Przewody wysokiego napięcia.
Postprzez kylo » 7 paź 2005, 18:41
Witam jakie komputer pokaże blędy jak kable WN będą uszkodzone. Kiedyś sprawdzałem błędy i komputer wyświetlił mi kilka błędów już nie pamiętam jakie to były dokładnie numery błędów ale z tego co pamiętam były to błędy jednej i drugiej sondy lambda i z tego co pamiętach chyba też pokazało błąd związany z przepływomierzem. Sprawdzałem sondy Lambda i elektryk mi powiedział że sondy są ok. Samochód po rozgrzniu silkika nie jedzie normalnie tylko jest jakiś zamulony nie ma takiej dynamiki jazdy jak powinna być, poszarpuje na niższych obrotach i jest dopiero trochę lepiej powyżej 3 tyś. obr/min. Może macie jeszcze jakieś inne propozycje co może być uszkodzone i może jakieś patenty jak sprawdzić i wyeliminować uszkodzenia.
Od: 9 sie 2004, 10:41
Auto: Mazda Xedos6 2.0 V6 93r.
Postprzez Pit » 8 paź 2005, 07:31
stawiam na zużyty (zapchany) katalizator
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez sołtys » 8 paź 2005, 08:00
jak paadają kable i świece to zazwyczaj szarpie przy obciążeniu silnka czyli pod górkę ewentualnie przy wczesnej zmianie biegu i zazwyczaj bardziej na zimnym niz na ciepłym niemniej jednak jeżeli nie wiesz ile zrobiłęś na tych kablach i świecach to należało by je zmienić w pierwszej kolejności a potem zabierać sie za poważniejsze rzeczy.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez org10 » 4 cze 2007, 23:59
wyjalem ostatnio kable zaplonowe na aparacie zaplonowym. Dwa z nich byly w proszku!
Tzn. te elementy metalowe pod fajka po prostu sproszkowane... Wygladaly jakby zniszczone przez kwas z akumulatora (niebieski proszek) Co moze byc tego przyczyna?
Przy deszczu auto mi lekko przerywa, musze wymienic kable.
Od: 8 maja 2007, 22:33
Auto: xedos 6 2.0 V6, 626 GD 2.0i 16V GT hatchback
Postprzez Redoo » 5 cze 2007, 00:59
tak kable do wymiany!!!
NGK Jak masz kase BOSH robi teraz dobre a jak ubolewasz na brak gotowki to polecam senteka nie wiem czy tak sie pisze ale tak sie czyta ja mam i nie nazekam!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez Woyt4s » 5 cze 2007, 07:15
Redoo napisał(a):nie wiem czy tak sie pisze
Sentech :P :)
MóJ_XEDOSIK! a ten po prawej będzie nastĘpny
Od: 7 lis 2006, 16:57
Auto: Mazda XEDOS CA B69 1994r
Honda Accord 2.0 CL VII
Postprzez XsiX » 5 cze 2007, 07:28
ja również od blisko 2 lat mam budżetówkę Sentecha i na dziś nie ma powodu do narzekań <glupek2>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez lukas_V » 27 lut 2009, 13:44
Czy ktoś sie orientuje ile kosztuja oryginalne przewody WN do Xedosa ? Oczywiście do V-ki. Oglądałem kilka zamienników i sa bardzo kiepskiej jakości.
Od: 19 mar 2008, 12:03
Auto: Mazda Xedos 1.6 16V 107KM
Postprzez Firepoland » 27 lut 2009, 14:20
też szukam czegoś dobrego i jeszcze nie kręciłem się nigdzie. Pewnie do Carspeed uderzę.
<faja>
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez Soluks » 27 lut 2009, 15:05
kupiłem za 360zł oryginał normalnie ze sklepu zamówiłem i czekałem 4 dni. Sklep zaopatruje się w serwisie Mazdy Olsztyn
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez sq2jul » 27 lut 2009, 15:10
ja kupowalem tydzien czy 2 tygodnie temu u smirnoffa kable WN firmy NGK (ogolnie polecane na forum) za 329zl
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Barthek » 27 lut 2009, 15:38
lukas_V napisał(a):ile kosztuja oryginalne przewody WN do Xedosa
Google, Allegro, Carspeed, wystarczy poczytać forum bo takich tematów już była kilkanaście chyba...
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez MazDarek » 28 lut 2009, 19:19
Przenoszę do eksploatacji.
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: DE ZJ
Postprzez Crenshaw » 18 sie 2012, 07:04
odświeżę temat bo mam podobną przypadłość, autko nie przyspiesza płynnie, ale tylko na ciepłym silniku, czasem jest tak, że po wciśnięciu gazu zamula a dopiero po chwili wyrywa do przodu, po dłuższym postoju dłużej trzeba kręcić rozrusznikiem dłużej niż zwykle, komputer wymrugał mi błędy 10 i 17 czyli czujnik temperatury powietrza zasysanego i przednia sonda lambda, spalanie mam na poziomie 8,5l w trasie i ok 11l w mieście więc chyba lambda dobrze pracuje. Co o tym myślicie? Dodam, że przewody wymienię przy najbliższej okazji i jestem umówiony na wizytę u mechaniora więc dopiszę się tutaj jak już zażegnam problem.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez sylwo » 18 sie 2012, 08:59
Mam takie same objawy jak kolega Cranshaw od niedawna a świece i przewody mają jakieś 10 tyś km. Tyle, że błędy jakie mi pokazało to: 2;3;4;17;23
Czekam na wyniki ;)
Osobiście sprawdzę i oczyszczę dokładnie styki w aparacie zapłonowym.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Tubi » 18 sie 2012, 13:47
U mnie jak kable padały to przerywał po rozgrzaniu do 2500 obrotów na zimnym było wszystko ok.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Crenshaw » 18 sie 2012, 13:59
Ja nie mam takich objawów jak pisze Tubi więc obstawiam lambdę, powtarza się błąd 17 więc chyba sprawa jasna, miałem naprawiać lambdę i przepływkę bo mam też błąd 10 ale na razie zrobię tylko lambdę i zobaczę co się będzie działo.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez rclmati » 30 sie 2012, 18:36
I dzisiaj mnie to dotknęło... Objawy:
– trzeba dluzej kręcić by zapalił
– jak ruszam nie ma dynamiki
– na wolnych obrotach ( na luzie ) silnik pracuje nierówno
– jak zredukujuje do 2 i chce przyspieszyć samochod ma moment jakby nie reagował na pedał gazu, a po chwili jest ok.
Pow. 2,5-3 tys obrotów jest wszystko ok.
Co moze byc wina takiego stanu rzeczy?
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez deejay27 » 30 sie 2012, 18:43
Jeśli nastąpiło to nagle np w bardziej deszczowy dzień,to winne mogą byc przewody kopułka palec i świece ( czyli standard ) Moze złej jakości paliwo, poczekaj kilka dni i obserwuj czy coś się zmieni. Wyjezdzij stare paliwo zatankuj lepsze .
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez rclmati » 30 sie 2012, 18:54
Tankuje tylko na BP, nigdy nie miałem problemów. Wróciłem z pracy było wszystko ok, Xedos stał z 2-3 godziny odpaliłem go i wyszło to co napisałem wyżej. Po drodze zatankowałem na Orlenie – nic się nie zmieniło. A dzień słoneczny, ciepło więc to raczej nie wina pogody.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
