Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez symbioza » 26 sie 2012, 14:22
w mojej 323F BG 1.8 SOHC ślizga się sprzęgło więc najwyższy czas na wymianę. Czy to http://allegro.pl/505-sprzeglo-mazda-32 ... 10276.html będzie pasowało?
życie jest jak kanapka z gównem, którą każdy musi zjeść
Od: 22 mar 2010, 13:29
Auto: 323F bg '91 1.8 103HP
w kolorze groszku bonduelle
Postprzez benny88 » 27 sie 2012, 00:05
adriano2747 napisał(a):sonda zaczyna działać dopiero po pełnym rozgrzaniu silnika do temp. pracy. jak silnik jest zimny to podaje stałą dawkę paliwa i powietrza tzw. ssanie. :)
To wiem ale co powinno się stać gdy silnik jest ciepły (temp. robocza) i odłączę sondę ??
U mnie nic się nie dzieje jak zgaszę i odpalę znowu też jest tak samo to jak jest z tą sondą ??
Ostatnio edytowano 27 sie 2012, 22:56 przez benny88, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 lut 2010, 00:19
Postprzez olaimateusz » 27 sie 2012, 14:51
Witam! mam mały problem, otóż nie znam kolejności ustawiania luzów zaworowych w Mazdzie 323 LX 1.7 Diesel, Proszę o pomoc!
olaimateusz
Postprzez adriano2747 » 27 sie 2012, 18:22
Ostatnio wymieniałem w fordzie ka sonde i tak z uszkodzoną niezależnie od temp. silnika trzymał 1.5 obr/min dławił się przy ruszaniu i dodawaniu gazu z powodu zbyt bogatej mieszanki(czyt. jazda na ssaniu przy uszkodzonej sondzie) po założeniu sprawnej obroty 800 obr/min i bryka jak zły nie dusi nic mało pali :)
Od: 5 sty 2012, 22:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez benny88 » 27 sie 2012, 22:58
u mnie nie dusi ale chyba wymienię dzięki :)
Mam jeszcze jedno pytanie czy od 1,3 i 1,6 jest taka sama sonda ??
Postprzez sebek-71 » 27 sie 2012, 23:17
Taka sama :)
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR sedan
Postprzez Filip001 » 28 sie 2012, 10:06
siemka, mam banalne pytanie, ale nie chce jechac na kanał by przypadkiem wracać, jaki jest standardowy rozmiar śruby łaczącej kolejne części tłumika?
Filip001
Postprzez djakob » 29 sie 2012, 17:13
Przymierzam się do ściągnięcia tylnego zderzaka w mojej F BG i przyznam się bez bicia, że nie miałem okazji jeszcze tego robić, zbytnio czasu nie mam po pracy więc chcę aby zajęło mi to jak najmniej czasu. Które nakrętki/śrubki muszę namierzyć ?
Od: 9 maja 2011, 15:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Eklerek323f » 29 sie 2012, 20:50
djakob napisał(a):Przymierzam się do ściągnięcia tylnego zderzaka w mojej F BG i przyznam się bez bicia, że nie miałem okazji jeszcze tego robić, zbytnio czasu nie mam po pracy więc chcę aby zajęło mi to jak najmniej czasu. Które nakrętki/śrubki muszę namierzyć ?
Ogólnie jest tylko 6 nakrętek do rozkręcenia, po zdjęciu tylnego plastiku w bagażniku ukażą Ci się na ściance na dole 4 nakrętki, 2 po lewo i 2 po prawo(na pewno Ci się rzucą w oczy) jak już je poluzujesz, zostają te gorsze, znajdziesz je pod plastikowymi chlapaczami w nadkolu. W miejscu łączenia zderzaka z nadkolem, sam róg zderzaka( może być problem z odkręceniem, ja u siebie byłem zmuszony do odciecia) Wytłumaczyłem jak potrafię, mam nadzieje, że się przyda.
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez djakob » 29 sie 2012, 21:49
Eklerek323f – >
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez colin323gtr » 31 sie 2012, 08:19
Pilnie potrzebuje informacje dotyczace ustawienia sprezyny przeplywomierza w 323 BG GT. Z gory dzieki;)
Dudziński Rally Team
Od: 14 sty 2011, 21:48
Auto: 323 BG...Mały ale byk :)
Postprzez tyla » 31 sie 2012, 23:33
czy system ABS – dodatkowa pompa, elektronika, czujniki i pierscienie sa wymienne miedzy silnikami 1.8 dohc i 1.8 sohc lub 1.6 16V sohc ?
Od: 4 lis 2010, 22:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
PostTen post został usunięty przez djakob 4 wrz 2012, 15:18.
Postprzez djakob » 4 wrz 2012, 15:24
Chłopaki muszę kupić zbiornik paliwa.
Według iparts.pl pasuje taki zbiornik:
http://www.iparts.pl/czesc/zbiornik-pal ... produktowe
a na alledrogo znalazłem za 150zł i nr oe się zgadza tylko, że 50L i dopisek "mała pompa"
http://allegro.pl/nowy-zbiornik-paliwa- ... 70749.html
hmm ?
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez adriano2747 » 4 wrz 2012, 18:09
mała pompa to może od 1.3
Postprzez djakob » 5 wrz 2012, 20:28
Nie wierzę, że nikt nie wymieniał zbiornika w 323F BG :P
Pomóżcie bo jutro muszę zamówić jakiś :P
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez adriano2747 » 5 wrz 2012, 20:42
szukałeś kolego po forum tematów ?
Postprzez djakob » 5 wrz 2012, 21:17
Szukałem i znalazłem tylko to : viewtopic.php?f=118&t=138555&p=2344539&hilit=zbiornik+paliwa#p2344539
coś mi pomogło ale nie jestem pewien w 100% i zamówiłem ten sam co kolega outofcontrol
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Eklerek323f » 5 wrz 2012, 21:30
Najlepiej kupić ze sprawdzonego źródła, ten allegrowy od "małej pompy" coś mi nie pasował wizualnie, ten co lezy od Fki BG u mnie w graciarni wygląda chyba inaczej, albo to od perspektywy zdjęcia...
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez djakob » 5 wrz 2012, 21:59
Eklerek323f napisał(a):albo to od perspektywy zdjęcia...
też mi się tak wydaje, trudno zaryzykuję i wezmę tą co kolega outofcontrol i dam znać czy pasuje :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
