Wybijanie wody, bąbelki w zbiorniku wyrównawczym – pęknięta głowica
Postprzez Jaksa » 24 paź 2005, 23:05
andi! napisał(a):Jutro to sprawdze
Podłączenie jego do instalacji ew. wykręc i oczysc koncowkę ktora jest w płynie moze tam zebrał się syf i sygnalizuje o przerwie w obwodzie.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez andi! » 30 paź 2005, 11:10
Witam .
Zrobiłem wedle pana zaleceń i nieposkutkowało.masa była zasniedziała,czujnik wykręciłem z chłodnicy,był brudny,wyczysciłem,i nadal sie świeci.
zamówiłem nowy,mały koszt 22zł,będzie na środe i zobaczę wtedy czy to od tego zalezy.
Pozdrawiam.
Od: 24 paź 2005, 22:37
Auto: Mazda 626 2.0Diesel 89r.
Postprzez Gość » 13 sty 2006, 21:23
Po paru tysiącach km w niedawno zakupionej mazdzie diesel comprex z 92r. zaczęły się dziać rzeczy smutne i niepokojące, do których nasza poprzednia ( mojego ojca) madzia1.6 benzyna 1985, 220tys. przebiegu nas nie przyzwyczaila. pewnego pieknego dnia zapaliła się kontrolka temperatury, i co jakiś czas się zapala, a prócz tego wybija płyn chłodzący ze zbiorniczków wyrównawczych. Wymienione już były: korek chłodnicy, pompa, termostat, uszczelka pod głowicą.
Według informacji których tu na forum znalazłem, przyczyną powinno być pęknięcie głowicy silnika.
A może są jeszcze inne możliwe usterki, które dadzą się usunąć tanim kosztem?
Pytanie do fachowców: czy z tymi bąbelkami w zbiorniku (w domyśle z pękniętą głowicą) można jeszcze trochę pojeździć?
Ostatnio edytowano 14 sty 2006, 23:23 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
Postprzez Waluś » 13 sty 2006, 21:43
jankomuzykant napisał(a):Według informacji których tu na forum znalazłem, przyczyną powinno być pęknięcie głowicy silnika.
niestety pewnie fakt
jankomuzykant napisał(a):A może są jeszcze inne możliwe usterki
co najwyżej uszcelka pod głowicą
jankomuzykant napisał(a):czy z tymi bąbelkami w zbiorniku (w domyśle z pękniętą głowicą) można jeszcze trochę pojeździć
ja bym nie ryzykował. Bo jeśli to tylko uszczelka, to w efekcie głowica napewno pęknie, no i bankowo wkońcu przegrzejesz.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez JACU626 » 13 sty 2006, 22:17
Tak na moje oko to z 10 20 tyś km napewno zrobisz <lol>
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Waluś » 13 sty 2006, 22:23
JACU626 napisał(a):10 20 tyś km napewno zrobisz
hehe klekot power <lol>
Postprzez Grzyby » 13 sty 2006, 23:03
Popraw temat zgodnie z regulaminem – konsekwencje poznasz po lekturze.
Pozdr.
Grzyby
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 13 sty 2006, 23:08
jankomuzykant napisał(a):czy z tymi bąbelkami w zbiorniku (w domyśle z pękniętą głowicą) można jeszcze trochę pojeździć?
Waluś napisał(a):ja bym nie ryzykował.
Szkoda dołu silnika – głowica i tak będzie do śmietnika – RF-G pękają jak szklanki między- zaworowo
jankomuzykant napisał(a):uszczelka pod głowicą
I co ?? Nie widział pęknięć między zaworami ?? :|
Postprzez Waluś » 14 sty 2006, 10:30
Jaksa napisał(a):Nie widział pęknięć między zaworami
Może nie przyszło mu do głowy że głowice zawsze się powinno sprawdzić po zdjęciu <glupek2> albo nie chciał widzieć <killer>
Postprzez mayer » 14 sty 2006, 14:16
a trzeba było dac głowice do planowania – na próbie szczelności samo by wyszło. Zaoszczędziłeś 200pln....
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Gość » 16 sty 2006, 23:07
sfoti napisał(a):ez mi dmuchalo ze zbiornika (GDV 2.0D zwykly) i tez myslalem ze to glowica a co pomoglo?? – wlalem takie gownienko do czyszczenia ukladu chlodzenia i teraz nawet kropelka nie poszla a juz ponad 10 tkm.
