Podświetlenie zegarów, przycisków kierownicy i wyświetlacza (M5, M6)
Postprzez Wojtek » 29 sie 2012, 21:49
ladnie wyglada, a co z malym wyswietlaczem? :>
Postprzez dylu » 30 sie 2012, 21:26
zostawiam, niebieski wg mnie słabo wyglada, a tak komponuje się do reszty deski.
Generalnie priorytetem były zegary – reszta mi odpowiada :)
Od: 27 mar 2012, 13:54
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Myjk » 10 wrz 2012, 06:28
dylu, a czyja to praca, jeśli można wiedzieć? :P
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez dylu » 18 wrz 2012, 13:51
elektromechanika z Bochni k/ Krakowa :)
Auto: M6 GY 2.0 '04
Postprzez Wojtek » 9 paź 2012, 16:35
Myjk, masz juz to zrobione?
Postprzez Bartoliniusz » 10 paź 2012, 19:22
zmieniał ktoś podświetlenie zegarów w mazdzie 3 ??
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Wojtek » 15 lis 2012, 17:46
jak przyjedziesz do mnie, to je zmienie <rotfl>
a tak powaznie, to w M3 jest na podobnej zasadzie...
dlatego mysle, ze dobry elektronik sobie poradzi ;)
Postprzez bartes76 » 14 gru 2012, 21:11
Niebiesko wygląda tak:
Praca własna, krótko co i jak tutaj:
viewtopic.php?f=321&t=133985
Od: 17 maja 2011, 10:34
Auto: Mazda 6 GY 2.0D 143KM 2006 oraz Corsa 1.4 Pb 100 KM 2013
Postprzez Wojtek » 14 gru 2012, 21:16
super <serduszka>
jeszcze kierownica ;)
Postprzez Bartoliniusz » 14 gru 2012, 22:21
Czy ktoś mógłby mi pomoc w zmianie oświetlenia zegarów w Mazdzie 3 ??
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Wojtek » 14 gru 2012, 22:36
wykonaj dobre zdjecia plytki drukowanej (obie strony), maskownicy zegarow i opisz co bys chcial...
Postprzez Mandey » 15 gru 2012, 09:22
ELEGANCKO! <serduszka> niebieskie zegary niszczą :D
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez bartes76 » 15 gru 2012, 22:25
Pytanie do kogoś, kto zmieniał diody w kierownicy:
Czy kabelki dochodzące do płytki drukowanej, na której są diody, ma gdzieś w kierownicy złączkę do szybkiego odpięcia?
Chcę zmienić diody na niebieskie, tylko ciężko pod blokiem na parkingu podłączyć lutownice 230V, a jak zdjąłem zaślepke z przyciskami to kabel jest przylutowany do płytki i leci gdzieś w głąb kiery, musiałbym to odłączyć jakoś i w mieszkaniu diody zmienić.
Postprzez bartes76 » 17 gru 2012, 19:53
Niebieskie podświetlenie z kierą:
(Sorki za jakość – tylko telefon pod ręką)
'Na żywo' bardzo fajnie wygląda i jak dla mnie, przyjemniejsze dla oka podczas jazdy, ale to może dlatego, że niebieskie dużo bardziej mi się podobają :D (zresztą w końcu o to chodzi w takiej zabawie).
Pytanie – wyciągał ktoś przyciski od ściemniacza deski i dsc off ? Chciałbym tam wymienić podświetlenie jeszcze, a nie wiem jak je wyjąc.
Postprzez Wojtek » 17 gru 2012, 20:36
bartes76 napisał(a):Pytanie – wyciągał ktoś przyciski od ściemniacza deski i dsc off ?
czytales watek? :>
na str. 3:
Wojtek napisał(a):varick sprawdziłem włączniki na desce rozdzielczej (przyciemnianie oświetlenia, DCS i położenie świateł)... tam sa normalne żarówki 12V 3mm, a kolor "czerwony" jest uzyskany z filtra włożonego w obudowe przycisku... tylko trzeba go wymienić! (ten wkład oczywiście) i masz kolor jaki chcesz!
:D
a przyciski sa standardowe – od gory i od dolu sa zatrzaski... nalezy zdusic i przycisk wypchnac z deski ;)
ps. no teraz ladnie sie wszystko komponuje <serduszka>
Postprzez bartes76 » 17 gru 2012, 22:09
co do samego przycisku, to domyślam się że tak jest, tylko jak sie tam dostać; interesuje mnie jak i co po kolei zdemontować, aby je wyjąć
Postprzez Wojtek » 17 gru 2012, 22:42
wloz reke "od dolu" pod deske... wszystko jest intuicyjne... a jak wyjmiesz, to przyjrzyj sie wlasnie kwadratowemu symbolowi na przycisku... to wlasnie to cos powinienes podmienic ;)
Postprzez mucha2005 » 30 gru 2012, 13:18
Mam pytanie,czy przycisk włączenia i wyłączenia poduszki powinien być podświetlany czy nie ?
Od: 3 kwi 2011, 20:06
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 4x2 2019
SkyPassion
Postprzez Dominator » 30 gru 2012, 13:49
Ale volkswagenowo sie zrobilo po zmianie koloru :P
co kto lubi ;)
Postprzez bartes76 » 2 sty 2013, 21:10
Wiedziałem, że ktoś w ten sposób wypomni ten niebieski kolorek :P .
Ale stwierdziłem, że od strony praktycznej (oczy) ten kolor też jest lepszy, przynajmniej dla mnie. Jechałem ostatnio prawie 200 km już po zmroku i takie oświetlenie jest lepsze dla oczu niż czerwone. Nawet bez użycia ściemniacza oczy się nie męczą, a wcześniej nie było tak fajnie jeździć po ciemku.
mucha2005 napisał(a):Mam pytanie,czy przycisk włączenia i wyłączenia poduszki powinien być podświetlany czy nie ?
Przycisk załączenia poduszki nie ma podświetlenia u mnie.
