Antena teleskopowa Premacy
Postprzez jakub_3d » 4 wrz 2012, 07:39
Może antena wewnętrzna np firmy blaupunkt ???
http://allegro.pl/blaupunkt-wewnetrzna- ... 40727.html
Ostatnio edytowano 18 lut 2013, 19:35 przez jakub_3d, łącznie edytowano 1 raz
Mean Machine:P
Od: 16 sty 2008, 20:59
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V 94
Postprzez Yard » 4 wrz 2012, 19:11
Da się naprawić.
Odkręcasz antenę. Wyciągasz i ułamany kawałek wpychasz do środka aż wyleci z drugiej strony. Wkładasz ułamaną antenę i rozklepujesz żeby nie wypadła przy wyciąganiu.
Tak zrobiłem i działa.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez TOMBLA » 5 wrz 2012, 07:45
witam
a masz może pomysl jak ją wsadzić ją do środka ?
jest wyjęta na stale... i nie chce wejść....
boje się polamać....
pchalem.... psikalem...kręcilem....
i <dupa>
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 13:12
Postprzez jakub_3d » 5 wrz 2012, 08:05
Dzięki Yard:) Spróbuje tak zrobić !
Mean Machine:P
Postprzez Yard » 5 wrz 2012, 18:28
TOMBLA napisał(a):witam
i <dupa>
U mnie pomogło WD40 i cierpliwość. :) Teraz raz w tygodniu ją składam.
Postprzez jurekG8 » 6 wrz 2012, 20:16
Cześć
A ja wbiłem w środek ułamanej anteny kawałek uciętego gwoździa, i nabiłem na niego drugą ułamaną część, też gra ale nie można schować. Przygłem do relingów i jest ok :D ,jeżdżę tak już trzeci rok.
Od: 2 cze 2009, 07:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Postprzez Yard » 6 wrz 2012, 21:01
Mój sposób daje sprawną antenę.
Postprzez jogurto » 21 paź 2012, 08:41
witam! u mnie nie sklada sie ostatnia czesc ta cienka :) jest jakis patent oprocz WD40 ?
a jeslij chodzi o wypiecie calej anteny ze slupka to mozecie poradzic jak to zrobic ?
Od: 30 wrz 2012, 20:02
Auto: premacy 1.8 2002r.
Postprzez Yard » 21 paź 2012, 09:14
Oprócz WD40 możesz użyć cokolwiek co rozpuści brud.
Antena jest wpięta w przewód antenowy od radia w okolicach nadkola / za skrzynką bezpieczników wewnątrz samochodu.
Postprzez jogurto » 21 paź 2012, 20:46
Dzieki Yard ! bo jak nic nie pomoze to chyba cala wyciagne i bede sie staral zwinac cala :)
Postprzez Yard » 21 paź 2012, 20:57
Tak nie da rady.
Postprzez rajtkezjusz » 22 paź 2012, 09:22
u mnie była złamana ,dałem wewnetrzną elektryczną-jest na forum fotorelacja jak zamontowałem
rajtkezjusz
Postprzez winczester » 20 mar 2013, 16:11
mam pytanie bo też mam urwana antenę w mojej prymusce. czy może ktoś wie czy antena z 626 będzie pasowała??? wygląda na taką samą ale nie chce kupować w ciemno i się denerwować że wywalam kasę w błoto.
a anteny do prymuski to bardzo ciężko spotkać a jak ktoś ma to chce 200 zł a do 626 nawet za 30 PLN można nabyć :)
Od: 29 wrz 2007, 10:37
Auto: Mazda6. 2.0 benzynka, 2005 r. 147 kucyków, LPG=BRC
Postprzez rajtkezjusz » 20 mar 2013, 18:18
był ten temat,z jakiegoś nissana pasuje-rozstaw śrub chyba jest kłopotem
20 marca 2013, o 19:32
chyba ze dasz radę jakos sam srodek przerzucić,może jest to możliwe-przetarłbyś szlaki :)
Ostatnio edytowano 20 mar 2013, 20:01 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: łączenie postów
rajtkezjusz
PostTen post został usunięty przez Yard 20 mar 2013, 20:01.
Powód: porządki
Postprzez say » 20 mar 2013, 19:46
Nissan micra k11 (czyli już ta obła po 91 czy 92 roku) jak pamiętam, ale trzeba to sprawdzić.
Tapnięte z N7000
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez winczester » 28 mar 2013, 14:00
a czy antena z modelu 2003 jest taka sama jak w 1999???
Postprzez rajtkezjusz » 28 mar 2013, 19:00
z tego co wiem,to zmian konstrukcyjnych nie wykonano w tym modelu
rajtkezjusz
Postprzez marder9 » 2 paź 2013, 16:21
Witam, przeczytałem Wasze posty i szukałem na allegro. Znalazłem http://allegro.pl/antena-skladana-w-slu ... 83994.html. Dziś spróbowałem założyć i ogólnie udało się. Plastik mocujący jest za wąski więc użyłem uszczelki gumowej ze starej anteny. Działa. Wieczorem wstawie zdjęcia zamontowanej anteny
Dopisano 2 paź 2013, 19:03:
Dołączam zdjęcia zamontowanej anteny:
marder9
Postprzez rufuse » 28 paź 2013, 11:10
Powiedzcie mi w które miejsce powinienem włożyć wężyk od wody który idzie przy antenie wyciągnąłem go skąś ale nie mam pojęcia skąd ;) narazie wsadziłem w belke boczną bo tam miałem miejsce ale nie wiem czy to jest prawidłowe miejsce
Od: 15 maja 2013, 17:02
Auto: Mazda Premacy 1.8 101km 12.2002r LPG OptimaGas+ Baracuda+Shark1500
Moderatorzy 5 / Premacy
