Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Powrot do zbiorniczka no i wiadome zakrecic silnikiem, pozniej zalac tak 300-400ml zeby przeplukac uklad, wylac to i zalac nowy:) odpowietrzanie proste ogarniesz:)
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Odpowietrzanie rozumiem polega na odpaleniu silnika z otwartym korkiem i dolewaniu...?
Temat byl przerbiany i ktos chyba nawet probowal zalozyc i z tego co pamietam chyba trzeba przerabiac choc jest identyczny z wygladu jak w BA. Najlepiej jakby ktos blisko mial taka mazde przelozyc licznik i sprawdzic:)
Przerabiany był lecz konkretnych odpowiedzi brak...
Ma ktoś zdjęcie ikonki z oryginalnego przycisku do spryskiwaczy reflektorów?????
Lantis 89
Panowie potrzebuję pomocy na tak zwane wczoraj.
Dzisiaj wyciągnąłem kompa z Z5 i rozłączyłem wiązkę po czym się okazało że....kostki są zupełnie inne.
W Z5 są dwie kostki i 50 przewodów w KF są trzy kostki i 52 przewody...
Potrzebuję schematów:
BA 1994-1996 (Z5)
BA 1997-1998 (Z5)
BA 1998 (KF)
Posiada ktoś takie rzeczy
Za pomoc stawiam piwo a nawet dwa.
BA 1994-1996 (Z5)
BA 1997-1998 (Z5)
BA 1998 (KF)
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
radar88 napisał(a):Panowie potrzebuję pomocy na tak zwane wczoraj.
BA 1994-1996 (Z5)
BA 1997-1998 (Z5)
BA 1998 (KF)
Posiada ktoś takie rzeczyZa pomoc stawiam piwo a nawet dwa.
http://mazda323f.gportal.hu/gindex.php?pg=13327513
Tu szukałeś? W ostatnim parcie na ostatnich stronach masz spis treści. Jak ogarniasz troche niemiecki to moze cos znajdziesz jak nie to pisz, moze jakos bede mogl pomoc
Ostatnio edytowano 25 sie 2012, 00:03 przez pawcio1017, łącznie edytowano 1 raz
Strona 32 (Z5) i 46 (KF) powinna Cie interesować najbardziej. Do tego jeszcze to:
http://mazda323f.gportal.hu/picview.php?prt=246184&gid=2435121&index=1
Spoko, kolory jeszcze rozróżniam...ale ten niemiecki
Lepsze to na początek niż nic.
Może coś się jeszcze w ENG znajdzie, dzisiaj już nie mam weny na googlownie.
pawcio1017 dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy
Kamil
radar88 napisał(a):Spoko, kolory jeszcze rozróżniam...ale ten niemieckiLepsze to na początek niż nic.
Chodziło raczej o oznaczenia kolorów na schematach niż same nazwy kolorów
p.s – też nienawidze tego szwabskiego języka
pawcio1017 napisał(a):Chodziło raczej o oznaczenia kolorów na schematach niż same nazwy kolorów
No to miałem na myśli a co innego napisałem
pawcio1017 napisał(a): Nie ma za co, od tego jest przeciez forum zeby sobie pomagac
Jest jest, nie każdy ma ochotę pomagać.
Strasznie się go czyta, no i bez słownika się nie obejdzie. Schematy w ENG czytam jak by były po Polsku napisane, a tu....ale tak jak pisałem, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.pawcio1017 napisał(a):p.s – też nienawidze tego szwabskiego języka
Kamil
radar88 po co Ci
schematy?
Po co masz kombinować.
Kup po prostu wiązki silnikowe (jedna od ecu a druga zasilająca).
Ważne aby wiązka była do tego rocznika w którym umieścisz silnik.
Do tego Jeszcze dojdzie Ci wymiana układu immobilizera.
schematy?
Hazu napisał(a):Po co masz kombinować.
Po co mam kupować wiązkę skoro ją mam
Wiązka pochodzi z ba 1998 a ja mam 1997.
Imo mam w posiadaniu więc też to nie jest problem.
Dopisano 25 sie 2012 12:35:
Hazu chyba że miał byś taką wiązkę aby spiąć KF-a, rocznik mojej BA to 1997 i jest niby po FL, licznik nowym deska jak i boczki nowe.
Kamil
Witam, czy głośniki przednie do 323 f BA, 96r, to takie same jak z mazdy 626 z tego samego okresu???
TO JEST BARDZO FAJNE FORUM< LUBIĘ TU BYĆ!!!
ruper_323f napisał(a):Witam, czy głośniki przednie do 323 f BA, 96r, to takie same jak z mazdy 626 z tego samego okresu???
W przednich drzwiach "efki" o ile pamiętam standardowo zamontowane są owalne głośniki bodajże 5 x 7 "
Jakie są w 626 to nie mam pojęcia.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
