Odgłosy z obudowy filtra powietrza
Dziękuję Enduro za zainteresowanie tematem i w jakimś stopniu uspokojenie mnie. Jednak będę próbował temat dalej drążyć ponieważ ten dźwięk się nasilił. Na pewno wcześniej go nie było lub był o wiele mniej słyszalny. Czy ktoś miał jeszcze podobne doświadczenie, problem? Proszę o wskazówki. Pozdrawiam J.
- Od: 25 sie 2012, 11:08
- Auto: Mazda 6, 2,0 diesel 140KM, 2008 rok produkcji
jaroz1980 napisał(a):.. ponieważ ten dźwięk się nasilił. ..
sprawdz ustawienie zaworow, podjedz do ASO na akutalizacje oprogramowania i kalibracje
polecam!
pozdr.
E.
Enduro ma rację. Po wciśnięciu sprzęgła otwiera się przepustnica główna, a dudnienie, warkot dochodzący z obudowy filtra powietrza jest spowodowany zasysanym powietrzem. To powiedział mi mechanik pół roku temu. W tym czasie zrobiłem 15tskm i auto śmiga , że aż miło. Pozdro dla jaroz1980.
- Od: 2 mar 2012, 11:28
- Auto: mazda5 2008r diesel 110kM
jaffrey napisał(a):...Po wciśnięciu sprzęgła otwiera się przepustnica główna, a dudnienie, warkot dochodzący z obudowy filtra powietrza jest spowodowany zasysanym powietrzem...
szczegolnie po wpisaniu nowego oprogramowania jest to bardziej odczuwalne, ale tylko na postoju..
po ruszeniu jest juz to praktycznie niewyczuwalne..
pozdr.
E
Witam wszystkich. Tak jak polecił kolega Enduro podjechałem do ASO na kalibrację i wgranie nowego oprogramowania. Niestety nie pomogło. Objawy są nadal te same. Po wciśnięciu sprzęgła pojawia się dźwięk jakby dodawano gazu. No trudno to nawet opisać. I każda osoba, której to pokażę stwierdza, że chyba coś jest nie tak. Jednakże w serwisie nie stwierdzono żadnych usterek chociaż widziałem, że mechanik mocował się dość długo z obudową filtra powietrza więc chyba musiał też coś usłyszeć
Zapłaciłem 177 zł (po rabacie) ale mam nowe oprogramowanie i zrobioną kalibrację. I jestem uspokojony m.in. wpisami od was. Tak więc wszystkim dziękuję za pomoc. I będę z tym jeździł
Pozdrawiam J.
Witam, od paru miesięcy mam ten sam problem ale tylko na rozgrzanym silniku. Jeden mechanik sugerował dwumase, drugi ze sprzęgło, docisk albo nieszczelny układ gdzieś na złaczce. Problem w tym ze czasem jak wciskam sprzęgło jest wszystko ok tzn. cisza tak jak na luzie żadnej zmiany ale po paru wciśnięciach dźwięk powraca. Druga dziwna rzeczą jest to ze jak zostawię auto na luzie i jest cisza to czasem ten dźwięk się pojawia sam na 1-2 sek. a potem wszystko wraca do normy. Nad pedałem sprzęgła jest jakiś czujnik, chyba położenia pedału sprzęgła. Jak wcisne sprzęgło i w tym samym czasie ten czujnik to dźwięk znika. Nie mam pojęcia jak ten problem ruszyć, niby z autem wszystko ok ale jednak nie do końca a mechanicy tylko gdybają. Z góry dzięki za pomoc, moja Mazda to M6 2008 mzr-cd 140 kucy.
Wysyłane przez Tapatalk 2
- Od: 30 mar 2012, 17:24
- Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
rajek napisał(a):... Nad pedałem sprzęgła jest jakiś czujnik, chyba położenia pedału sprzęgła....
obsluguje on m.in. tempomat.
E
Tylko dlaczego ma on wplyw na zmiane dzwieku silnika. Po wcisnieciu badz calkowitym odlaczeniu czujnika dzwiek znika i jest cisza. Moze ktorys z kolegow moglby to sprawdzic u siebie, wcisnac sprzeglo reka i w tym samym czasie nacisnac czujnik badz go odlaczyc a dzwiek powienien zniknac. Wydaje mi sie ze to raczej nie jest normalne, skoro silnik czasem chodzi cicho niezaleznie od tego czy sprzeglo wcisniete czy nie
ten silnik reaguje na wcisniecie sprzegla poprzez owarcie przepustnicy glownej, co powoduje dudnienie.
E
E
Tak, ale co z faktem ze jak zostawie auto na luzie i chodzi to czasem ten dzwiek sie pojawia sam na 1-2 sek i potem cisza znowu albo czasem po wcisnieciu sprzegla dzwiek sie nie pojawia wcale? Dlatego wydaje mi sie ze to dwumas.
Jak będzie na jednym zaworze nieszczelność to będzie chodził miałem klika takich przypadków nie koniecznie w maździe prowadzę warsztat od kilku lat więc wiem co może być .Zaznaczam może nie musi dlatego trzeba sprawdzić.
Jak zawsze Robert masz racjeEnduro napisał(a):wg. mie to normalne, takie odglosy, gdyz po wycisniecie sprzegla otwiera sie przepustnica glowna,
co podwoduje powstanie dudnienia przez zasyssanie powietrza przez kolektor wlotowy.
Panowie dzieki z wypowiedzi. Wlasnie wrocilem od mechanika i po podlaczeniu do kompa stwierdzil ze to EGR sie nie otwiera prawidlowo i powoduje te dzwieki z obudowy filtra. Powiedzial ze moze uzyc srodka w sprayu do czysczenia EGR i zobaczymy co sie stanie. Sam juz nie wiem co o tym sadzic. Niby wedlug wypowiedzi tutaj to normalne ale dzisiaj znowu mialem sytuacje ze tego dzwieku nie bylo. Spedzilem okolo 10 min. wciskajac sprzeglo i byla cisza az w koncu samo zaskoczylo i zaczelo tak jakby werczec.
pozdr.
pozdr.
Skoro to jego wina musi go wymontowac , rozebrac i wszystko dokładnie oczyscic . Wiem ze w przypadku tego egr-a zawsze wywala bład .
