Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Chce zamontowac do mojej 323c zestaw uniwersalnych podnosnikow elektr do szyb. [ciach – link nieaktywny]
Czy ktos tego probowal i jak sie sprawuje? z gory dzieki za info.
EDIT by Marek: Tutaj proszę prowadzić dyskuje związane z problemami elektrycznych szyb.
Pozostałe tematy z tym związane też podłączę tutaj.
- Od: 26 maja 2005, 11:22
- Auto: 323C (BA) 96r 1,5
a wiecie moze czy mechanizmy od 323F pasuja do 323C
dolaczam sie do pytania bo niego znalesc mechanizmow to tej wersji. a jak wyglada montaz czegos takiego przy recznie otwieranych szybach bo w tych uniwersalych zestawach jest to bardzo proste
kupilem niedawno mazde 323f BA i od poczatku 1 [jaka?] szyba nie dziala! Przelacznik od niej na glownym panelu przy kierowcy jest troche luzniejszy od reszty(przy unoszeniu go do gory-nie slychac "cykania", nie dziala sprezysie, przy nasiskaniu w dol jest ok, jak reszta ). Przelacznik na drzwiach tylnych jest w pozadku! Sciaglem tapicerke owych drzwi i wszsytko wyglada ok-tzn. wszystkie podzespoly chyba sa, kabelki tez biegna. Gdzie szukac problemu?? Moze obwod byc pochrzaniony z powodu popsutego przelacznika z przodu??? Czy moze z powodu popsutego przelaczniak z przodu ktos odlaczy sterowanie ta szyba (np. w celu swietego spokoju z domykaniem szyby z tylnej kanapy). Nie sciagalem jescze tapicerki w drzwiach od kierowcy, bo tam kabelkow jest chyba troszke wiecej i nie chcialem sobie przyspozyc roboty jak sie na tym, specjalnie nie znam! Wie ktos co mzoe byc nei tak??
- Od: 10 sty 2006, 17:29
Daj zasilanie bezpośrednio na silniczek od tej szyby i zobaczysz czy działa.
A jak nie to pewnie przełącznik w drzwiach kierowcy.
przenosze do warsztatu – 323
			"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
Przelacznik kierowcy (tzw. master) poprzez poszczegolne przelaczniki podaje mase na pozostale drzwi. Jesli przelacznik jest zwalony, to drzwi nie dostaja masy i calosc nie chce dzialac. W dalszej kolejnosci pozostaje otwarty obwod, przeciety kabel, kostka w slupku, etc.
		tco_tm napisał(a):Przelacznik kierowcy (tzw. master) poprzez poszczegolne przelaczniki podaje mase na pozostale drzwi
Jesteś pewien, że tak jest w BA?
Mazda stosowała zarówno rozwiązanie podania masy lub zasilania. (ale to akurat nie ma znaczenia "co podane")
Proponuję koledze wziąć próbnik/miernik w łapę i sprawdzić po kolei instalację tej szyby.
marek napisał(a):Jesteś pewien, że tak jest w BA?
Chyba w kazdej instalacji, poza multipleksowa i byc moze przekaznikowa jest to rozwiazane w ten sposob. Nie mowie o sterowaniu masa, tylko o podaniu masy w stanie spoczynku. Tak, jest to rozwiazanie zastosowane w BA.
Przelacznik master w stanie spoczynku podaje mase na pare przewodow do kazdych drzwi. Takie pary przewodow poprzez poszczegolne przelaczniki slave przechodza do silnikow szyb. Przelaczniki slave w stanie spoczynku przewodza mase z par przewodow od master'a do silnikow.
Aktywujac przelacznik w panelu master, na jednym z przewodow w parze odlaczamy mase i podajemy plus – silnik dostaje napiecie.
Aktywujac przelacznik slave, odlaczamy jedna z mas i w jej miejsce podajemy plus, ktory do drzwi jest stale dostarczany trzecim przewodem – silnik dostaje napiecie.
Teraz jasne?
		No to spoko! teraz juz wiem co jest grane...ma ktos moze do sprzedanai przelacznik??   Bo raczej bedzie popsuty! ...ale wszystko i tak sie okaze jak sciagne boczki drzwi, tylko w tym momencie nei mam czasu!
siwy_dymek polecam Ci lekture:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Już to kiedyś przerabialiśmy na forum
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
- Od: 27 maja 2004, 20:02
- Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Krasnal napisał(a):siwy_dymek polecam Ci lekture:
Uzylem opcji szukaj zanim napisalem ten temacik...i znalazlem rozne rzeczy, ale nic co dotyczylo mojego problemu!...a tego tematu ktory jest w tym linku : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
w wynikach wyszukiwania nie bylo...dla pewnosci sprawdzilem teraz jeszce raz wpisujac "elektryczne szybki" i jakas inna kombinacje tez, nie pamietam juz jaka, ale dzienki za linka, mysle ze t ow pelni juz rozjasni mi sprawe
W ferworze ogladania niezauwazylem ze...to Ty Krasnal jestes autorem tego full-profesjonalnego temaciku!! powinien byc pomocny, jak poszlo, dam znac!!
siwy_dymek napisał(a):W ferworze ogladania niezauwazylem ze...to Ty Krasnal jestes autorem
Hehehehe dlatego pamiętałem że jest
sprawdziłęm date załadowania fotosów na serwer i wtedy to już nie było problemu
Prosiłem kiedyś "góre" aby zbierała takie foto-opisy w jednym miejscu aby bardzo łatwo można było je znaleźć, no ale cóż.....
Niech Ci służy moja "praca"
Krasnal napisał(a):Hehehehe dlatego pamiętałem że jest ale ja też go nie mogłem znaleźć przez szukaj – zacząłem przeglądać wszystkie swoje posty ale przy ilości prawie 1400 hmmmmm....,
no to jednak nie jestem
mam problem z szybą kierowcy przy opuszczaniu zatrzymuje sie jakby coś ją blokowało , a znowu przy podnoszeniu do góry dochodzi do samej góry i niechce sie wyłączyć trzeba ją wyłączać ręcznie
- Od: 17 lut 2007, 17:58
- Auto: mazda 323f 91r 1.6 16V gaznik
