[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Celowo zostawiłeś doprowadzenie powietrza od maski do filtra?
			no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
- Od: 16 cze 2011, 20:02
- Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
 Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
art_olsztyn napisał(a):Celowo zostawiłeś doprowadzenie powietrza od maski do filtra?
Nie moje auto ale na pewno celowo
- Od: 4 mar 2012, 02:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
 Tymczasowo: Honda Civic EG4
 d15b2
Pasowałoby go jeszcze odizolować termicznie od silnika lub lekko wydłużyć dolot – to redukuje efekt pogarszania charakterystyki w dolnym zakresie obrotów przez stożek. Chyba zrobię coś takiego w przypływie weny  O tak mniej więcej nie wygląda to źle, tylko większy ekran by się zdał:
 http://allegro.pl/mazda-xedos-6-kf-2-0- ... 25287.html
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-kf-2-0- ... 25287.htmlMazda Xedos 6 '94 1.6 B6 CA 113KM
Alfa Romeo 145 '00, już nie 1.4 TS 16V, jeszcze nie 2.0 TS 8V
Ja myślę o czymś takim + doprowadzenie jakoś szczelniej
 http://allegro.pl/filtr-stozkowy-stozek ... 09289.html
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-stozek ... 09289.htmlno one can fight the tide forever!
leiszman napisał(a):Po załączeniu klimatyzacji obciąża silnik do 400-500obr/min lub podczas jazdy i wyrzuceniu na luz potrafią zejść prawie do zera ale silnik nie gaśnie i tu problem dlaczego się nie podnoszą obroty objaw występuje zarówna na benzynie jak i na gazie
U mnie ostatnio tak się działo jak podłączałem ecu mastera i po załączeniu klimy siadało zasilanie na niego i nie działała przepływka i tak własnie sie działo
Rzmudzior napisał(a):Pasowałoby go jeszcze odizolować termicznie od silnika lub lekko wydłużyć dolot – to redukuje efekt pogarszania charakterystyki w dolnym zakresie obrotów przez stożek. Chyba zrobię coś takiego w przypływie wenyO tak mniej więcej nie wygląda to źle, tylko większy ekran by się zdał:
Co o tym sądzicie?
Już miałem kupować ale poczekam na Wasze opinie i rady
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
 Lexus GS300 II (ex)
 Mazda 6 GJ 2,5
Gdzie można dostać żarówkę która siedzi w osłonie przeciwsłonecznej nad lusterkiem ?
Jest to rurkowa żarówka 1,5W o długości 29mm i średnicy 6mm. W mieście u siebie nigdzie nie mogę dostać. Na allegro też nie znalazłem takiej.
Ma ktoś może mocowanie tylnego zderzaka?  Takie metalowe listwy przykręcane 2 śrubami do nadwozia. . .
Jak wytrzepałem ostatnio z oświetlenia zapalniczki kupioną za ciężkie parę złotych żarówke ledową kupioną na allegro z rozdzielonym rezystorem od diody to stwierdziłem, że za zotówkę sam sobie zrobię taką, której trwałość osiągnie koniec jej lub mój. Kup białą diodę 3-5mm i rezystor ok 600-700 ohm zlutuj to i wmontuj w miejsce nawet przy pomocy wsuwek bo o lutowaniu nie myślę choć byłoby to najlepsze rozwiązanie.
			Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
rrrobson napisał(a):Gdzie można dostać żarówkę która siedzi w osłonie przeciwsłonecznej nad lusterkiem ?
Ja wcisnąłem takie coś
Na allegro pełno ofert
 Lexus GS300 II (ex)
 Mazda 6 GJ 2,5
Tak tylko wtrące na przyszłosc ze rozrusznik z mx6 jest taki sam jak w xedosie ( a przynajmniej z mx6 sylwo i moj Xedos  ) tylko ze ten z mx6 ma jakis cichszy i przyjemniejszy dzwiek
 d15b2
Kacpero napisał(a): ten z mx6 ma jakis cichszy i przyjemniejszy dzwiek
U mnie w xedzie jest jeszcze cichszy ale podobny dźwięk wydają – jak by to określić... nietypowy
 Lexus GS300 II (ex)
 Mazda 6 GJ 2,5
moje pytanie... czy przeplywka moze byc odpowiedzialna za buczenie i slabe wkrecanie auta? chcialem sprawdzic... odpalilem i odlaczylem przeplywke... auto nie zgaslo jedynie spadly obroty... tak o 200 – 300. jak odpalilem z odpieta przeplywka to obroty skakaly do dolu 800 – 500 – 800 – 500. czy po odpieciu przeplywki auto na bank musi zgasnac? dodam ze moge miec troszke za duzy przeswit w przepustnicy... (ustawiane srubka pionowa przy slimaku) – bo na moje myslenie jesli auto dostaje caly czas dawke powietrza to nie zgasnie po odpieciu przeplywki... mam racje czy nie?
viewtopic.php?f=127&t=119010&start=40
- Od: 6 lip 2012, 16:28
- Auto: Mazda Xedos 6, 1,6, 16V, 107KM, 1995r.
Przepływomierz wysyła informacje do komputera, która przekłada się na ilość wtryskiwanego powietrza. Sprawdź czy przepływomierz chodzi lekko czy się nigdzie nie blokuje itd i przede wszystkim sprawdź szczelność układu dolotowego.
A tak btw – nie przesadziłem??
art_olsztyn napisał(a):przede wszystkim sprawdź szczelność układu dolotowego.
uklad od filtra do kolektora szczelny... nowa rurka z harmonijka... obudowa filtra trzyma sie w prawdzie na trzech spinkach ale szczelnie. zostaje wlasnie to cos miedzy filtrem a rurka do ktorej idzie styk 5 pinowy. (dla scislosci przeplywomierz tak?)
art_olsztyn napisał(a):Sprawdź czy przepływomierz chodzi lekko czy się nigdzie nie blokuje itd
jak to czy chodzi lekko... to to sie ma obracac lub odchylac? (eee?)(wybaczcie laicyzm patrz wyzej
i czy niesprawna przeplywka powodowalaby np buczenie przy depnieciu gazu na max i brak odpowiedniego wkrecania sie na obroty?
moze cos przy styku? jakie powinno byc napiecie ew. opornosc na pinach tego styku?
Hazu napisał(a):Wstępnie porównanie rezystancji uzwojeń pierwotnych i wtórnych powinno wystarczyć.
chisus...
ok... google shmoc... nie mozna bylo prosciej?
jakie wartosci koledzy?
no dobra :p poprawiam sie... jaka ma byc poprawna rezystancja cewki zaplonowej w silniku b6 i jak ja sprawdzic?
