Mazda Mx 6 2.0 1993 – proble z bezpiecznikiem
Postprzez Mx6 Zabrze » 5 wrz 2012, 12:23
witam mam problem mianowicie pali mi bezpiecznik od zapłonu jak jest zapłon to nic się nie dzieję ale przy rozruchu auto chodzi póki nie próbuje ruszyć wtedy zaczyna wariować tak choćby odcięło mu dopływ paliwa myślałem że się pompa zatarła ale słychać że pracuję więc problem będzie leżał po stronie jakiegoś przewody co robi zwarcie ? dodam ino że to się zaczęło dziać potem jak obróciłem się na ręcznym ale czy to ma jakieś znaczenie pewnie nie za wszelki wskazówki będę wdzięczny pozdrawiam
Od: 11 kwi 2012, 19:44
Auto: Mx3 1.8 V6 133 KM 1993
Postprzez y » 5 wrz 2012, 12:59
Bezpiecznik się nazywa IG KEY?
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez Mx6 Zabrze » 5 wrz 2012, 13:59
tak
Postprzez y » 5 wrz 2012, 17:54
Za każdym razem po ruszeniu pali IG Key?
Jeżeli tak, to na początek odpiął bym bezpieczniki pod kierownicą: Radio, Power Window, Wiper, Sunroof, Meter, Turn. Te wszystkie są za IG Key, jest jeszcze Engine, ale za nim kryje się pompa paliwa.
Auto: MX-6 FS
Postprzez Mx6 Zabrze » 5 wrz 2012, 22:43
za każdym znalazłem kilka przetartych kabli może któreś się stykało z metalem czy czymś i paliło ino nie mam jak sprawdzić bo nie mogę dostać tych bezpieczników z komory ...
Postprzez kamilspider » 6 wrz 2012, 05:45
W sklepach ciężko je dostać, pozostaje szrot lub allegro.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Mx6 Zabrze » 8 wrz 2012, 14:06
dostałem kilka bezpieczników włożyłem działało przez 2 km potem zaś to samo .... Y spróbuje tak jak ty pisałeś może to coś da ...
Dopisano 8 wrz 2012, 15:31:
ma ktoś opis bezpieczników do MX 6 ?
Postprzez Mx6 Zabrze » 10 wrz 2012, 21:17
rozwiązane jakby ktoś miał podobny problem to zaczynajcie od sprawdzenia czy jakiś kabel wam się nie przytopił np do śruby :) np taki od aparaty zapłonowego :) <glupek2>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
