Mazda 6 (diesel 136KM 2004r.) – brak kabli oporowych do wtryskiwaczy
Postprzez Kacper86 » 24 sie 2012, 16:20
Witam wszystkich!
Mój ojciec ma mazdę 6, diesel, 136KM, 2004r. VIN: JMZGY19R201199785. Sprowadzona w 2009r. z Niemiec, prawdopodobnie po taksówce. Kilka miesięcy temu zatarł się w niej silnik (został już wymieniony).
Piszę, ponieważ ten samochod nie ma kabli oporowych przy wtryskiwaczach. Co dziwne, wg dokumentacji Mazdy, tak chyba powinno byc:
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... 2&blk=1372
Kabel oporowy (13-TW1) jest co prawda na ilustracji, ale nie ma go wyszczególnionego w częściach. Jeśli poszukamy jakiejs innej mazdy z 2003/2004r. to zobaczymy, ze tam już kabel oporowy normalnie występuje.
Moje pytania:
1) Czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem?
2) Wiecie może czemu nie tych kabli? Co je zastępuje?
3) Czy można je zamontować? A nawet jeśli tak, to czy ma to sens? Wiem, że to nie będzie proste, ponieważ są tam inne przewody elektryczne i takie standardowe kable oporowe tam nie pasują.
4) Czy można skalibrować takie wtryski? Czy jest jakaś różnica między kalibracją w standardowej maździe 2003/2004, a tej mojej?
Pytam o to, bo przy obrotach 1100-1200 samochód wpada w drgania (nawet na luzie) i mechanik powiedział, że może to być problem związany z wtryskami.
Z góry serdecznie dziękuję za każdą pomoc!
Kacper86
Postprzez Enduro » 25 sie 2012, 15:13
Kacper86 napisał(a):...
4) Czy można skalibrować takie wtryski? 4a Czy jest jakaś różnica między kalibracją w standardowej maździe 2003/2004, a tej mojej?
5. Pytam o to, bo przy obrotach 1100-1200 samochód wpada w drgania (nawet na luzie) i mechanik powiedział, że może to być problem związany z wtryskami.
1. tak, bywaly takie egzepmplarze choc rzadko, i prawdopodobie jest to jeden z ostatnich modeli M 6 przedliftem.
2. nie ma ich i nie sa potrzebne. problem rozwwiazuje odpowiedni PCM/ECU.
3. nie!
4. tak, tylko w SIO tzn. originalnym testerem mazdy
4a. nie
5. moze ale nie musi miec racji, konicznie przeprowac test PCMa i kalibracje wtryskow
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Kacper86 » 25 sie 2012, 20:18
Dziękuję za odpowiedzi! Postaram się zatem przeprowadzić kalibrację i dam znać jakie rezultaty.
Pozdrawiam!
Kacper86
Postprzez mkondi » 13 cze 2014, 15:45
Witam wszystkich jestem nowy na forum, mam chyba takie samo rozwiązanie ale na zapas wkleję fotkę czy aby na pewno ?
Od: 12 cze 2014, 19:35
Auto: Mazda 6 GY Sport Wagon 2.0 CiTD 136 KM 2005 r.
Postprzez Yackoba » 13 cze 2014, 16:48
Tak kolego mam ten sam rocznik co Ty( mam przedlifta-ostatnie wydanie) i mój silnik- kable do wtryskiwaczy wyglądaja identycznie.
Pozdrawiam Jacek
Od: 26 kwi 2007, 18:29
Auto: 6 gy diesel 2005 i w168 1.9
Postprzez mkondi » 13 cze 2014, 16:53
Dzięki bardzo pozdrawiam Konrad
Postprzez Enduro » 13 cze 2014, 17:15
zdarzaly sie wersje bez kabli oporowych.
E
Postprzez mkondi » 14 cze 2014, 09:24
Skoro były wersje bez kabli oporowych to jaka wersja jest lepsza i co te kabelki dają ?
Postprzez pawelsz » 20 lip 2014, 20:39
czy do takiej wersji bez kabli oporowych pasują wszystkie wtryski przed liftowe?
Czy muszą tam być specjalne ?
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez Enduro » 20 lip 2014, 21:23
mkondi napisał(a):.... co te kabelki dają ?
one podaja informacje dla kompa gdzie jaki o jakiej wartosci jest zamontowany.
