Antena radiowa
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez @ras » 19 sie 2012, 13:18
Cześć
Krótkie pytanie wymieniał ktoś z Was antenę radiową (dachowa) w Demio ? Czy ona jest wkręcana, czy muszę pół auta rozebrać? Dzięki za info.
Od: 11 sty 2011, 20:30
Postprzez ukash_tychy » 19 sie 2012, 13:46
na stronie japancars.ru masz rozrysowane:
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat=AEDM01&grp=Y3
raczej nie trzeba rozbierać pół auta, wystarczy ją tylko odpiąć i potem na dachu odkręcić. Łącznik prawdopodobnie gdzieś pod słupkiem (nie rozbierałem, więc nie wiem czy na pewno)
Od: 18 mar 2009, 21:28
Auto: jest: KF PE-VPS, 165KM, 2020, SkyPassion, Polymetal Grey;
była: GL PE-VPS, 165KM, 2017, SkyPassion, Soul Red;
DW B3, 72KM, 1999;
był: LA NFU VTR, 110KM, 2007
Postprzez @ras » 19 sie 2012, 14:44
Dzięki ukash.dg za informację :) , ale niestety u mnie antena jest na środku dachu, a schemat dotyczy modelu który jest położony zboku i przewód idzie po słupku. U mnie urwana jest końcówka anteny (komuś przeszkadzała). Może któryś z kolegów miał podobną sytuację ? Pozdr
Postprzez ukash_tychy » 19 sie 2012, 14:59
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... 3&blk=6682
jest i "po-lift":)
urwany masz sam 'bat'? czy musisz całą antenę demontować. Ja mam przed-lifta, więc antenę mam nad drzwiami (nawiasem mówiąc usunąłem ją) i za dużo Ci nie podpowiem, ale z tego schematu wygląda, że trzeba coś odkręcić w kabinie (czyżby to gdzieś nad podsufitką było? – bezsensu)
DW B3, 72KM, 1999;
Postprzez @ras » 19 sie 2012, 15:54
No i problem rozwiązany antena jest wkręcana :) sam bat był urwany, odrobina więcej siły i ... radyjko już nadaje jak powinno! pozdr i dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy 2 / 121
