Utrudnione odpalanie MZR-CD
Postprzez Geno » 31 lip 2012, 17:16
Mam taki mały problem, Mazda odpala z pewnym opóźnieniem nie na dotyk jak kiedyś, boję się,że zimą będzie lipa. Druga sprawa mechanik po kontroli twierdzi,że słabo jest z ciśnieniem sprężania , wg jego pomiarów to:
1. 28
2.26
3.20
4.31
Nie wiem czy ten silnik rozbierać i gdzie szukać przyczyny. Na drodze auto wydaje się zachowuje normalnie, nic się nie dusi. Jedynie dziwne zachowanie podczas rozruchu.
Od: 4 cze 2012, 13:55
Auto: Mazda 6, MZR-CD 136km,2003; Ford Escape 2008 3.0
Postprzez smile » 31 lip 2012, 17:30
A jak tam podkładki pod wtryskiwaczami?
Dymi z wlewu oleju na uruchomionym silniku?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Geno » 31 lip 2012, 19:38
Z wlewu nie dymi, dmucha sobie powietrze. Dziwnie pokazuje wskaźnik temperartury nieco poniżej niż połowa. Wydaje mi się,że auto więcej kopci niż przedtem ni i po przygazówce jak spadają obroty takie ciche trrrrrrrr,trrrrrr słychać. Obroty na jałowym 850-900.
Postprzez Pioteq25 » 2 sie 2012, 16:37
Geno napisał(a):Z wlewu nie dymi, dmucha sobie powietrze
Sprawdzałeś na dobrze rozgrzanym silniku?
SCV wykluczony?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Norby » 14 sie 2012, 18:24
Jak dla mnie to nieszczelność w układzie paliwowym. Miałem te same objawy i okazało się, że delikatnie pocił się filtr paliwa i tamtędy dostawało się powietrze co powodowało cofanie paliwa a pierwsze odpalenie po nocy to kręcenie silnika żeby uzupełnić układ paliwem. Pomogła wymiana filtra i nowa uszczelka. Obroty masz ok
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
