Luzy zaworowe – w jaki sposób sprawdzić?
Po przeszukaniu tego forum nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi jak sprawdzić luzy zaworowe. Pojawiają się dwa różne sposoby: jeden to sprawdzenie luzu gdy krzywka wałka znajduje się w położeniu zębem do góry, drugi poprzez ustawienie 1 tłoka w GMP itd. Ja robiłem drugim sposobem jednak przy pierwszym sposobie luzy były większe. Pytanie brzmi jak kontrolować luzy zaworowe, który sposób jest prawidłowy. Proszę o odp. i pozdrawiam.
- Od: 28 kwi 2010, 17:29
- Auto: MAZDA 626 GF 2,0 FS 97 R. LPG
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Potwierdzam, manual się nie myli, tylko i wyłącznie krzywką do góry, inaczej nie miałoby to sensu.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
No chyba jednak nie, po przeczytaniu manuala chociaż nie znam dobrze angielskiego wynika chyba że jest w nim opisany sposób poprzez ustawienie 1 cyl. w GMP oraz odczyt luzów krzywek oznaczonych A a następnie przekręcenie wału o 36o st czyli ustawienie 4 cyl. w GMP oraz odczyt pozostałych luzów oznaczonych jako B i w tym przypadku krzywki nie będą skierowane idealnie do góry.
Rzeczywiście, ale teraz dałeś mi do myślenia.
w sumie w DOHC Mazdy nie sprawdzałem, ale różnicy nie powinno być. Może nasze silniki mają jakąś inną konstrukcje
Ja bym sprawdzał luz w takim położeniu krzywki, kiedy luz jest największy to znaczy, kręcąc wałem/ wałkiem luz już nie powiększa się, a położenie krzywki, tłoka bym olał. A krzywka, jak i tłok i tak będzie oscylować gdzieś w górnym położeniu, inaczej to to by nie paliło i nie jechało.
Najlepiej niech, jakiś fachowiec/np.tadziomaru1 się wypowie bardziej szczegółowo, chociaż manual mówi szczegółowo.
Odchyłka krzywki o kilka stopni nie ma znaczenia, bo większa część przeciwległej strony wałka ma taką samą odległość od jego środka. Chodziło mi o to, że ważne aby krzywka nie była o 90 stopni w bok
.Zanim zaczniesz się kłócić, komuś dokuczać, wiedz, że nie warto. Przeczytaj:
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
