakręciła i nie odpaliła... Teraz dalej się ładuje, ale nie chcę go ugotować.
Dzizas, same mam problemy ostatnio. Ale i tak mniej niż z Alfą
lukkil napisał(a):Po pierwsze jeśli mnie cytujesz to cytuj w całości bo straszny bałagan tworzysz.
Cytowanie całych wypowiedzi robi zamieszanie a jeszcze niech dojdzie do tego kilka zdjęć...bajzel gotowy.Cytowałem tyle ile uznałem, każdy może doczytać co i jak napisałeś
BudowąHazu napisał(a):czym różni się silnik Kf od B6 w xedosie?
No i to rzędóweczka prawda To faktycznie shit, ja mam taki za 50zł (10GBP), 4Amp i przyznam że wolno ładuje, co chyba jest zaletą ale jak naładuje to do końca. Powodzenia w charging-owaniuRzmudzior napisał(a):pożyczyłem od kolegi prostownik Pirotec z diodami – straszny szajs, pokazywał diodką 75% naładowania (po 10h jakichś przez noc)
Kamil
radar88 napisał(a): Hazu napisał(a):czym różni się silnik Kf od B6 w xedosie?
Budową![]()
Jakie ma znaczenie w przypadku oleju czy to w V12, V6 czy R4 czy też boxer?
A co będzie w przypadku VR6 lub R6 i R5?
Chodziło mi o to że technologicznie są to identyczne silniki.
Hazu napisał(a):radar88 napisał(a): Hazu napisał(a):czym różni się silnik Kf od B6 w xedosie?
Budową![]()
No tak, to się zgadza, dla tego też napisałem jaka różnica czy to KF/KL/B6/Z5 itp Heh może do Z5 czy B6 lać PB95 a do Vki już 98
A moja wypowiedź to taki podchwyt
Kamil
Myślę, że dla silnika bynajmniej takiego w którym olej znika z niewiadomych powodów lub wielu powodów ważniejsze jest by olej był niż był jakiś tam oh ach. Wiem, że to subiektywne no i wrażenie ale zauwazyłem że jak w b6 jest pełno oleju – jakiegokolwiek- to auto jedzie "żwawiej". Ososbiście lałem najtańszy z Auchan elf 10w40 i coś tam jeszcze i furka śmigala.
Natomiast mam pytanie do szanownego grona:
Jaka jest długość szpilki koła?Ile wystaje poza piastę?
Odpowiedź na to pytanie uchroni mnie przed podnośnikiem i mierzeniem bo wdepnołem z kołami w niezłe g...
Czym się rózni kf od b6? O połowę wyższym kosztem remontu:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Takie pytanko co oznacz błąd 15 mniej więcej wiem już że to coś sondą (Lewa (przednia) sonda lambda – napięcie poniżej 0.55V) co to dokładnie oznacza? sonda do wymiany? i skoro pisze że przednia to jest tez tylna w xedosie
Pada ci powoli przednia sonda, a tylna owszem jest oczywiście tylko w silnikach 2,0 lub 2,5 V6.Znajdziesz bez problemu jest przed katalizatorem z tyłu silnika
Sprawdź najpierw kostki na kablach od sond, może gdzieś styki zasyfione?
