Mazda6 2002–2007
Postprzez klajgus » 19 sie 2012, 09:35
strazak700 napisał(a):Bieski dziękuje za pomoc , mazdzinka jest bez błędów , oraz dziękuje tym którzy raczyli coś podpowiadać Pozdrawiam
niech dla potomnych kolega napisze co było nie tak?
Od: 1 maja 2007, 17:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez strazak700 » 19 sie 2012, 10:21
A wiec wszystko było dobrze zero błędów, skasowałem je trzymając pedał hamulca, lecz Magdalena coś fiksowała z tymi obrotami :( , okazało się ,że sama sobie poprawiała błędy pracy :D podczas jazdy po 23 km wyłączyłem ja aby dopompować powietrza do kół, i po odpaleniu od razu odczułem poprawę, trzyma obroty tak 850-900 , żadne światła nie migają, chodzi pięknie tak jak wcześniej <jupi> wiec na przyszłość koledzy gdybyście mieli taki sam problem musicie się pomęczyć z 30 km zanim sobie sam komputer zniweluje błędy,i będzie Gitara he he , a ja wczoraj cały dzień kombinowałem , to klemy , to masa od akum, masakra a wystarczyło pojeździć, do bieskiego jak dojechałem już było po problemie 0 błędów i oto chodzi. Pozdrawiam zainteresowanych moim problemem miłej niedzieli hahaha
Dopisano 19 sie 2012, 10:43:
Miałem się jeszcze zapytać :) , mam podgrzewane fotele, w podłokietniku są ich włączniki, po wduszeniu włącznika u pasażera kontrolka na nim się zapala , po mojej stronie tego nie ma :( czyżby włącznik padł????bezpieczniki mam dobre bo sprawdzałem, nawet nie sprawdzałem czy grzeją fotele <lol> gdzie szukać przyczyny ?
Od: 12 sie 2012, 15:58
Auto: Mazda 6 kombi GJ 2013
Postprzez Wojtek » 19 sie 2012, 16:45
strazak700 napisał(a):czyżby włącznik padł
raczej termostat... ale mozna (i trzeba) to sprawdzic
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez majorkca » 19 sie 2012, 18:34
panowie ponawiam pytanie odnośnie nieszczęsnego ręcznego gdyż mnie irytuje czy można jakoś sciągnąć ten "chromowany" przycisk bo chce go odnowić, próbowałem odkręcić ale zbytnio nie chce puścić nie próbowałem kombinerkami....
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
Od: 15 cze 2007, 20:43
Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
Postprzez Logic86 » 19 sie 2012, 18:40
jaki byście polecili skuteczny środek do czyszczenia karoserii, chodzi głównie o kropki smoły i resztki much które nie chcą zejsć nawet przy skrobaniu paznokciem? Nie chcę szorować lakieru, i tak jest dostatecznie delikatny
Od: 6 maja 2012, 20:34
Auto: Mazda 3 MPS BK 310 KM
Postprzez Wojtek » 19 sie 2012, 19:09
Logic86 napisał(a):jaki byście polecili skuteczny środek do czyszczenia karoserii,
baza wiedzy – pielegnacja lakieru <głaszcze>
Postprzez Logic86 » 19 sie 2012, 19:54
jakos umknął mi ten temat, dzięki :)
Postprzez torba9 » 19 sie 2012, 20:23
Witam, mam mały problem samochód jest po wymianie oleju (2 dni temu) i dzisiaj po powrocie z wycieczki (200 km) po otwarciu maski silnika zauważyłem dziwny plamy oleju obok zbiorniczka spryskiwaczy. Może ktoś ma jakieś pomysły co to może być i od czego ?
Od: 25 lip 2012, 21:14
Auto: mazda 6 citd 2002r.
Postprzez siemek55 » 19 sie 2012, 22:13
IMO: olej hydrauliczny z układy wspomagania.Pewnie chcieli sprawdzić przy okazji poziom. Sprawdź nakrętkę zbiorniczka (szczególnie znajdującą się wewnątrz uszczelkę i jej ułożenie). Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno bo łatwo uszkodzisz w/w uszczelkę. Był gdzieś wątek na ten temat. Poszukaj w wyszukiwarce.
Od: 26 mar 2011, 10:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Elmerwawa » 20 sie 2012, 00:00
Panowie szukam na forum i nie mogę zaleźć rozwiązania mojego problemu:
Dziś pokonując trasę 600km nagle przestał działać komputer(nic się nie wyświetlało), można jedynie było włączyć zegarek gdy to uczyniłem tak już zostało,co gorsza ponad 300km musiałem przejechać bez klimatyzacji/wentylacji przestał działać całkowicie panel sterowania climatronikiem nie działa także ogrzewanie tylnej szyby. Na wyświetlaczu w miejscu w którym pokazany jest kierunek nadmuchu nie wyświetla się kompletnie nic.
Radio działa normalnie, dodam raz już miałem podobny problem ale wyjęcie kluczyka, i ponowne jego przekręcenie pomogło.
Od: 25 mar 2011, 13:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez Wojtek » 20 sie 2012, 00:12
sprawdz zamontowanie radia na stykach nozowych...
czyli... jeszcze raz poszukaj ;)
ps. styki kabla takze ...
Postprzez strazak700 » 20 sie 2012, 10:18
Wojtku :) a gdzie szukać tego termostatu? pod fotelem jest?
Postprzez Wojtek » 20 sie 2012, 11:55
Postprzez Zigi86 » 20 sie 2012, 14:09
majorkca napisał(a):panowie ponawiam pytanie odnośnie nieszczęsnego ręcznego gdyż mnie irytuje czy można jakoś sciągnąć ten "chromowany" przycisk bo chce go odnowić, próbowałem odkręcić ale zbytnio nie chce puścić nie próbowałem kombinerkami....
Przyłączam się do pytania kolegi.
Od: 22 lip 2012, 14:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez marex » 20 sie 2012, 16:18
myślę że trzeba wyciągnąć całą dźwignię ręcznego rozłożyć ją na części a przycisk pewnie tylko z drutem do którego połączone jest zapadka pewnie został wtopiony (wklejony)
PS:skoro nikt nie odpowiada to pewnie nikt nie robił wiec nerwy nie potrzebne
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 18:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez strazak700 » 20 sie 2012, 22:06
dziękuje Wojtku popatrzę Pozdross <czarodziej>
Postprzez kubsztyk » 20 sie 2012, 22:45
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 20 sie 2012, 23:08
kubsztyk napisał(a):Czy taka zaślepka pasuje również do kombi?
masz watek o zaslepce na dachu ;)
Postprzez kubsztyk » 20 sie 2012, 23:22
Ach fucktycznie, lenistwo wyszło na jaw. <uklon>
No to czas iść na łowy. <diabełek>
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez ralfvip » 21 sie 2012, 11:58
Zerknijcie tutaj mniej więcej jak to wygląda:
viewtopic.php?f=60&t=81072&start=20
Kiedyś gdzieś ktoś tutaj na forum pisał, że potem trudno złożyć jest ten hamulec jak się wyjmie ten chromowany przycisk, ale nie mogę tego posta znaleźć.
Od: 26 lip 2011, 10:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
