Montaż świateł do jazdy dziennej
Postprzez Wojtek » 3 wrz 2012, 19:23
Mirek napisał(a):Firma oferuje również światła dzienne do poliftów oraz innych modeli Mazdy.
tylko prosze... nie podawaj ich cen... <diabełek>
one zabijaja... i to na miejscu... hahaha
Postprzez Mirek » 3 wrz 2012, 20:28
Tanio nie jest, to fakt :P ale jeśli ktoś przedkłada estetykę nad koszta to może się skusić ;)
Nie pamiętam ile kosztowały dokładnie lampy z Depo przeciwmgielne, taki sam wzór (okrągłe), chyba coś koło 300-400zł można by u nich w katalogu popatrzeć czy przypadkiem nie oferują również dziennych.
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Wojtek » 3 wrz 2012, 20:30
Mirek napisał(a):można by u nich w katalogu popatrzeć czy przypadkiem nie oferują również dziennych.
moga byc i przeciwmgielne... zawsze mozna same lampy podmienic ;)
a bedzie jak oryginal...
ps. masz katalog?
Postprzez danielu78 » 3 wrz 2012, 20:38
jeszcze nie tak dawno bylo tych kratek pelno na ebay.co.uk
Cena lamp od firmy ATH nie do zaakceptowania :) Ale jeśli ktoś by miał linka do samych ramek to poproszę.
Od: 2 wrz 2012, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0i 2004r. liftback
Postprzez Mirek » 3 wrz 2012, 20:55
Wojtek napisał(a):masz katalog?
http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_M ... –%2707.PDF
Nie widzę tu dziennych, tylko przeciwmgielne. Jak dobrze kojarzę kiedyś w InterCarsie też je można było dostać podając numer z Depo, na allegro też były sprzedawane.
Postprzez sony1966 » 4 wrz 2012, 07:55
oj leniuszki leniuszki tylko na gotowe <lol>
Od: 20 sie 2012, 12:34
Auto: mazda 6 2006r 2,0 benz
Postprzez danielu78 » 4 wrz 2012, 08:47
sony1966 napisał(a):oj leniuszki leniuszki tylko na gotowe <lol>
Możesz opisać w jaki sposób osadziłeś okrągłe lampy LED w kratce zderzaka ?
Postprzez Wojtek » 4 wrz 2012, 09:45
a najlepiej jako fotorelacje ;)
Postprzez sony1966 » 4 wrz 2012, 11:21
Wywiercić otwory otwornicą 92mm wkleić rurę (ja wykorzystałem kielich od kolanka rury do rynien PVC 90mm) , (na początku chciałem wykorzystać mufy ale mają krótszy kielich) idealnie pasuje lampa świateł dziennych NOXON-OK3. Otwór wiercimy na wprost jazdy czyli delikatnie pod kątem i tak osadzamy rury. oczywiście cały czas kontrolować żeby rury (patrzyły na wprost). Najgorsze jest klejenie bo kratki wykonane są z PP a rury z PVC .Przed wklejeniem trzeba uciąć skosy, matujemy papierem ściernym, Wtapiamy delikatnie lutownicą tak żeby plastyki się trzymały ale żeby nie przepalić rury, potem odtłuszczamy i kleimy klejem na gorąco z pistoletu (od środka dać go jak najwięcej), odtłuszczamy wszystko jeszcze raz, malujemy podkładem do plastiku i na koniec ja pomalowałem czarnym półmatem (żałuje że nie robiłem zdjęć). Jeśli o czymś zapomniałem to pytać
Postprzez samu13 » 19 wrz 2012, 13:56
szczotek99 napisał(a):Korzystając z okazji, że posiadam chyba te same DRL co autor tematu pozwolę sobie wstawić kilka zdjęć z wersji przed liftem. Do "przepisowych" wymiarów brakuje tylko 0,5cm odległości miedzy światłami co raczej nie powinno być problemem przy kontroli.
