Elektryczne szyby – Problemy
Postprzez ralfvip » 7 cze 2012, 09:43
Mariano napisał(a):A jak sie standardowo wyłącza (programuje) tą funkcje ( szparka :) )? Niestety nie mam instrukcji do polifta... Myslalem ze to jakas usterka u mnie...
Instrukcja jest do pobrania np. tutaj:
http://chomikuj.pl/tommyb/Mazda/Mazda+6 ... 165779.pdf
lub tutaj:
http://mazda6.prv.pl/
Poniżej screen z instrukcji jak to zrobić:
Kasowanie funkcji dwu-stopniowego otwierania
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez Mariano » 7 cze 2012, 11:12
ralfvip napisał(a):
Bardzo dizekuje za odpowidz i informacje – dziala <jupi> !
BTW: linki do instrukcji dotycza chyba jednak przedlifta (co nie zmienia faktu ze ta informcja w nich jest).
Myslalem ze opcja "szparka" jest tylko w poliftach ;)
Kiedys pobralem ten manual jak szukalem info o spryskiwaczach ksenonow i domykaniu okien z klucza ktorej tam niestety niema ( doczytalem na forum <spoko> ).
Od: 5 lis 2006, 10:56
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '95r.
Mazda 6 GY 2.0 '07r
Kawasaki er650 '09r
Postprzez Mandey » 8 cze 2012, 14:21
Mam pytanie trochę z innej beczki. Czy jest możliwość "przełączenia" elektrycznych szyb w przedlifcie w taki sposób, aby działały niezależnie od stacyjki, tzn. bez kluczyka w stacyjce i w pozycji ACC, ponieważ normalnie elektr. szyby działają tylko w pozycji ON i bodajże 15 sekund po wyłączeniu stacyjki, a to czasem jest troszkę uciążliwe ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez rafir » 13 sie 2012, 20:27
WITAM
W mojej Mazdzie szyba od kierowcy gdy jest uruchomiony silnik działa bez problemów, tak jak ma być, problem pojawia się gdy wyłącze silnik, zasilanie (palą się kontrolki) kluczykiem jest i szyba domyka się do 3/4 wysokości i otwiera się do 1/4 wysokości. Dzieje się to tylko przy wyłączonym silniku. Natomiast po uruchomieniu silnika wszystko działa poprawnie.
Proszę o radę o co tutaj chodzi.
Od: 18 cze 2011, 19:35
Auto: Mazda 6 2.0D 121KM -2003r.
Postprzez dexter1515 » 13 sie 2012, 20:36
jednyna rzecz jaka przychodzi mi na mysl to spadki napięcia na akumulatorze.
Najprosztsze rozwiązania są najlepsze......
Od: 5 lut 2012, 18:18
Auto: M6 GG 1,8 120km 2003r.
Postprzez janko1kierowca » 11 wrz 2012, 18:20
Panowie prośba coś pogrzebałe i szyba o kierowcy zamyka sie i otwiera się do połowy a żeby ją zamknąć to trzeba przyciskiem po troche podnosić co mam zrobić SORY jeśli to nie jasno napisałem
Od: 24 paź 2011, 16:07
Auto: mazda6 2003 silnik 2.0 121KM diesel
Postprzez KrzychuM6 » 15 wrz 2012, 17:07
Mandey napisał(a):Mam pytanie trochę z innej beczki. Czy jest możliwość "przełączenia" elektrycznych szyb w przedlifcie w taki sposób, aby działały niezależnie od stacyjki, tzn. bez kluczyka w stacyjce i w pozycji ACC, ponieważ normalnie elektr. szyby działają tylko w pozycji ON i bodajże 15 sekund po wyłączeniu stacyjki, a to czasem jest troszkę uciążliwe ;)
Ja zauwazylem ze szyby dzialaja po cofnieciu kluczyka z pozycji zaplonu do czasu, az sie nie otworzy drzwi...po tym manewrze automatycznie gasnie podswietlenie przyciskow i szyb nie da sie otworzyc
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez Mandey » 15 wrz 2012, 18:52
Ostatnio też to zauważyłem :D tylko nie daje mi to wiekszej ilości pomysłów jakby to zrobić :P
Chyba, że jest to zrobione specjalnie – antywłamaniowo <nie powiem>
W ten czas można sobie uchylić szybę bez obaw, że ktoś je otworzy bardziej wciskając przełącznik czymkolwiek...
Postprzez Sebaaaaaaa7 » 5 lis 2012, 20:49
Panowie i panie :D przestała mi działać szyba boczna od kierowcy, zanim zacznę lub jak zacznę zabierać się za odkręcanie boczka drzwi na co mam zwrócić szczególną uwagę. Czy jest jakiś szczególny element w tym ustrojstwie który daję <dupa> tak jak np. wtyczka maty wykrywającego naszego ukochanego pasażera.
