porysowane boczne szyby
Postprzez Lantis 89 » 7 lut 2011, 12:02
Kubeu napisał(a):A jak się konserwuje taką uszczelkę, czymś się ją smaruje co nie brudzi szyby czy jak:)?
Teflon-jest bardzo dobry po wyschnięciu,nie klei sie i nie przyciąga kurzy.
Jest jeszcze suchy smar ale nie próbowałem go jeszcze.
http://moto.allegro.pl/wurth-teflon-suc ... 98118.html
Lantis 89
Postprzez Majki88 » 8 lut 2011, 06:36
nie wiem czy taki dobry będzie lakier tam na tej uszczelce od strony szyby jest nakładany flock taki meszek materiałowy, w niektórych miejscach już pewnie się wytarł tak jak to u mnie było
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Lantis 89 » 8 lut 2011, 14:47
Można kupić nową kompletna uszczelkę????
Soptkal sie ktoś z nia w jakimś sklepie????
Lantis 89
Postprzez Lantis 89 » 16 mar 2011, 21:54
Kupował ktoś rolki do szyb które suwają sie w prowadnicy????
Mam zamiar wymienić całe te gumowe trójkąty do których jest przymocowane lusterko,zna ktoś cene i wymieniał to????
Lantis 89
Postprzez Dracena » 23 sie 2012, 15:04
No niestety i u mnie porysowały się szybki. Trochę ogranicza to widoczność lusterek bocznych. Czy za to można stracić dowód rejestracyjny?
Od: 31 lip 2012, 20:37
Auto: Mazda 323f, silnik 1,5 benzyna + LPG
Postprzez Andrzej414 » 23 sie 2012, 19:59
Za odpryski i pająki w szczególności przedniej szyby na pewno można stracić dowód. Boczne mają mieć odpowiednią widoczność. No chyba że te rysy są porobione śrubokrętem wzdłuż i wszerz.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Dracena » 28 sie 2012, 21:33
Akurat na wysokości lusterek się porysowały od piasku :/ Może nie będzie problemów.
Postprzez ucze1102 » 29 sie 2012, 07:55
przy kontroli opuść szyby <lol>
Od: 8 lis 2010, 09:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez adamdrift92 » 29 sie 2012, 10:16
Ja też mam na wysokości lusterek, od strony kierowcy. Z moim szczęściem zatrzymali mnie 3 razy w ciągu 0,5 roku, ale albo nie zauważyli, albo dali mi spokój :D
Od: 15 kwi 2012, 09:00
Auto: Mazda 323f BA 1,5 16v (Z5) '96
Okolice Poznania
Postprzez messer » 5 wrz 2012, 21:03
Niestety w naszych mazdach to standard. Ja prawą mam dość mocno porysowaną – swego czasu kupiłem nawet na allegro używkę w lepszym stanie – tyle, że się okazało, że w innym kolorze... (są niebieskie lub zielone). Jeśli bardzo Ci przeszkadza to szukaj używki i wymieniaj. Można kupić tanio. Kontrolą się nie ma raczej co przejmować. Musieliby być wyjątkowo "czepliwi" i spostrzegawczy :)
Od: 1 gru 2008, 11:48
Auto: M5 1.8 2007
wcześniej: 323F BA Z5 '95
Postprzez Lantis 89 » 5 wrz 2012, 22:05
Niebieskie ładniejsze ale niestety droższe jeśli chodzi o nowe zamienniki
Lantis 89
Postprzez rafał88 » 6 wrz 2012, 07:47
Trzeba regularnie czyscic te gabki i szyby nic sie z tym nie da zrobic. Ja jak rozwalilem szybe pasazera kupilem uzywke no w idealnym stanie. Dokrecilem co tam trzeba, i raz w tyg czyszcze te gabki i szyba sie nie rysuje, od kierowcy niestety nic nie pomoze :/ tak zmasakrowana ze zal, po zimie ja zmienie i tez tak trzeba bedzie dbac:) Ale przygladalem sie z toyocie corolli z 92' kolegi i u niego nic takiego sie nie dzieje, nie wiem czy to wina materialow czy jaki szlak.
Postprzez Lantis 89 » 6 wrz 2012, 10:08
No niestety taki urok,właśnie częste czyszczenie niweluje ten problem,
Ja wymieniłem większość rzeczy na nowe, szyby,rolki,gumowe trójkąty,listwy zgarniające jedynie uszczelki mi zostały do wymiany bo mają już odgniecenia i po ustawieniu szyby na nowo nie za bardzo w nie pasują.
Ale reasumując wszystko,czyszczenie to najlepsza metoda jak arafal21 napisał, ja dodam jeszcze ze zabójstwem jest otwieranie szyb gdy jest zachlapana wodą z pod kół w której znajduje sie masa piasku!!!
Lantis 89
Postprzez rafał88 » 6 wrz 2012, 12:29
Oooo wlasnie to jest masakara, szczegolnie jak sie jezdzi na trasie w deszczu. Mnie ciary przechodza jak otwieram szybe bo takiej jezdzie://
Postprzez pawcio1017 » 6 wrz 2012, 14:38
Kolego ile mniejwięcej trzeba kasiorki wydać na taką "reperaturke" na jedne drzwi (nie licząc szyby) i co dokładniej trzeba zmienić, żeby szybki nie latały i sie nie rysowały?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Lantis 89 » 6 wrz 2012, 15:21
Rolka 30zł
Gumowy trójkąt 125zł
Listwa zgarniająca 316zł
Szyba 220zł z tego co pamietam
Dla pełnej satysfakcji warto wymienić uszczelkę szyby 506zł
Ceny na jedną stronę!
Lantis 89
Postprzez rafał88 » 6 wrz 2012, 15:56
Oooo :O tyle kasy na jedna strone heh:) pewnie wszystko z aso/.
Postprzez Lantis 89 » 6 wrz 2012, 16:27
No jedynie uszczelki mi zostały do kupna ale to już w planach wiosennych :)
Lantis 89
Postprzez pawcio1017 » 6 wrz 2012, 18:04
Nie ma tańszych zamienników? :P Tylko jedna rolka na szybe jest czy więcej? Pomaga jej zmiana w lataniu szyby na boki i tzw "luźnej szyby" przy jej opuszczeniu?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Lantis 89 » 6 wrz 2012, 18:06
Jedna na szybę, pomaga bo nowe są bardziej elastyczne.
Lantis 89
