Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Riki napisał(a):Co Wam daje montaż zacisków od Mazdy 6 na tylnej osi?
To co dają hamulce w Mazdzie 6 + niższa masa pojazdów których montowane są te hamulce.
To po pierwsze,
a po drugie to to, że tylne hamulce wogóle hamują.
Przedłuża się ostatni fragment, nie pamiętam teraz o ile.qlesh napisał(a):Linki ręcznego dorabia się na jakiś znany już wymiar czy konieczne jest zostawienie samochodu?
Jak masz linki luzem to nie musisz zostawiać auta.
Jak chcesz to mogę Ci dorobić (zlecić firmie u której ja robiłem) na odpowiednią długość, koszt ok 300zł za obie. Robione są od podstaw więc bez lipy.
Chce linki hamulca ręcznego do zacisków z GG, ale nie chcę za to płacic 300 zł.
Jeżeli Siwy potrafisz wysilic swoją pamięc na tyle, by podac brakującą wartosc w cm, to o tyle czasu i zachodu skróciłbyś moje i człowieka, który będzie skazany to opanowac starania, by hamulec zasadniczy i ręczny w mojej GE działały tak jak japończycy w fabryce Mazdy by sobie tego (mam nadzieję) życzyli.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
qlesh napisał(a):Chce linki hamulca ręcznego do zacisków z GG, ale nie chcę za to płacic 300 zł.
teee....nie wstyd Ci....
qlesh napisał(a):Jeżeli Siwy potrafisz wysilic swoją pamięc na tyle, by podac brakującą wartosc w cm, to o tyle czasu i zachodu skróciłbyś moje i człowieka, który będzie skazany to opanowac starania,
jasne...a ja to przedłużę sznurówkami
Nie marudź. Nie widzisz, że staram się to tak połapac zebyś dostał wszystko gotowe do montażu?
Jak mi się nie uda, to bedziesz sznurował
, ale może ktoś nieco ułatwi zabawe z tym.
Ale z Ciebie malkontentqlesh napisał(a):Chce linki hamulca ręcznego do zacisków z GG, ale nie chcę za to płacic 300 zł.
qlesh napisał(a):Nie marudź. Nie widzisz, że staram się to tak połapac zebyś dostał wszystko gotowe do montażu?Jak mi się nie uda, to bedziesz sznurował
Sam marudzisz
Barthek napisał(a):U siebie miałem ori linki od Xedosa i wszystko pasowało – były w lepszym stanie niż linki z Mazdy 06'
Chyba pasowało tak jak u Hazu, że linki leciały pod bakiem i za dobrze to nie wyglądało.
Hazu napisał(a):onyx napisał(a):Chyba pasowało tak jak u Hazu, że linki leciały pod bakiem i za dobrze to nie wyglądało.
To pokaż swoje pętle z tyłu, to dopiero wygląda.
śmieszny jesteśPrzynajmniej linka jest prawidłowo poprowadzona a nie zdrutowana
Mi się po prostu to nie podoba sposób w jaki to zrealizowałeś. Podobnie jak w przypadku staba poszedłeś na łatwiznę i tyle.
Popatrz na tę sprawę obiektywnie. Nikt nie zarzuca, że Twój pomysł jest do bani. Po prostu istnieją lepsze. Miej trochę dystansu do siebie, bo nikt Cię nie atakuje.
Tak właśnie jest – szał
dlatego tak jak pisałem od gf-ki w dieslu byłyby lepsze zaciski bo średnica tarcz taka sama ja w maździe 6 a idą one tak samo jak w GE CA
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Juz juz panienki koniec walki w kisielu:)
Nie moge jestem po operacji nogi xD ale tak to chetnie xD
pawelc napisał(a):dlatego tak jak pisałem od gf-ki w dieslu byłyby lepsze zaciski bo średnica tarcz taka sama ja w maździe 6 a idą one tak samo jak w GE CA
GW
kupuje sie zaciski po regeneracji (polecam TRW) i jest spokoj.
zacisk od m6 ma te samo lozysko na recznym co 626 wiec nadal nie wiem co jest lepszego w tym zacisku od m6
Ja zeswapowalem przednie hamulce od m6 do mx-6
na 283mm i do tego 4 nowe tarcze wraz z klockami ::)..
Hamule
nie powiem o ile lepiej bo nie mialem porownania ale jest naprawde dobrze
teraz tylko wszystko zalezy od przyczepnosci opon
Tylne zaciski zostawilem w spokoju bo po co ? skoro wszystko dziala
Roznica w zacisku przednim to tylko korpus bo tloczki sa te same.
Klocki wieksze i co gorsze masa sie zwieksza sporo
ale cos kosztem czegos
Hamule