Właśnie też się zastanawiam nad montażem ale bardziej podobają mi się u "pioniera montażysty" ale właśnie te zaokrąglenie jest chyba problemem ale nie byłoby tak widać ingerencji przycinania kratki, chociaż u ciebie bardzo estetycznie wygląda. Na środku jak mierzyłem najlepsze byłyby ledy o długości 14/15cm wtedy spokojnie będzie 60 cm, sama tablica ma 50 cm. Czym tak ładnie wyciąłeś kratki?
Od: 4 lut 2011, 18:53
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
Postprzez danielu78 » 25 wrz 2012, 20:36
Jestem świeżo po zamontowaniu świateł w mojej Mazdzie przed liftem. Z tego co przeglądałem forum to nikt jeszcze nie wrzucał zdjęć z zamontowanych okrągłych świateł LED do wersji przed liftem. Użyłem świateł NSSC 510 o średnicy 70mm, do tego mufki od rynien 75mm. Wyszło jak na zdjęciach (światła są ustawione idealnie na wprost, mimo że na zdjęciach może tak tego widać).
Postprzez sony1966 » 25 wrz 2012, 20:41
Super wyszło no to mamy prawie te same światełka i tak samo zamontowane ;)
Postprzez Mandey » 26 wrz 2012, 00:23
Dobra robota i fajny efekt <spoko>
By Tapatalk 2
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Lord » 26 wrz 2012, 00:28
Ciekawie, bo z pomysłem i estetycznie wykonany projekt. Podoba mi się :)
Wydaje mi się jednak, że co niektórzy mogą myśleć, że mijające ich (Twoje) auto z naprzeciwka jedzie na halogenach przeciwmgielnych, więc mogą migać długimi, zanim nadjedziesz na tyle blisko, że zorientują się o co chodzi. Sam czasami mam mylne wrażenie i nie jestem do końca przekonany, czy ktoś daje na p/mgielnych, czy na dziennych, a to za sprawą umieszczenia po rogach zderzaka. Chociaż jak nie oślepia to dla mnie nie stanowi praktycznie różnicy.
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Postprzez Mandey » 26 wrz 2012, 10:23
Wrzuć może jak świecą. Najlepiej za dnia, a w nocy też – czemu nie :D
Postprzez danielu78 » 26 wrz 2012, 19:26
Mandey napisał(a):Wrzuć może jak świecą. Najlepiej za dnia, a w nocy też – czemu nie :D
Świecą mocniej niż przypuszczałem. Co do samego podłączania to polecam te łączniki przewodów http://robotechnik.abc24.pl/default.asp?kat=8892&pro=358336, szybko, bez cięcia przewodów, można się wpiąć w instalację.
Światła zapalają się od razu po włączeniu stacyjki co uznaję za lekką wadę, wolałbym jakby się włączały dopiero po uruchomieniu silnika. Tylko który to przewód ? :)
Ostatnio edytowano 27 wrz 2012, 18:11 przez danielu78, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mandey » 26 wrz 2012, 22:32
Troszkę kiepskiej jasności te zdjęcia :P ale wydaje się ok :)
danielu78 napisał(a):Tylko który to przewód ?
Hmm... Może ten od bezpiecznika alternatora? :D
Postprzez BUBER » 27 wrz 2012, 14:50
Witam tak wygląda moja propozycja na światła dzienne.
Są to nssc 702 zostaje jeszcze kwestia dopieszczenia wizualnego.
Auto ma czujnik zmierzchu więc razem wszystko ładnie pracuję.
Pierwszy raz wstawiam fotki więc za buble przepraszam.
Ostatnio edytowano 27 wrz 2012, 15:44 przez BUBER, łącznie edytowano 2 razy
Od: 30 paź 2011, 21:14
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez Lord » 27 wrz 2012, 14:58
BUBER napisał(a):Pierwszy raz wstawiam fotki więc za buble przepraszam.
To nie wyszło Ci :)
Postprzez Wojtek » 27 wrz 2012, 15:00
a dlaczego nie wrzucisz zdjec bezposrednia do swojego postu? :>
