Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez Wojtek » 30 sie 2012, 17:08
Waterlive napisał(a):Bo jest to jeden z bardzo nielicznych przywilejów bycia klubowiczem ;)
hm... aby napewno? :>
prosze sie zapoznac ;)
viewtopic.php?p=2320724#p2320724
ten watek str 147... no i?
maja forumowicze mozliwosc dodawana zdjec czy nie?
Postprzez nemi » 30 sie 2012, 17:32
Zwyczajni też mogą.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Mandey » 30 sie 2012, 19:13
Łoo Panie...
Nie zwróciłem uwagi na to na dole obok opcji (link Wojtka), nie zjechałem nigdy na dół, bo mam małego laptopa...
Wszystko jest prawidłowo.
Przepraszam za zamieszania <zawstydzony>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez JohnnyB » 3 wrz 2012, 11:16
To że gdziekolwiek kliknę na forum to w wierszu pojawia mi się migajuący kursor/znacznik pisania to normalne ?
Nie zauważyłem tego wcześniej.
FF15.0
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Volvo XC60 B5 '23
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez nemi » 3 wrz 2012, 11:41
JohnnyB napisał(a):To że gdziekolwiek kliknę na forum to w wierszu pojawia mi się migajuący kursor/znacznik pisania to normalne ?
FF15.0
Również mam FF15.0 i nie dostrzegam takiej wady.
Postprzez Paweł » 3 wrz 2012, 15:23
Wciśnij guzik "F7".
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez JohnnyB » 3 wrz 2012, 16:33
Paweł napisał(a):kliknę
<glupek2> <czarodziej> papa
Volvo XC60 B5 '23
Postprzez boczek86 » 4 wrz 2012, 23:14
delikatne pytanie :) dlaczego z przegladarki opera nieda sie dac zdjec ?? tylko jest cos takiego ??
[img]http://2.bp.blogspot.com/-qYk2i-F1NEc/UEUUV1p37MI/AAAAAAAAF7w/3UfNlXZbD9c/s1600/Zdjęcie0751.jpg[/img]
a tu adres do zdjecia
http://2.bp.blogspot.com/-qYk2i-F1NEc/U ... /s1600/Zdjęcie0751.jpg
w url tez cos niechce dzialac
[url]http://2.bp.blogspot.com/-qYk2i-F1NEc/UEUUV1p37MI/AAAAAAAAF7w/3UfNlXZbD9c/s1600/Zdjęcie0751.jpg[/url]
ale jak wejde w mozile i edytuje post i daje podglad to juz jest normalnie .
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Waterlive » 5 wrz 2012, 00:19
opera
kliknąłem twój link ten obcięty przed ę i wstawiłem jako link do zdjecia. jak widzać działa. z całym linkiem nie
Dziękuję za kolejne zakopanie ważnego tematu.
Od: 19 maja 2010, 23:04
Auto: Citroen Berlingo II 2.0 HDI 03'
Postprzez boczek86 » 5 wrz 2012, 08:10
To czemu z mozili do daje cały adres strony i jest ok a w oporze muszę kabinować i ucinac adres strony żeby działało??
Postprzez Paweł » 7 wrz 2012, 16:41
W ciągu najbliższych godzin serwer zostanie ponownie wyłączony. Tym razem na około 2-3 godziny. Powodem jest wymiana dysków w macierzy.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Wojtek » 7 wrz 2012, 16:47
Paweł napisał(a):W ciągu najbliższych godzin serwer zostanie ponownie wyłączony.
a mozna wiedziec dokladniej... o ktorej?
Postprzez Paweł » 7 wrz 2012, 17:10
Nie wiem dokładnie, czekam na ruch panów z serwerowni. Zlecenie jest "na teraz".
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Wojtek » 7 wrz 2012, 18:36
Paweł napisał(a):Zlecenie jest "na teraz".
czy juz jest po?
Postprzez Paweł » 7 wrz 2012, 18:46
Jest w trakcie – trwa odbudowa macierzy.
Serwer powinien być jednak od teraz cały czas dostępny.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez boczek86 » 7 wrz 2012, 19:36
a co z tym moim problemem odnosnie przegladarki ?? z opery mi nic niedziala a z mozili zsmiga az milo ?? ale zmuszony jestem korzystac z opery wlasnie wiec wolabym zeby jakos to dzialalo . da sie cos z tym zrobic ??
Postprzez brii » 7 wrz 2012, 20:21
boczek86 napisał(a):a co z tym moim problemem odnosnie przegladarki ?? z opery mi nic niedziala a z mozili zsmiga az milo ?? ale zmuszony jestem korzystac z opery wlasnie wiec wolabym zeby jakos to dzialalo . da sie cos z tym zrobic ??
Używam Opery – zero problemów
Ostatnio edytowano 7 wrz 2012, 20:21 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Paweł » 7 wrz 2012, 20:21
U mnie ten adres jako obrazek nie działa zarówno pod Operą, jak i w FF. Zmiana polskich znaków diakrytycznych na odpowiedniki bez ogonków rozwiązuje problem. Problem leży więc nie w przeglądarce, a mechanizmie forum – widać nie lubi, kiedy w URL-u są polskie znaki.
P.S. Oczywiście zmiana nazwy wywoływanego pliku przez podmianę liter i/lub ucięcie adresu funkcjonuje na danym hostingu/witrynie, bo tam nie liczy się pełny adres, a tylko jego początek, który wystarcza aplikacji do określenia, co ma pokazać. Podsumowując bez wnikania w szczegóły – ścieżki i pliki nie mogą mieć znaków diakrytycznych.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez lukasz.b » 9 paź 2012, 20:12
Proszę moderatora o poprawę:
BratBuczosa
Od: 8 mar 2009, 21:31
Auto: Było: protege 5 FS-DE '03
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez Paweł » 10 paź 2012, 00:01
Ups. Dzięki. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
