Zbyt ciepłe powietrze z nawiewów
Postprzez arekcx7 » 22 sie 2012, 16:00
Witam serdecznie wszystkich,
To mój pierwszy post na forum.
Ostatnio zauważyłem pewien problem ze swoją mazdą. Problem dotyczy nawiewu powietrza. Przy klimie wyłączonej i ustawieniu nawiewów na twarz lub na nogi i twarz z kratek leci wyraźnie cieplejsze powietrze (temperatura na panelu ustawiona na 15 st.), temperatura powoli wzrasta i dochodzi do jakiś 45 st.
Jak zmienię kierunek nawiewów z głowy lub głowy i nóg na same nogi, nogi i szybę lub samą szybę to już leci zimne powietrze ok 15 st. (nawet przy temperaturze 25 st na zewnątrz).
Jeżeli ustawie tylko na głowę lub głowę i nogi oraz odpalę klimę to wszystko jest super – temperatura na kratka 6-8 stopni. Jak tylko wyłączę klimę temperatura wzrasta do 45 st.
Koledzy co może być przyczyną ? Dodam że mam climatronica.
Ostatnio edytowano 12 maja 2014, 20:41 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączono wątki
arekcx7
Postprzez Falcon75 » 26 sie 2012, 08:27
Mam dokładnie identyczne objawy u siebie. Wersja USA, motor ten sam z tym, ze klima manualna. Może ktoś potrafi wyjaśnić fenomen, bo serwis nie umie...
Falcon75
Postprzez Sebal » 28 sie 2012, 20:04
Jedyne co mi przychodzi na myśl to działająca non stop nagrzewnica powietrza tyle że nie na pełnej mocy i przy włączonej klimie nie czuć tego. Druga z opcji jest taka, że nieszczelne są przewody zasysające powietrze do kabiny i ciągną powietrze również z komory silnika. Objaw byłby podobny.
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez arekcx7 » 28 sie 2012, 22:53
tylko że takim przypadku jak opisałeś przy wyłączonej klimie z każdych ustawień leciało by ciepłe powietrze. A u mnie jest tak:
– nogi – zimne
– szyba – zimne
– nogi i szyba – zimne
– twarz – na początku zimne powili przechodzi w ciepłe i ogrące
– twarz i nogi – tak samo jak na twarz
Dodam tylko iż w momencie przejścia z ustawienia (klima wogóle nie jest włączona) nogi lub szyba lub nogi i szyba na twarz lub twarz i nogi czuć tak jakby powietrze o wyższej wilgotności. Coś mniej więcej jak podczas długiej jazdy na włączonej klimie się ją wyłączy.
arekcx7
Postprzez MaciekW » 2 lip 2013, 20:22
Od 4 dni jestem posiadaczem Mazdy CX-7 kupionej notabene z ogłoszenia na tym forum (CarPasja).
Mam problem z nawiewem – przy wyłączonej klimie i skręconym na najniższa temperaturę nawiewie do kabiny wpada cieple powietrze znacznie cieplejsze niż zewnętrzne.
Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny usterki ?
MaciekW
Postprzez boleknalolka » 3 lip 2013, 10:46
Pierwsze co możesz zrobić to jechać na przegląd klimy, możliwe że gaz uciekł i niema co chłodzić.
Od: 26 sty 2013, 09:30
Auto: Mazda CX-7 2.3 2008 wer.EU
Mazda RX 8 1.3 2006
Postprzez PLaster » 3 lip 2013, 11:20
MaciekW napisał(a):Mam problem z nawiewem – przy wyłączonej klimie i skręconym na najniższa temperaturę nawiewie do kabiny wpada
To może dlatego że jeszcze wpada Ci ciepłe powietrze ogrzane przez silnik?
A jak się dzieje w przypadku włączonej klimy?
Przy jakiej temperaturze sprawdzasz, jest to na postoju czy w ruchu?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez MaciekW » 3 lip 2013, 11:20
Klima działa bezproblemowo chodzi o działanie nawiewu bez odpalonej klimy.
MaciekW
Postprzez Cichyq » 3 lip 2013, 11:41
Daj w tym przypadku temperaturę na minimum, może pomoże (albo pojezierze :))
Kanały nawiewu mogą być tez rozgrzane od silnika.
Nie kłóć się z głupim, bo zniży Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Od: 6 kwi 2007, 20:11
Auto: Mazda CX-7 Sport DISI Turbo 260KM '10
Postprzez boleknalolka » 4 lip 2013, 10:36
Sorry źle przeczytałem.
To jest normalne zachowanie bo powietrze pobierane jest z komory silnika a tam jednak panuje dużo wyższa temperatura niż poza nią. Takie zjawisko jest szczególnie widoczne na postoju jak silnik pracuje.
Mazda RX 8 1.3 2006
Postprzez Cichyq » 4 lip 2013, 11:52
Chyba chciałeś napisać, że powietrze jest pobierane z podszybia a nie z komory silnika ;)
Z komory silnika miałbyś troszkę "zapachów" w kabinie :)
Postprzez jaskul » 14 lip 2016, 06:09
Po przeczytaniu tego wątku zacząłem testować u siebie.
Temp na minimum.
Klima wyłączona.
Ustawienia nawiewów na szyby nogi itp – leci zimne powietrze.
Ustawienie "na twarz" powoduje ze powietrze jest minimalnie cieplejsze – o co chodzi co ma piernik do wiatraka :D
Nie przeszkadza to ale fakt jest – coś lekko podgrzewa powietrze wpadające do auta przy ustawieniu "na twarz".
Od: 26 sie 2006, 11:56
Auto: Była 323c BA 1,3, 323F BJ 1,5, MX-5 NA 1,6, M6 GG 1,8, CX-7 2,5, Avensis 1,8 jest C-HR Hybrid + Rav 4 Hybrid
