Wszystko dobrze z tą instrukcją wymiany, ale jest jeden słaby punkt
Mianowicie po odkręceniu nadkola dalej przeszkadza w manewrach skrzynka z bezpiecznikami. Przynajmniej z lewą lampą tak jest. Z prawą nie wiem, nie zagladałem
Może i da się dekiel lampy odkręcić na czuja, ale wyjąć żarnika z tamtąd to już raczej ni ch....
Wymiana żarówki ksenonowej
Nie wiem kolego ale skrzynka z tymi bezpiecznikami nic a nic mi nie przeszkadzała a uwierz mi, nie lubię kiepskiego dostępu i jeśli by było trzeba rozebrałbym kolejne wymagające tego elementy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 16 paź 2008, 21:33
- Auto: MAZDA 6 GH 2.0 MZR-CD 103kW/140KM TOP '08r.
Witam, Mozliwe ze ktos juz o to pytal, ale nie doczytalem sie tego. Moj problem jest troche inny – bo:
W prawym xenonie nie swieci mi tylko lampa mijania, jak wlacze drogowe to swieca, pozycyjne rowniez. Zanik wymienilem na D2S od Phillipsa i dalej nic.. Nie wiem czy to moze byc przetwornica? Bo jak by padla to pewnie nie swiecily by wszystkie nie tylko mijania. Bezpieczniki posprawdzalem i wszystkie sa ok. Bardzo Prosze o Pomoc.
kodzio21
glowasiek napisał(a):z tego co pamietam do zalecaja wymiane zarowek poprzez zdjecie nadkoli – ale ostrzegam troche do odkrecania "srubek" bedziesz mial.
Ja tylko tak robię przy wymianie,odkręcam nadkole i wymieniam,da się ją wyciągnąć z gniazda bez zdejmowania nadkola,ale sam montaż to niezłe mistrzostwo,na ulicy nie bardzo widze wymianę ksenonka.pozdrawiam
jaro73
Popo napisał(a):A wiecie może jakie są objawy wypalania ksenonów ?
przypuszczam, ze sa takie same jak w GG.
Najpierw swiatlo wydaje sie zoltawe, pozniej zarnik zaczyna odmawiac posluszenstwa i zaczyna mrugac.
Chlopaki w GG w takich sytuacjach zmieniali na nowe
Wejdz w GG/GY i jest temat o wymianie zarnikow. Poczytaj i bedziesz wiedzial, czy masz podobne objawy
Czy ktoś wie czy można regulować reflektor w poziomie?
Lewa lampa świeci mi za bardzo w lewo. Patrząc na reflektor widać też, że soczewka nie jest umieszczona centrycznie.
Zastanawiam się wiec czy przewidziano regulację, czy też ktoś źle upchnął żarnik w lampie tak, że przemieściło całe lustro z soczewką?
Jako, że sprawa rozwiązana to odpowiem sobie sam – krzywo osadzony palnik ksenon. D otego regulacja poziomu i świeci wybornie.
- Od: 14 maja 2012, 16:16
- Auto: Mazda 6 GH Sport 2.5
Dziś wymieniałem żarnik od strony kierowcy w warsztacie. Byłem mile zaskoczony jak mechanik zdiął obudowę filtra powietrza i swoja malutką rączką wykręcił dekiel , za chwile żarnik wyjęty, założony nowy. 10 minut pracy, koszt 10 zł. Jeśli ktoś ma małe dłonie i wprawę wymiana bez żadnego odkręcania nadkola.
