Mazda 323F BA KL-DE 94'
Postprzez Majki88 » 24 sie 2012, 21:43
Jacek w tym momencie jest wgrany 1.2 do LC-1 a sonda ma straszne skoki AFR wyślę Ci loga to rzucisz okiem
Tomek bujaj się 1 raz go używałem i brak odpowiedniej techniki i taka mozaika :P
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Hazu » 29 sie 2012, 21:53
Majki88 napisał(a):problemów ciąg dalszy odpalanie bez problemu, ale nie wkręca się na obroty
przy delikatnym otwieraniu przepustnicy ok bez problemu przy mocniejszym dławi się
W moim tak było.
montowałem gaz potem ustawiałem na włączonym zapłonie, cewka tego nie wytrzymała.
Objawy identyczne jak u Ciebie.
Ja wstawiłem cały układ zapłonowy od xedosa 6 (zewnętrzny moduł i cewka) teraz śmiga wyśmienicie.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez piwo » 30 sie 2012, 08:33
masz dobra skale wgrana? dlaczego wartosci po bokach sa jakies dziwne.powinno pokazywac od 0 do 5v albo od 7 do 22 afr. jaka wersje deta uzywasz? jak co mozesz przeslac mi na maila loga i projekt.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez mlody1921 » 30 sie 2012, 11:24
Hiroglify mocne u mnie też AFR latał ale nie aż tak i u mnie była mapa rozjechana jak powyłaczalem korekty i postroiłem to automatycznie afr sie równał ale na wolnych i tak skakał 13,2-13,8
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Capazo » 30 sie 2012, 12:28
mlody1921 napisał(a): ale na wolnych i tak skakał 13,2-13,8
Witamy w Bank Fire <czarodziej>
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez mlody1921 » 30 sie 2012, 14:59
Też ale z tego co wiem to mi np. MS nie garnia krokówki jako tako luxter też miał ten problem det pewnie tez tak ma więc wolne to normalne ale w czasie jazdy to pewnie ma racje, miło by było kiedyś zrobić sekwencje :D
Postprzez Majki88 » 13 wrz 2012, 15:37
Tak z nowości kupiłem i założyłem nową sondę Boscha o nr 0 258 007 351
Wskazania są wreszcie w normalnym poziomie i nie skaczą od 7 do 22
jak przestanie padać wezmę się za ustawienie AFR
Cierpliwy
Postprzez misiak89-89 » 15 lut 2013, 20:00
Heja. Jak tam, wystroiłeś furę?
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Majki88 » 25 kwi 2013, 23:05
Witajcie
Trzeba by odgrzać tego kotleta :P
Przez całą zimę zielona sprawowała się doskonale po za małymi problemami z alternatorem
w lutym dostała nowe radio Clarion CZ202 z zielonym podświetlaniem
w marcu udało się kupić kolektory wydechowe 6-2-1 od Capazo
tydzień temu wymieniłem łożysko w kole prawy przód bo strasznie huczało i miało luzy
dziś ustawiłem zbierzność bo lekko była skopana
ściągała na prawo przy hamowaniu lecz winowajcą była pęknięta gumka wokół tłoczka po rozebraniu i posmarowaniu problem zniknął
Cierpliwy
Postprzez Majki88 » 30 kwi 2013, 21:22
Jesienno zimowy syf
Trochę żelastwa od Capazo dziś owijane
Jeszcze tylko prysnąć taśmę lakierem żaroodpornym i można zakładać
Cierpliwy
Postprzez Beny » 30 kwi 2013, 21:42
A jak się wczoraj w jednym temacie pytałem,ile bandarza potrzeba na kolektory to nikt nie napisał a tu proszę :)
Jakie bandaże kupiłes i ile metrów? Trzeba lakierem przelecieć?Na którejś aukcji czytałem że bandaże sa juz wypalone i nie ma po założeniu zasłony dymnej pod maską :D
Postprzez Majki88 » 30 kwi 2013, 22:22
Ja kupiłem 15m i to jest tak na styk przy tych baranach
kupowałem u tego gościa
http://allegro.pl/tasma-termoizolacyjna ... 12629.html
te ceramiczne(białe) jak czytałem o owijaniu powinno się prysnąć podobno zabezpiecza jeszcze je dodatkowo
Co do dymienia się okaże jak będą zamontowane, niby są wstępnie wygrzewane żeby zredukować dymienie
Cierpliwy
Postprzez piwo » 1 maja 2013, 07:10
a jak tam mapa? przestalo szarpac?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Majki88 » 1 maja 2013, 15:04
tak jest dobrze
zostało tylko poprawić na niskich obrotach od jałowych do 1500 ale tym się zajmę po montażu kolektorów zapewne jakąś zmianę zrobią
Przełożenia skrzyni KF
1 bieg 3,307
2 bieg 1,833
3 bieg 1,310
4 bieg 1,030
5 bieg 0,795
wsteczny 3,166
główne 4,388
Cierpliwy
Postprzez Majki88 » 13 maja 2013, 16:01
Kolektory już zamontowane kilka zdjęć z montażu czas pracy wyszedł ponad 10h ale doszła jeszcze naprawa spawarki i wypad po pierdoły
Wielkie podziękowania dla Kongo oraz Gobassa za pomoc i garaż <spoko> <spoko>
Oraz przy okazji wymieniłem filtr paliwa ilość litrów(kilometrów) przefiltrowanych nieznana :P
tak wyglądał stary filtr tzn materiał filtrujący
oraz filmy:
odpalenie po złożeniu wygrzewanie bandaży
efekt końcowy spora zmiana w pracy
Ostatnio edytowano 13 maja 2013, 22:57 przez Majki88, łącznie edytowano 1 raz
Cierpliwy
Postprzez Beny » 13 maja 2013, 19:41
Długo dymiło z bandaży :P Jakies problemy przy montażu?Śruby udało się wykręćic?
PS: Kto takie piękne spawy połozył hahaha
Postprzez piwo » 13 maja 2013, 21:06
i co afr poszedl w gore? czy zadnej roznicy?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez mlody1921 » 13 maja 2013, 22:02
Dzieje sie ale kto tak uśpikał te spawy ?
Postprzez Majki88 » 13 maja 2013, 22:47
śruby się wszystkie odkręciły bez problemu 2 lekko palnikiem podgrzałem bo ciężko szły
a dymiła długo na początku 30 min pracował zgasiłem sprzątneliśmy narzędzia odwiozłem kumpla z 15min jazdy to dalej dymiły następnego dnia też lekko dymiły a taki smrodek z nich to się przez tydzień unosił bo montowałem je tydzień temu, ale jeszcze je trochę czuć jak się zatrzymam w korku i mam nawiew z zewnątrz z tydzień i przestanie śmierdzieć
AFR jeszcze w tolerancji ale trzeba poprawić ciut czuć że się lepiej odpycha na wyższych obrotach i VRISy są lepiej odczuwalne
PS: odczepta się od spawów sam je robiłem, a doświadczenia nie posiadam :P a migomat się nadawał głównie do cienkiej blachy i tak smarkał
Cierpliwy
Postprzez mlody1921 » 13 maja 2013, 23:00
Hehe spoko u mnie dymiło sie tak że koleś który jechał za mną chciał z gaśnicą wyskoczyć :D ja zakładałem bandaże mokre