Sfoti, Globy A co to za gownienko do czyszczenia układu chłodzenia? mam problem z bąbelkami w zbiorniku wyrównawczym, wszystko wskazuje, ze to głowica, ale płynu nie ubywa, więc może jednak nie... (mam nadzieje)
Gość
Postprzez kot » 18 sty 2006, 13:19
ja tez tak mam w 323.winą tego że wybija wode jest zjechany korek.wlasnie zakupilem nowy (używany). jak dojdzie i zamontuje go i jak bedzie ok to napisze .pozdr
Od: 19 mar 2005, 11:45
Auto: 323 BG 1.6-LPG i DWIE 626 1,8
Postprzez GofNet » 18 sty 2006, 16:42
kot napisał(a):winą tego że wybija wode jest zjechany korek
Tak właśnie najprawdopodobniej jest. W korku jest zawór upustowy. Jeśli on nie działa prawidłowo, to wpuszcza powietrze, ale nie odpowietrza układu.
Dokładniej: jeśli silnik jest gorący i zgasisz silnik, to stygnie a w związku z tym płyn chłodniczy zmniejsza swoją objętość. Wtedy zasysa powietrze przez korek. Jeśli odpalisz zimny silnik, to płyn chłodzący rozgrzewając się zwiększa swoją objętość. Wypychane ku górze powietrze uchodzi korkiem, zaś gdy całe ujdzie i do korka dojdzie płyn chłodzący, to korek już go nie przepuszcza, lecz wydostaje się on z układu zamkniętego do zbiorniczka "retencyjnego".
Układ chłodzenia w autach marki Mazda odpowietrza się zamoczynnie (pomijając operacje warsztatowe, które wymagają odpowietrzenia układu). Jeżeli korek masz uszkodzony, to np. wpuszcza on powietrze, lecz go nie wypuszcza. Pod wpływem ciśnienia zawór wypuszcza płyn chłodzący do zbiorniczka wyrównawczego (choć uważam, że powinien się on nazywać "retencyjnym"). Efektem tego jest ciągłe przybywanie płynu w zbiorniczku oraz nieustanne ubywanie go w układzie chłodzenia. W skrajnych przypadkach dochodzi do zapowietrzenia układu chłodzenia a na dłuższą metę – przegrzania silnika.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez grzmot » 18 sty 2006, 20:04
moze to byc uszczelka pod głowica ja tak mialem w skodzie
tzn
trochu wydmuchala sie uszczelka w taki sposub ze plyn z chlodnicy nie dostawal sie do silnika
powietrze zbieralo sie w chłodnicy i przewodach a plyn uciekał korkiem
Od: 13 paź 2005, 15:56
Auto: mx6 v6
Postprzez rookie » 2 sty 2007, 22:55
mam podobny problem jak andi! tez musze sprawdzic ten czujnik, ale nie wiem gdzie dokl;adnie sie znajduje.
Czy ktos moglby powiedziec gdzie jest jego lokalizacja?
rookie
Postprzez Sylwek_626 » 4 sty 2007, 21:53
No właśnie , także mam taki problem tez w comprexie 2,0 D . Tyle ze u mnie poziom płynu dość szybko spada (tak mi sie wydaje) powiedzmy centymetr w ciagu 4 dni . Proszę o wskazówki .
"Są tylko 3 prawdziwe sporty: walki byków, alpinizm, automobilizm. Reszta to tylko gry..."
Od: 19 gru 2006, 08:29
Postprzez Jaksa » 4 sty 2007, 23:12
rookie napisał(a):Czy ktos moglby powiedziec gdzie jest jego lokalizacja?
W chłodnicy od gory obok korka wlewowego ( po prawej stronie )
Postprzez Sylwek_626 » 2 mar 2007, 06:08
Sierzant , napisz jak , jesli rozwiązałeś problem .
Postprzez rogalmini » 27 mar 2007, 17:52
zauważyłem w swojej madzi 1,7 d , 92 rok coś takiego. jak odpalam silnik po ok 15 sek zapala mi sie kontrolka (chyba chłodnicy, ta obok kontrolki paska rozrządu) i gaśnie w chwili gdy silnik osiagnie właściwą temp pracy. O co tu chodzi? Płyn w chłodnicy jest, w zbiorniczk też.
Ostatnio edytowano 28 mar 2007, 21:16 przez rogalmini, łącznie edytowano 3 razy
Rogal
..a to robię jak się nudzę :)
http://www.youtube.com/profile?user=RogalMINI
Od: 25 mar 2007, 21:08
Auto: mazda 323 BG, 1.7D PN, 1992r
Postprzez Beny » 27 mar 2007, 18:34
Kontrolki powinny gasnac po uruchomieniu silnika.gdy gasna tzn ze wszystko jest ok.
A Tobie jesli nie nazwiesz poprawnie tematu to raczej nikt nie pomoze przeczytaj regulamin i go popraw,to jest sznsa ze ktos ci odpowie.Regulamin jest w kazdym dziale na samym poczatku powodzenia ;)
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
