Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
panowie mam pytanie czy mozliwe jest aby soczewka w prawej lampie (od strony kierowcy ) byla przesunieta do srodka ? czy jest mozliwe ze jakis zaczep jest urwany ? dodam ze poziomowanie dziala . nawet kabel od ksena nie jest na srodku tylko z prawej strony. Pzdr
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
- Od: 15 cze 2007, 19:43
- Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
ja wyrególowalem sobie soczewke imbusem (sruba do regulacji schowana za blotnikiem ale jest otwor do niej).
Natomiast mam problem wczoraj wyczyscilem lampe od srodka soczewka itp (banalnie proste rozbieranie)
i zauwazylem ze jak włozylem zenony nie skupiaja tak swiatla jak powinny myslalem ze to wina zarnika wsadzilem stara zarowke i jednak to jest wina soczewki. Jak poruszam zarowka to duzo lepiej zaczyna swiecic ( cien na srodku jest oswietlony i na gorze ten odblysk znika). I nie wiem czy cos naruszylem jak czyscilem czy tak juz bylo bo mam ten samochod od 2 tyg i od poczatku swiatla byly kiepskie ale nie zwrocilem uwagi jak skupia sie swiatlo. Wiec pytanie brzmi czy da sie to jakos wyregulowac. na kartce mam odbite jak swiatlo jest skupiane
Zauwazylem tez ze po wymianie silniczkow na silniczki z mondeo dalej nie dzialaja czy moze to byc tez zwiazek ze i postojowki mi sie nie swieca z produ? z tylu jest ok bezpieczniki OK i przekaznik chyba OK bo pyka i zapala tyl i podswietlenie zegarow, ale z produ prad nie dochodzi do postojowek moze i dlatego tez silniczki nie dzialaja. Ma ktos wiedze na ten temat?
- Od: 15 lip 2012, 20:56
- Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Witam, ja mam identyczny problem. Soczewka zle skupia swiatlo co moze byc tego przyczyna? i do czego sluzy ta poprzeczna blaszka w soczewce?
zioom_karol
zioom_karol napisał(a):Soczewka zle skupia swiatlo co moze byc tego przyczyna?
Jeśli zmieniałeś żarówki to mogłeś wsadzić jakieś felerne i źle jest w nich ustawiona ogniskowa. A jeżeli nie, sprawdź zaczepy, czy nie są luźne.
zioom_karol napisał(a):i do czego sluzy ta poprzeczna blaszka w soczewce?
Z tego co pamiętam, blaszka służy do odcięcia linii światła.
Ma znaczenie. Tylko nie mam pojęcia, czy aż w takim stopniu.
Wlasnie pomalowalem chromem w sprayu caly odblysnik i swiatlo jest juz idealnie skupiane wiec widocznie ma duze znaczenie to. Niestaty taki chrom w sprayu podchodzi bardziej pod metalik i slabsze lustro tworzy. Wiec swiatlo jest skupiane dobrze ale i tak duzo slabiej swieci niz swiatla drogowe. no ale mysle ze bez wymiany soczewek tak juz bedzie. Poszukam z jakiegos rozbitka z uszkodonymi lampami i wyjme se soczewki
Może się komuś przyda
http://www.xenon-serwis.pl/pl/artykul/rozklejenie-lampy-oraz-wymiana-zaplonnika-w-mazdzie-6/84/354.html
A tu coś dla tych co mają słabe światła
http://www.xenon-serwis.pl/pl/artykul/porownanie-mocy-swiatla-dobrej-i-zuzytej-soczewki-mazda-6-/84/308.html
karol556 napisał(a):Niestaty taki chrom w sprayu podchodzi bardziej pod metalik i slabsze lustro tworzy
swego czasu interesowałem się tematem i powiem Ci, że nie ma farby w spraju(i w ogóle), która wiernie oddawała by połysk chromowanej powierzchni-mało tego, efekt jest daleki od zamierzonego
To powinno pomóc
- Załączniki
skanowanie0001.pdf- (28.1 KiB) Pobrane 333 razy
- Od: 20 sie 2012, 12:34
- Auto: mazda 6 2006r 2,0 benz
A propos czyszczenia i wymiany regulatorów to czy te z tej aukcji będą na pewno pasowały?http://moto.allegro.pl/ford-mondeo-mk3-silniczek-regulacji-lampy-i2570854350.html
Muszę rozkleić i chcę kupić or razu dwa. W lewej lampie nie działa silniczek, w prawej jest bardzo głośny.Dodatkowo z prawej mam inny problem: patrząc od strony kierowcy to ta lampa daje tylko bardzo wąski snop światła (nawet nie oświetla częsci drogi) a pozostały obszar jest tylko nieznacznie oświetlony. Czy to możliwe, że oberwała się lub spadła z mocowań soczewka??
dziara
Silniczki wymienione. Musiałem jednak wyjąć płytkę z silniczkiem z zestawu do mondeo i przełożyć ją do starej obudowy. Podobnie w drugim silniczku. Zrobiłem tak, ponieważ w silniczku od mondeo dźwigienka jest 4-5mm dłuższa, a samą dźwigienkę nie jest tak łatwo wyjąć. Przechodzę do sedna.
Przed wymianą, lewy silniczek świrował po ustawieniu w jakiejkolwiek pozycji, a prawy początkowo działał, a potem w ogóle przestał reagować. Po wymianie na nowe, lewy chodzi jak się należy, a prawy najpierw nie reagował. Po przejechaniu kilku kilometrów zaczął mi działać, ale niedługo potem przestał. Podjechałem na regulację świateł, podjechałem pod blok i znów oba działają.
Spotkał się ktoś z czymś takim? Czy jakiś styk nie kontaktuje, może jakiś zimny lut? Jeśli tak, to gdzie najprawdopodobniej może to występować?
Dziękuję, pozdrawiam!
witam mam male pytanie. Czym najlepiej usunac tasme "papierową" po oklejeniu przednich lamp i pomalowaniu tego srebrnego plastiku. |Normalnie odklejajac tasme odkleja sie tez Chrom z lampy. Wsadzic to do wiadra z ciapla woda czy cos innego macie jakies propozycje? Lampy pomalowalem juz na czarno tylko ringi zostawilem zaklejone i chce tasme odkleic a schodzi chrom w raz z nią
Witam wszystkich.
Przeglądałem właśnie alledrogo i wpadłem na niecny plan. Znalazłem takie oto halogeny:
http://moto.allegro.pl/halogeny-przeciw ... 25068.html
Zastanawia mnie, czy nie można by było zamontować ich, po małych przeróbkach oczywiście, w miejsce oryginalnych halogenów w lampie???
A może jakoś je umieścić wycinając odpowiedni otwór w zaślepkach halogenów w zderzaku? Ma ktoś jakieś pomysły??
Kombinuję na wszystkie sposoby, jak poprawić widoczność w Maździe. U mnie światła świecą słabiej niż świeczki. Chyba jednak ja też rozbiorę swoje lampy do przeczyszczenia.
http://moto.allegro.pl/halogeny-przeciw ... 25068.htmlZastanawia mnie, czy nie można by było zamontować ich, po małych przeróbkach oczywiście, w miejsce oryginalnych halogenów w lampie???
Pozdrawiam. Qdłaty25.
Qdłaty25 napisał(a):Kombinuję na wszystkie sposoby, jak poprawić widoczność w Maździe
czyszczenie soczewki na dzień dobry+żarówki o zwiększonej mocy(ale renomowanych producentów).Jeżeli jeszcze będzie Ci mało, to zostają ksenony...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
