Elektrozawór regulacji wolnych obrotów B [BA KF]
Postprzez marcin0922 » 12 sie 2012, 20:33
Witam. Po sprawdzeniu błędów ( autko 323F 2.0 V6 95r.) wyskoczyły tak jak w opisie 24 i 41. z tego co wyczytałem 24 to sonda i najprawdopodobniej czeka mnie wymiana ale nie wiem co z tym 41. Na forum znalazłem tylko że jest to Elektrozawór regulacji wolnych obrotów B tylko nie wiem co dalej z tym zrobić dlatego proszę o pomoc.
Z góry dzięki...
Ostatnio edytowano 13 sie 2012, 21:26 przez marcin0922, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 kwi 2009, 22:54
Auto: była Mazda 323F 2.0 V6
jest Mazda 6 2.0 136km 05r
Postprzez Garbage1989 » 13 sie 2012, 07:26
sprawdz sobie silnik krokowy czy działa właściwie i ewentualnie jego obwód, dobrze jest też przetrzec przylgnęła bo może być zanieczyszczona bo może tam zakrecac syf który wpuszcza EGR do dolotu
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez marcin0922 » 13 sie 2012, 11:43
Co do krokowego to wydaje sie że wszystko jest ok obroty nie falują początkowo na ssaniu 1200 potem spadaja do ok 800 i tak trzyma. Co do drugiej części postu to nie do końca rozumiem o co chodzi...:/
Postprzez wilu86 » 15 sie 2012, 19:25
koledzy co trzeba dokiładnie zrobić aby na zimnym silniku nie wyskakiwały mi obr ponad 2,5 tys obrotów
reguluwać którąś ze śrób? moja przepustnica ma oznaczenie z4
Od: 13 sty 2011, 12:25
Auto: Mazda 323F ba 1.5 16V 96r,sekwencja Lpg
Postprzez Garbage1989 » 15 sie 2012, 22:03
Kolego masz model przedliftowy i twoja przepustnica ma dodatkowy kanal ssacy z zaworem bimetalicznym jest o tym caly temat na forum i jest fotorelacja jak rozwiazac ten problem wiec polecam szukajke :-D
