witam
pojawił się drobny problem, zapaliła mi się kontrolka silnika , trakcji i mruga DPF , po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu dpf już nie mruga ale pozostałe dalej się świecą. Nie bardzo wiem w czym jest problem , czy jest jakieś proste urządzenie diagnostyczne którym mogę odczytać kod błędu i ewentualnie skasować ?
Z chęcią bym kupił
Z chęcią bym kupił
- Od: 1 mar 2011, 17:51
- Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
oczywiście że nie, skasować trzeba po usunięciu ewentualnej usterki, a jeśli chodzi o ten ELM to możesz podać np. jakąś aukcję z tym czy jakieś linki ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Od: 5 lis 2010, 19:51
- Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
WarunekPL napisał(a):Wyszukiwarki brak ?
Proszzzzhttp://allegro.pl/listing.php/search?ca ... string=elm
no to wystrzeliłeś, chyba tylko licznik postów podbijasz , to że na allegro są ELM-y to wiem, chodzi o kompatybilność z moją mazdą , żeby wypowiedział że ktoś kto jest w temacie, co najlepiej kupić do użytku domowego.
myślę o czymś takim :
dzięki, już tam jestem ( ostatni post ) , sporo się dowiedziałem i zamówiłem odpowiedni sprzęt ale korzystając z okazji mam pytanie związane z centralnym zamkiem. Czasem jak zamknę drzwi auta to po jakimś czasie centralny sam się zazbraja a czasem nie, od czego to zależy ?
W przedlifcie jest równe 30 sekund do uzbrojenia, po otwarciu choćby bagażnika nie uzbroi sie samoczynnie.
Potwierdzam samo uzbrajanie "nie działa" po otworzeniu drzwi/klapy.
- Od: 20 lip 2012, 11:57
- Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
Witam wszystkich forumowiczów,
Przeglądałem całe forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na temat ksenonów.
Sprawa wygląda następująco. Obecnie mam włożone żarówki H1, na kloszu mam napis H1 or D2S. Czy gniazdo żarówek jest przystosowane jednocześnie do H1 i D2S? Pomijam już kwestie przetwornic, chodzi mi tylko o to czy jak wyjmę żarówkę H1 to będę mógł bez żadnych przeróbek wsadzić D2S? Czyli jak kupię zestaw HID D2S to poza zamontowaniem przetwornic sama żarówka normalnie wejdzie?
Czy może lepiej jak kupię HID H1?
Dodam wszystkim, że mam spryskiwacze, a układ samopoziomowania będzie zamontowany :–)
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
- Od: 14 sie 2012, 13:20
- Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
Ja mam to samo. D2S nie będą pasować – z tego co wiem... Zupełnie inny trzonek i mocowanie. Do swojej kupiłem Xenon H1 i pasują
P.S.
Widać szastasz kasą, bo każdy chyba wie, że to nieopłacalnie drogi interes
Żart oczywiście – indywidualna sprawa
P.S.
wasilek napisał(a):Dodam wszystkim, że mam spryskiwacze, a układ samopoziomowania będzie zamontowany :–)
Mandey napisał(a):Widać szastasz kasą,
Wielkie dzieki za odpowiedź. Tak myślałem ale wolałem się upewnić. Co do samopoziomowania to mam dostać od znajomego dwa czujniki za przysłowiową flaszkę :–) Pozdrawiam
141 KM LF-DE 2003
To o ile pamiętam jeszcze dwa Ci potrzebne
1. Czy po VINie da rade sprawdzić historie i ewentualne akcje serwisowe zrobione przez Mazde ? Dotyczy M6 przedliftowej.
2. W Mazdzie jest jakas wlepka z kodami wyposażenia i lakieru tak jak w Volkswagenach i Audi w bagażniku ?
3. Jakiś link do oryginalnych koorów i nazw lakierów w Mazda 6 przedlift ? Najlepiej po kodach fabrycznych aby móc dobrze dobrać u lakiernika.
CLAU napisał(a):da rade sprawdzić historie
dla przedlifta nie
tak(w ASO)
w przypadku kilkuletniego auta dobiera się już zazwyczaj wg.rzeczywistego lakieru(z upływem lat lakier płowieje)
z tego co się orientuję, to nie...wyposażenie ew. po VIN-ie możesz sprawdzić(z jakim auto wyjechało z fabryki)
Dzieki za odpowiedzi. A czy ktos ma liste nazw lakierów ? Potrzebna mi jest bo jak kupie liftbacka to chciałbym doczepić oryginalny spojler pod kolor. Moze trafie na fabryczny już pod kolor auta, a jak nie to chce dobrać w miarę po numerze i nazwie oryginalnego lakieru a już lakiernik mi go odpowiednio "postarzeje".
Jest taki pewien kolor Mazdy 6 przedlifta, taki niby srebrny ale sie tak do kitu mieni. Ogolnie mozna przyjac, ze ten kolor jest malociekawy, zeby nie powiedziec brzydki. Taki ani srebrny ani zaden. Jaka jest jego nazwa ? Poniżej obrazek z tym kolorem i jakims smiesznym spojlerem:
witam. wiem ze to moze nie ten dzial ale ta info jest mi dosc mocno potrzebna :
moja mazda jest modelem z uk i w czasie pobytu w polsce miałem spotkanie z dzikiem na szczescie udało mi sie posklejać autko do takiego stanu żeby móć wrócić do uk. musiałem na cito wymienic lampe prawa w Polsce i tak dojechałem. ale zbliża sie przegląd i ta lampa z Polski swieci po europejsku i już chcialem ją znowu wymieniać na kolejna z uk aż mi koleszka powiedział że w mazdach idzie to przestawiać i moge tylko zmienić ustawienia i nie bedzie problemu z mot.
czy to prawda???
czy to prawda???
dark45
