BMW E30, 316i coupe -swap 2,8 M52B28
Postprzez Bart0n » 23 lip 2012, 22:55
Teraz widzę, że jednak Twoje są trochę inne aczkolwiek da się :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=65&t=457964
Czujnik wstrząsowy i powinien być spokój. Masz już plany na swapa?
Od: 6 cze 2010, 21:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez radzi89 » 24 lip 2012, 00:25
Tak, już zdecydowane że będzie 2.8 na manualu z E36 :) kwestia znalezienia dawcy ale chce to ogarnąć dopiero jak auto wyjedzie z lakierni :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 11:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez radzi89 » 27 lip 2012, 15:28
Prace w prawdzie powoli ale idą do przodu :)
Składam zawieszenie i hamulce. Jutro wszystko chce złożyć już na aucie i w przyszłym tygodniu wyciągam silnik, skrzynię i okablowanie.
Jak wszystko ogarniemy, w czwartek jedziemy na lakiernię <rotfl>
Pozdrawiam, Rafał
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez Pudzian84 » 27 lip 2012, 19:58
A jutro ciąg dalszy nastąpi ;)
Patryk
Od: 31 mar 2008, 00:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez Seraf » 28 lip 2012, 09:34
Lubie klocki LEGO :D
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez radzi89 » 29 lip 2012, 10:54
Już chyba dziękowałem dziesiątki razy ale i w tym miejscu podziękuje Pudzian84 i przyszłemu teściowi za sobotnią pomoc :)
W sobotę założyliśmy całe nowe zawieszenie, hamulce z przodu i zaczęliśmy składać tylne.
No i najważniejsze udało się wyciągnąć silnik ze skrzynią i w większości oczyścić komorę silnika. Wiązka silnika też już poza autem, tak samo jak serwo i inne pierdoły. Niebawem fotki :)
W poniedziałek kończymy hamulce z tyłu i "auto" stanie na kołach. Wygląda na to, że do lakiernika trafi wcześniej niż zakładaliśmy <rotfl>
Ostatnio edytowano 29 lip 2012, 12:49 przez radzi89, łącznie edytowano 1 raz
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez Seraf » 29 lip 2012, 11:52
to jest najszczęśliwsze E30 na świecie :D dostaje drugie życie :D
aka "bez sensu"
Postprzez KMBak » 29 lip 2012, 22:24
Ależ Ty z tym zap... :–) No lecisz z koksem jak trzeba. <serduszka>
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez Pudzian84 » 29 lip 2012, 22:54
Ty tak nie dziękuj.
To ja powinienem dziękować że mogę pomóc przy kolejnym twoim projekcie :D
Patryk
Postprzez Mev » 31 lip 2012, 07:24
Dużo nowych części w ładnych kartonikach – lubię to :D
hahaha
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez radzi89 » 31 lip 2012, 23:43
Dzisiaj udało się poskładać całkowicie zawieszenie i hamulce. Trzeba jedynie dorobić przewody na tył ale tym zajmiemy się gdy już nowe serwo będzie wsadzone.
Przy wrzucaniu silnika zajmę się jeszcze przednimi wahaczami – nowe tuleje acentryczne i sworznie.
Wracając do tego co jest na dzień dzisiejszy to właśnie rozpoczął się kolejny etap :)
Przetransportowałem auto na lakiernię i od jutra zaczyna się walka z blacharką.
Kilka fotek :)
Co do mechaniki wsadzone :
Nowe piasty przód ( Optimal )
Nowe łożyska tył ( Febi Bilstein )
Nowe klocki (Meyle )
Nowe tarcze ( Meyle )
Nowe zaciski ( Ate )
Nowe linki ręcznego ( ASO )
Nowe tuleje tylnego zaiweszenia
Nowe łączniki i gumy stabilizatora (Lemforder)
Nowe podstawki sprężyn ( ASO )
Nowe poduszki amortyzatorów (Lemforder)
Nowe sprężyny ( FK )
Nowe amorki ( chwilowo Ta Technix, zamówione B8 ale trzeba czekać :( bo niby nieosiągalne )
Nowe osłony amorków (Sachs )
Nowe tarcze kotwiczne ( ASO )
Nowe śruby ( ASO )
Pozdrawiam, Rafał
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez Pudzian84 » 1 sie 2012, 19:55
Gratuluję kolejnego Etapu 1 dzień do przodu <jupi> ;)
Patryk
Postprzez radzi89 » 2 sie 2012, 15:31
Dziś byłem na lakierni. Przyznam, że trochę roboty chłopaki tam mają. Przede wszystkim przy blacharce trzeba posiedzieć ale chce robić to już bez kompromisów bo raczej nie ma to wielkiego sensu. Pakując tak na prawdę worek siana trzeba robić wszystko porządnie żeby to miało ręce i nogi.
Co do konkretów to robota potrwa około miesiąca. Przez dwa tygodnie będą walczyć z blachami. Trzeba porobić wstawki z blachy w kilku miejscach, do tego robimy reperaturki nadkoli i wymieniamy zewnętrzne nadkola z tyłu. Prawdopodobnie wymienimy też błotniki przednie, a jeśli nie to do oryginalnych dospawamy nowe elementy bo trochę są zjedzone. Kolejne dwa tygodnie zajmie przygotowanie do lakierowania i samo lakierowanie :P Oby poszło bez problemów :D
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez seba323f » 2 sie 2012, 16:02
Z przyjemnością będę obserwować ten projekt. Tym bardziej, że E30 jest chyba jedynym modelem BMW, który mi się podoba (oczywiście odpowiednio odrestaurowany).
Powodzenia przy pracach :)
Od: 17 wrz 2006, 18:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez djakob » 2 sie 2012, 16:48
Szykuje się ciekawy egzemplarz :)
Powodzenia :)
Od: 9 maja 2011, 15:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Pudzian84 » 7 sie 2012, 18:17
I jak tam dalsze postępy ??
Patryk
Postprzez radzi89 » 7 sie 2012, 18:36
Siedzą i spawają :P Wcześniej wrzucili auto na ramę bo okazało się, że kielich była lekko rozjechana :P wygląda na to, że kiedyś gdzieś uderzył przednim lewym kołem ale już wszystko prościutkie i jest ok :)
Podłoga już prawie zrobiona, do końca tygodnia chcą zakończyć robienie blacharki :)
Do końca miesiąca auto musi wyjechać z lakierni :)
Pozdrawiam :)
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez radzi89 » 10 sie 2012, 23:54
Powoli do przodu :) Bak już zdemontowany. Czas brać się za nadkola i błotniki :D
Jako, że blacharki jest trochę więcej niż zakładaliśmy plan jest taki żeby zakończyć ten etap do środy :P
Kilka kilogramów nadkoli i błotników :P
Przymiarki :D
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez Paweł » 11 sie 2012, 04:37
Trochę przerażające. Nie w sensie roboty, ale samego faktu, że samochód, który wydaje się w idealnym stanie, może wymagać pomocy w tylu miejscach... Jak zostało zrobione nadkole od środka?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez KMBak » 11 sie 2012, 07:57
Faktycznie – na pierwszych fotkach wyglądał niźle, a tu tyle rudej...