Od: 25 cze 2006, 09:26
Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
Postprzez bartek7879 » 19 gru 2012, 18:45
Witam!
W mojej Maździe ciągle (nawet po zamknięciu) działa elektryka szyb. Czy tak powinno być? Nie rozładuje to akumulatora po dłuższym postoju?
Dodam, że w skrzynce bezpieczników brakuje bezpiecznika(kostki) 30A, może to powodować problem?
bartek7879
Postprzez dobrzyn22 » 19 gru 2012, 22:18
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem łączę
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bartek7879 » 20 gru 2012, 11:49
Sorry głupio wyszło śpieszy mi się trochę.
Nic takiego z moim problemem nie znalazłem, więc może opiszę go trochę szerzej. Kupiłem nowy panel do otwierania szyb od strony kierowcy. Kiedy go założyłem okazuje się, że szyba kierowcy nie działa, lusterka też, a pozostałe szyby są stale zasilane. Nie wiem w czym może być problem.
bartek7879
Postprzez Mirrroo » 26 lut 2013, 19:31
Cześć wam ja znowu pisze kiedyś tu pisałem o problemie z szybami i zalecono mi kupienie sterownika do szyb mazda 6 2005r po lifcie i ze problem zniknie kupiłem sterownik i nadal szyby z konsoli kierowcy nie działają ale każda się otwiera tylko nie z konsoli miał ktoś już taki problem albo wie jaka może być usterka bo chyba drugi sterownik nie jest tez uwalony?
Od: 8 maja 2012, 11:54
Auto: Mazda6 2005 1.8
Postprzez boniusss » 10 maja 2013, 10:02
Cześć, proszę o pomoc bo już zwątpiłem :(
Zerwała mi się sprężynka w drzwiach kierowcy przy zamku co było powodem, że nie mogłem ich otworzyć, znalazłem na forum jak to naprawić no i się udało :) No ale teraz tu pojawia się problem ponieważ skręciłem wszystko na nowo i nie działa mi elektryczna szyba kierowcy.
Z poziomu kierowcy mogę otwierać i zamykać szyby wszystkie po za kierowcą czy wiecie co mogłem uszkodzić ze teraz to nie działa ?? :( :(
boniusss
Postprzez Mandey » 10 maja 2013, 11:34
Może po prostu nie wpiąłeś silniczka? Tam generalnie nie ma co uszkodzić. Mogły się przeciąć jedynie przewody albo silniczek. Rozbierz jeszcze raz i sprawdź dokładnie ;)
Postprzez boniusss » 10 maja 2013, 12:23
ok, problem się rozwiązał, zapomniałem włożyć 4 bolców które naciskają przycisk, przy demontażu gdzieś się zapodziały
boniusss
Postprzez golonidas » 21 maja 2013, 14:48
Szperałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Nie działa mi tylna prawa szyba od strony pasażera. Bezpiecznik ok. Spróbowałem skalibrować ta niedziałającą szybę "......przekręcic kluczyk w pozycje ON , wykonac w ciągu 5 sec. procedurę ; nacisnąc dwa razy przełącznik nestepnie pociągnąć go do góry tez dwa razy ,kluczyk w stacyjce przekrecic w pozycję LOCK , w ciagu 40 sec. przekrecic ponownie kluczyk w pozycję ON i wykonać w ciągu 5 sec. tę samą procedurę . ( powinno wszystko działać )" i nic. Dziś rano po odpaleniu z panelu kierowcy nie moge odtworzyć szyb z wyjątkiem tej od kierowcy, natomiast w kazdych drzwiach (oprócz tej tylnej prawej działa). Poradzicie coś ? Może odłączyć aku i spróbować zrobić wszystko od początku ? Mazda 3 2004 rok, szyby "one touch".
Od: 11 gru 2012, 11:56
Auto: Mazda 3 1.6 BK 2045
Postprzez marex » 21 maja 2013, 15:07
Ale zamotales. Poprostu przekerc kluczyk w stacyjce I w kazdych drzwiach siedzi szybami w dol przytrzymaj pare sek przycisk od opuszczania szyb a nastepnie podnies szyby i tez przytrzymaj troche przycisk.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez filip_zuch » 28 maja 2013, 07:59
Mój problem z szybami przedstawia się następująco...
Wszystkie szyby działają elegancko, ale..
Sterowanie każdej z osobna działa, natomiast z pozycji kierowcy mogę sterować tylko szybą kierowcy i pasażera tylnej kanapy za kierowcą, także cała lewa strona nie da się sterować z pozycji kierowcy...
Nie mam pomysłu co jest grane..
Miał ktoś z forumowiczów podobny problem?
Od: 2 gru 2012, 11:18
Auto: MAZDA III 1.6 105km 2006r hatchback
Postprzez dobrzyn22 » 28 maja 2013, 08:18
zaprogramuj te, które nie działają (jest o tym na forum) <czytaj>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
